  4. Tuya-Gerät reagiert nicht
tuya adapter
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jmyxa
    Re: Tuya Adapter
    Hallo!
    Folgende Problematic. Der Adapter ist erfolreich installiert, das Gerät auch erkannt (WLAN-Dose).
    Instanz: 3 mal wahr.
    Wenn ich allerdings unter Objekte die "switch_on"-Eigenschaft des Geräts auf "true" setze und bestätige, schaltet sich das Gerät nicht an.
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    @jmyxa bist du aus der SmartLife App raus. Ist die komplett geschlossen? Hatte das auch schon mal und das lag daran, daß eben die App im Hintergrund des Smartphones noch lief
    • CKMartensC CKMartens
      jmyxa
      @CKMartens
      Nein, die App ist über die Eiinstellungen angehalten bzw. gekillt.
      • J jmyxa
        @sigi234
        Jetzt kommt mehr.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @jmyxa sagte in Tuya-Gerät reagiert nicht:
        @sigi234
        Jetzt kommt mehr.
        Mach eine isusse bei Github auf oder sende das Log File @apollon77
        Du verlierst immer wieder die Verbindung.
        • apollon77A Offline
          das liegt aber eher am Gerät ... da kann der Adapter wenig für :-(
          J 2 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            jmyxa
            @apollon77
            Warum funktioniert dann das Gerät mit der App? Wo ist der Unterschied (in der Kommunikation) zwischen der App und dem Adapter?
              MattinK
              Darf ich mich hier einklinken? Ich nutze Birnen von Teckin. Leider keine Chance diese zu schalten. Ich glaube da fehlt der passende Befehl?
              • M MattinK
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @MattinK sagte in Tuya-Gerät reagiert nicht:
                Können die das:
                ioBroker adapter to connect to several small and cheap Wifi devices that care connected to the Tuya Cloud and mostly use the Smartlife App/Alexa-Skill. The adapter supports reading real time status updates and controlling of those devices once synced with the respective mobile phone app.
                  MattinK
                  Gute Frage.... Alexa´chen und die App steuert die Birnen einwandfrei. Der Online Status wechselt hin und her, obwohl sie Online sind.
                  • M MattinK
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Du hast ja eine issues auf Github erstellt, erst wenn @apollon77 es implementiert hat geht es auch.
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234 neeee. Diese Schema Infos haben nichts mit dem support des Adapters zu tun. Das tut entweder nach dem Sync oder nicht. Wenn ich so ein Schema im Adapter hinterlegen kann dann bekommen andere User mit dem gleichen Typ auch ohne Sync schon die korrekten datenpunkte angelegt und nicht die nur Nummerierten. Ist also nur convenient.
                      Denke eher das es die neue verschlüsselte Firmware ist. Dann heißt es warten aufs Update.
                      Das kommt sobald Alexa wider tut. Hier müsste ich Prio ändern.
                        jmyxa
                        @apollon77 Gut, dann gebe ich auf mit dem Gerät. Gibt es denn Erfahrungswerte? Mit welcher Tuya-Dose funktioniert es sicher?
                          MattinK
                          schrieb am zuletzt editiert von MattinK
                          Hallo @sigi234, welches Gerät ist das denn, was nicht funktioniert? Ich nutze Steckdosen von Aisierer. Die laufen einwandfrei und können ohne Probleme geschaltet werden.
                          • J jmyxa
                            @jmyxa Jetzt warte doch mal noch ein paar Tage ...
                              weiter --> https://forum.iobroker.net/topic/23431/aufruf-tuya-adapter-tests-verschlüsselte-geräte
                              • J Offline
                                jmyxa
                                Danke fürs Update.
                                Jetzt sieht es folgendesmaßen aus. Die Online-Eigenschaft ist nun permanent true.
                                Das Setzen von switch auf true bewirkt immer noch nichts... Im debug-Log ist nichts Auffälliges.
                                • J jmyxa
                                  Danke fürs Update.
                                  @jmyxa naja woher du auch immer wissen willst was auffällig ist und was genau was bedeutet ;-) poste es bitte mal. Sowohl von einem über iobroker als auch direkt am Gerät falls sowas geht.
                                  Und das ganze bitte am besten in dem anderen referenzierten Thread.
                                    Bitte 2.0.1 vom GitHub probieren ... Feedback bitte im korrekten Thread
