  4. HmIP - RC8 FB: Kein Long/Short Press Button
homematic iphmip-rc8 fernbedienung
36 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    dos1973
    Bei mir war direkt nach dem anlernen erstmal auch nix. Ich habe dann aber sofort alle Tasten durchgedrückt, kurz /lang... erst dann kamen die true/ false werte.
    Irgendwo hatte ich gelesen dass sonst nicht alle states aktualisiert werden. Vielleicht löschst du ihn nochmals von der HM?!
    Wo stehst du denn mit den HM Adapter Versionen?
    • D dos1973
      DrPsycho
      @dos1973
      Adapter: 1.19.12 und 2.3.3
      Beim Anlernen in der CCU hast Du nur das Gerät übernommen
      und sonst nichts weiter gemacht, richtig?
      • D DrPsycho
        @dos1973
        Danke.
        Hmmm...nichts was ich nicht auch gemacht hätte. Nur bei mir reagiert der
        Shelly leider nicht. Was bei mir noch auffällig ist, ist die Beschreibung der States der
        Button. Bei mir sind dort diese viruellen Buttons und es steht nicht "true" oder "false"
        dabei.
        Sehr komisch das Ganze.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @DrPsycho sagte in HmIP - RC8 FB: Kein Long/Short Press Button:
        dabei.
        Button sind immer true. Die werden nur beim drücken auf die Fernbedienung aktualisiert. Deshalb geht als Trigger in Blockly oder Scripten auch nur "wurde aktualisiert".
        Das true siehst Du wenn Du auf Expertenansicht(das kleine Männchen) in der Objektsnsicht in ioBroker umschaltest.
        • D DrPsycho
          @dos1973
          Danke.
          dabei.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          dabei.
          Ich korrigiere mich mal selbst ☺
          Der Button ist nur ohne Expertenansicht zu sehen und auch nur wenn schreiben erlaubt ist.
          Bei mir ist bei allen Datenpunkten schreiben und lesen auf false.
          Ich habe mal bei einem Testweise schreiben erlaubt und dann die Ansicht gewechselt....
          so sieht es bei mir aus:
          Beim drücken auf die Fernbedienung wird der feweilige Datenpunkt kurz grün.
          Und so, wenn ich mal kurz bei dem einem schreiben erlaubt habe
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            dabei.
            DrPsycho
            @dslraser
            Ok, ich prüf das mal. Meld mich gleich wieder
              dabei.
              DrPsycho
              @dslraser
              Nur der Form halber: Kannst Du mir mal die config des RPC und Rega Adapter zeigen?
              dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
              • D DrPsycho
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @DrPsycho
                Rega
                • D DrPsycho
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @DrPsycho
                  rpc (der für HMIP)
                  • D DrPsycho
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @DrPsycho
                    CCU ist eine Raspberrymatic auf Tinkerboard S.
                    ioBrocker ist ein Docker Container auf einer Synology mit zwei Netzwerkanschlüssen über macvlan . Auf eth1 ist der NAS zu erreichen, so können die auch miteinander reden.
                    (eth0 und eth1 haben separate IP Adressen)
                      @DrPsycho
                      DrPsycho
                      @dslraser
                      Finally...i did it ✌
                      Schlussendlich habe ich noch eine RPC-Instanz für HmIP-Geräte hinzugefügt.
                      In dieser wurden die 8 Schalter und den dazugehörigen Status erkannt.
                      Der Rest ist jetzt ein Kinderspiel.
                      Danke für Deine Hilfe und Geduld.
                      VG - Wolle
                        dos1973
                        trotzdem komisch, bei mir läuft der nicht auf der HM-IP
                        aber Hauptsache du hast deine Buttons.
                        Sag Bescheid, wenn du etwas über Zustände "cont + release" erfährst
                        • D dos1973
                          DrPsycho
                          @dos1973 sagte in HmIP - RC8 FB: Kein Long/Short Press Button:
                          ...IT halt... :-)
                          ...die sind bei mir leider nicht vorhanden. ❌
