  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 195.0k Aufrufe 57 Beobachtet
  • L lexlev
    @Jan1
    Hier will ich zum Beispiel die Schlafzimmer LED einschalten, aber der Wert wird nicht bestätigt und somit auch nicht eingeschaltet:
    https://www.directupload.net/file/d/5490/ngu63cju_png.htm
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #542
    @lexlev sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
    aber der Wert wird nicht bestätigt:
    Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube das war noch nie anders. (ich meine es gab noch nie eine Rückmeldung/Bestätigung) Ich kann mich aber auch irren...
    Schalten sollte aber trotzdem funktionieren.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      deta
      #543
      So hab es jetzt hinbekommen.
      Hab die komplette Instanz gelöscht. Dann neu Angelegt, Neu mit Alexa Verbunden und schon
      schwupp wurde es grün.
      Mal nun kontrollieren, ob jetzt meine ganzen Verknüpfungen noch passen ☺
      cu Deta
      • J Jan1
        @lexlev
        Dann stimmt bei Dir was nicht, bei mir geht das und auch mit unterschiedlichen Geräten. Mein Sonoff Venti macht alles was er soll und ein MagicHome RGB Controller auch. Das sind schon mal 2 Geräte, die vollkommen unterschiedliche eingebunden sind und voll über den Alexa Adapter steuerbar.
        lexlev
        #544
        @Jan1 Aber was?
        Genau die LEDs sind bei mir auch MagicHome Geräte.
        Die Lichter & Rolladen steuer ich beispielsweise alle über Shellys.
        Setze ich den Wert im Shelly Adapter direkt funktioniert es einwandfrei.
        Benutzte ich die Sprachsteuerung vom Echo und aktiviere damit das im Cloud Adater hinterlegte Smartgerät welches auf den Shelly Adapter zugreift funktioniert es auch.
        Aber sobald ich einen Wert im Alexa Adapter veränder passiert nichts, egal auf welchem Adapter das Endgerät liegt.
        • L lexlev
          @Jan1 Aber was?
          Jan1
          #545
          @lexlev
          Siehst Du und genau das funktioniert bei mir eben einwandfrei.
          • dslraserD dslraser
            lexlev
            #546
            @dslraser Doch die wurden auf true gesetzt.
            Problem ist bei mir halt, das ich ein paar Geräte von ewlink und Magic home habe, welche nur über den Skill in Amazon eingebunden werden können und somit per Skript auch nur über den Alexa Adapte gesteuert werden können.
            • apollon77A apollon77
              Hallo an alle Nachtschwärmer :-)
              Ein initialer Commit der 2.3.0 ist auf GitHub. Da ich zu müde bin um noch mehr und ausführlich jetzt zu schreiben hier das kopierte Changelog.
              WICHTIG: Bitte erstmal nur Tester die im Zweifel irgendwie damit klar kommen wenn es nicht mehr tut oder so backups haben und so! Ich habe es bei mir im Dev System getestet, weiter ist es auch bei mir noch nicht gekommen. Das steht morgen an.
              Also "Wisset was Ihr tuet" :-)
              Sollte sich dann aber im laufe des morgigen tages finalisieren und dann raus gehen (dann machen wir auch nen neuen thread)
              2.3.0 (2019-06-21)
              • (Apollon77) adjust to current Amazon changes
              • (Apollon77) fix volume handling
              • (Apollon77) Add some more devices
              • (Apollon77) Logging reduced
              • (Apollon77) unknown devices get commands activated automatically
              • (Apollon77) remove Email/Password fields and add info about login to Admin screen (still needs to be polished, only Admin v3)
              • (Apollon77) detect App-Devices and remove them from the list because they are not usable in any way
              PS: Checkt bitte mal ob speak/ssml und so alles noch tut ... Bei mir ging ssml gerade bei einem ersten mini check irgendwie nicht ... speak tat aber
              Apropo
              #547
              @apollon77 Gute Arbeit! Adapter ist wieder grün und speak funktioniert. Danke für den schnellen Fix!
              • J Jan1
                @lexlev
                lexlev
                #548
                @Jan1 Versteh es einfach nicht...
                Hab das Teil zwar als Docker laufen und hab diesen schon neu installiert und auch schon als VM auf einem anderen System laufen lassen, aber beides brachte keine besserung. :(
                • L lexlev
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #549
                  Ja, hast recht, ich habe es gerade mit einer HUE probiert, da wird der Wert bestätigt.
                    lexlev
                    #550
                    @dslraser An den Skills kann es ja auch nicht liegen da Geräte wie Shellys, Harmony Hub, CCU usw. sich auch nicht über den Alexa Adapter steuern lassen. Die Skripte wiederum, welche auf die jeweiligen Adapter direkt zugreifen funktionieren einwandfrei... Bin echt ratlos
                    • L lexlev
                      Jan1
                      #551
                      @lexlev
                      OK, dann liegt das aber nicht am Adapter, zumindest nicht allgemein. Ich habe den MagicHome Controller auch über den dazugehörigen Skill in Alexa eingebunden, meine Shellys laufen über Tasmota und sind teilweise über Node-Red, oder den EMU in Tasmota eingebunden und alle Geräte lassen sich über den Alexa Adapter steuern.
                      • J Jan1
                        @lexlev
                        lexlev
                        #552
                        @Jan1 Es muss am Adapter liegen sonst könnte ich die Geräte über die jeweiligen Adapter innerhalb von IOBroker/Objekte nicht ansteuern...
                          2.3.0 (2019-06-21)
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #553
                          @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                          Bei mir funktioniert ssml nicht...
                          Es kommt der Start Beep, aber es wird nichts gesprochen. (auch mit Amazon Developer Beispielen nicht)
                          • L lexlev
                            Jan1
                            #554
                            • J Jan1
                              Jan1
                              #555
                              @Jan1 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                              Ja schon, aber auch an Deiner Art der Installation des IOBroker, da bei mir der Adapter das macht was er soll auf einer herkömmlichen IOBroker Installation unter Debian.
                              Lösche doch einfach mal alle DPs und schau ob die überhaupt neu angelegt werden, wenn nicht, ist der Adapter nicht verbunden.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #556
                                @dslraser sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                Bei mir auch nicht, Adapter Grün.
                                • apollon77A Offline
                                  #557
                                  1.) Auf Github gibt es eine 2.3.1 die nochmal Dinge optimiert für "kein csrf sonderfälle" ... Bitte nochmal udaten, wenn aber wieder grün sollte sich nichts ändern. Interessant wäre noch tester die von der 1.1.3 kommen
                                  2.) ssml ... muss ich checken. an sich ist daran nichts relevantes geändert worden :-(
                                  3.) Bei "Forbidden" meldungen oder sowas am besten Instanz mal löschen. da hat sich was anderes wohl verklemmt
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    #558
                                    Adapter auf 2.3.1 aktualisiert und im Log taucht dies auf:
                                    host.ioBroker-Slave	2019-06-21 10:10:00.039	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12642
                                    host.ioBroker-Slave	2019-06-21 10:10:00.038	info	instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 12636
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-06-21 10:09:57.008	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-06-21 10:09:57.008	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-06-21 10:09:57.008	error	Caught by controller[0]: at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ws/lib/receiver.js:352:17)
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-06-21 10:09:57.008	error	Caught by controller[0]: at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ws/lib/receiver.js:413:14)
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-06-21 10:09:57.007	error	Caught by controller[0]: at Receiver.emit (events.js:198:13)
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-06-21 10:09:57.007	error	Caught by controller[0]: at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ws/lib/websocket.js:789:20)
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-06-21 10:09:57.007	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-06-21 10:09:57.007	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.websocket.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-wsmqtt.js:202:22)
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-06-21 10:09:57.007	error	Caught by controller[0]: at AlexaWsMqtt.emit (events.js:198:13)
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-06-21 10:09:57.007	error	Caught by controller[0]: at AlexaWsMqtt.alexaWsMqtt.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:348:26)
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-06-21 10:09:57.007	error	Caught by controller[0]: at AlexaRemote.emit (events.js:198:13)
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-06-21 10:09:57.007	error	Caught by controller[0]: at AlexaRemote.alexa.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:2112:46)
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-06-21 10:09:57.006	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'serialNumber' of undefined
                                    Was kann/muß ich tun
                                    Gruß Ralf
                                    • sigi234S sigi234
                                      lexlev
                                      schrieb am zuletzt editiert von lexlev
                                      #559
                                      @Jan1
                                      Das habe ich schon mehrfach gemacht:
                                      https://www.directupload.net/file/d/5490/f6r94xe4_png.htm
                                      Was mir auffällt, die Werte werden beim starten des Alex Adapters eingelesen, aber ab dann nicht mehr aktualisiert. 🤔
                                      Wenn ich NUR das Einschalten eines Gerätes über Echo (wohnzimmer media atmo einschalten) im Alexa Adapter debuge, bekomme ich folgendes im LOG und der Wert unter Objekte bleibt trotzdem auf false:
                                      Seriennummern und IDs wurden verfälscht:
                                      alexa2.0	2019-06-21 10:07:17.413	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
                                      alexa2.0	2019-06-21 10:07:17.290	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
                                      alexa2.0	2019-06-21 10:04:17.408	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
                                      alexa2.0	2019-06-21 10:04:17.285	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
                                      alexa2.0	2019-06-21 10:01:17.403	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
                                      alexa2.0	2019-06-21 10:01:17.280	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:58:17.407	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:58:17.279	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:57:40.780	debug	sendTo "getStatusInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.alexa2.0
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:57:40.780	debug	Message: {"command":"getStatusInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":171,"ack":false,"time":1561103860771},"_id":7564641}
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:37.970	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U11111171B52.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1561103797968,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1561099921778}
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:37.968	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U11111171B52.Player.volume: {"val":30,"ack":true,"ts":1561103797966,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1561099921776}
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:37.966	debug	Alexa-Push-Connection Device Volume change for G090U11111171B52 -> 30/false
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:37.966	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "AD2SUUSMJQ11X", "dopplerId": { "deviceSerialNumber": "G090U11111171B52", "deviceType": "A32DOYUDS1DTXA
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:37.959	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: { "destinationUserId": "AD2SUUSMJQ11X", "bass": 0, "treble": 0, "dopplerId": { "deviceSerialNumber": "G090U5022222B5
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:35.496	debug	State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Alexanders Echo Dot\",\"serialNumber\":\"G090U11111171B52\",\"summary\":\"wohnzimmer media atmo einschalten\",\"creationTime\":1561103795401,\"
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:35.496	debug	State changed alexa2.0.History.cardJson: {"val":"","ack":true,"ts":1561103795489,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1561099185962}
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:35.496	debug	State changed alexa2.0.History.cardContent: {"val":"","ack":true,"ts":1561103795489,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1561099185956}
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:35.496	debug	State changed alexa2.0.History.domainApplicationname: {"val":"","ack":true,"ts":1561103795488,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1561102693211}
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:35.496	debug	State changed alexa2.0.History.domainApplicationId: {"val":"","ack":true,"ts":1561103795488,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1561099185946}
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:35.495	debug	State changed alexa2.0.History.creationTime: {"val":1561103795401,"ack":true,"ts":1561103795488,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1561103795488}
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:35.495	debug	State changed alexa2.0.History.status: {"val":"SUCCESS","ack":true,"ts":1561103795488,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1561102693211}
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:35.495	debug	State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"wohnzimmer media atmo einschalten","ack":true,"ts":1561103795487,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1561103795487}
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:35.495	debug	State changed alexa2.0.History.serialNumber: {"val":"G090U11111171B52","ack":true,"ts":1561103795486,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1561103571238}
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:35.495	debug	State changed alexa2.0.History.name: {"val":"Alexanders Echo Dot","ack":true,"ts":1561103795484,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1561103571237}
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:35.495	debug	device-activity: {"data":{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1561103795401,"description":"{\"summary\":\"echo wohnzimmer media atmo einschalten\",\"firstUtteranceI
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:35.495	debug	Alexa-Remote: Response: {"activities":[{"_disambiguationId":null,"activityStatus":"SUCCESS","creationTimestamp":1561103795401,"description":"{\"summary\":\"echo wohnzimmer media atmo einschalten\",\"f
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:35.152	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=3&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:35.152	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 442684)
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:35.151	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: { "destinationUserId": "AD2SUUSMJQ11X", "key": { "entryId": "1566666666401#A32DOYNONONODTXA#G090U11111171B52", "registeredUserId": "A
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:34.878	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U11111171B52.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1561103794876,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1561099921778}
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:34.877	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U11111171B52.Player.volume: {"val":30,"ack":true,"ts":1561103794875,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1561099921776}
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:34.873	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: { "destinationUserId": "AD2SUUSMJQ11X", "bass": 0, "treble": 0, "dopplerId": { "deviceSerialNumber": "G090U5022222B5
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:34.873	debug	Alexa-Push-Connection Device Volume change for G090U11111171B52 -> 30/false
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:34.873	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "AD2SUUSMJQ11X", "dopplerId": { "deviceSerialNumber": "G090U11111171B52", "deviceType": "A32DOYUDS1DTXA
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:31.914	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U11111171B52.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1561103791911,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1561099921778}
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:31.913	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U11111171B52.Player.volume: {"val":30,"ack":true,"ts":1561103791910,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1561099921776}
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:31.911	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: { "destinationUserId": "AD2SUUSMJQ11X", "bass": 0, "treble": 0, "dopplerId": { "deviceSerialNumber": "G090U5022222B5
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:31.911	debug	Alexa-Push-Connection Device Volume change for G090U11111171B52 -> 30/false
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:31.911	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "AD2SUUSMJQ11X", "dopplerId": { "deviceSerialNumber": "G090U11111171B52", "deviceType": "A32DOYUDS1DTXA
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:31.438	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U11111171B52.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1561103791436,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1561099921778}
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:31.436	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U11111171B52.Player.volume: {"val":30,"ack":true,"ts":1561103791435,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1561099921776}
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:31.435	debug	Alexa-Push-Connection Device Volume change for G090U11111171B52 -> 30/false
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:31.435	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "AD2SUUSMJQ11X", "dopplerId": { "deviceSerialNumber": "G090U11111171B52", "deviceType": "A32DOYUDS1DTXA
                                      alexa2.0	2019-06-21 09:56:31.435	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: { "destinationUserId": "AD2SUUSMJQ11X", "bass": 0, "treble": 0, "dopplerId": { "deviceSerialNumber": "G090U5022222B5
                                      Was ich mich frage, was macht er da mit Command PUSH_VOLUME_CHANGE usw. ?
                                      Device Volume change for G090U11111171B52 -> 30/false?
                                      J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L lexlev
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        #560
                                        @lexlev
                                        irgendwie klemmt da die Kommunikation in der Richtung bei Dir. Mir gehen die Ideen dazu leider aus. Musst auf @apollon77 warten, ob er was raus lesen kann, er sitzt ja eh dran und strickt ☺
                                        • C Offline
                                          Camuri
                                          #561
                                          Sieht bei mir auch so aus Adapter ist wieder grün aber stueren kann er nichts wenn ich im Bad das Licht anschalte sollte eigentlich Alexa Musik wiedergeben aber sie bleibt stumm.
