  4. Javascript Adapter CPU
javaiobrokerprozesse
7 Beiträge 3 Kommentatoren 535 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    ich habe seit heute morgen das Phänomen, dass der Javascript Adapter den Prozessor zu 100% auslastet und in folge dessen die Temperatur sehr hoch ist.
    Die letzten tage war alles ok.
    Hatte schon mal jemand das Phänomen?
    Log.txt
    Viele Grüße,
    Uli
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Könnte damit zusammen hängen.....
      https://forum.iobroker.net/topic/17158/iobroker-alexa2-v2-0-alpha-status-github-version/466
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @sigi234
        Was genau meinst du?
        • Uli977U Uli977
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Uli977 sagte in Javascript Adapter CPU:
          @sigi234
          2019-06-18 11:48:56.832  - warn: cloud.0 Unknown command: cmdStdout
          2019-06-18 11:48:56.957  - info: iobroker npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc"
          2019-06-18 11:48:56.961  - warn: cloud.0 Unknown command: cmdStdout
          2019-06-18 11:49:17.824  - info: iobroker npm
          2019-06-18 11:49:17.825  - info: iobroker  notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
          2019-06-18 11:49:17.826  - warn: cloud.0 Unknown command: cmdStdout
          2019-06-18 11:49:17.828  - warn: cloud.0 Unknown command: cmdStdout
          Stell den JS Adapter mal auf debug..........
          • Uli977U Uli977
            Log.txt
            Viele Grüße,
            Uli
            RappiRN
            @Uli977 Hast du vielleicht in einem oder mehreren Skripten Schleifen oder timeouts drin? Da kann es passieren, dass diese sich "hochschaukeln" und immer wieder neu gestartet werden und dann vielfach laufen und so das System belasten.
            Timeouts sollten sicher beendet werden und Schleifen sind mit Vorsicht zu verwenden, wenn man noch nicht richtig weiß, wie das funktioniert!
            Enrico
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              Ich würde mal alle Skripte deaktivieren und nacheinender wieder aktivieren.
              Trial & Error System............
              Tippe auch das was @RappiRN geschrieben hat auf Schleifen oder Time-outs in Skripten
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                @sigi234 Das habe ich zunächst mal gemacht (JS Adapter auf debug)..... aktuell ist alles normal; Skipte sind aktiv
