  4. Zigbee Adapter läuft nicht wegen serialport
zigbee serialport node-gyp
5 Beiträge 2 Kommentatoren 337 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    rewenode
    Habe iobroker seit Monaten im Docker-Container laufen. Jetzt habe ich auf den aktuellen js-controller geupdated und da geht der Ärger los. Der Zigbee - Adapter macht Probleme, die ich soweit eingrenzen konnte, dass die npm Version ein Update brauchte. Also npm und node / node-gyp aktualisiert.
    /opt/iobroker# npm -v
    6.9.0
    root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
    v10.16.0
    root@iobroker:/opt/iobroker# node-gyp -v
    v5.0.0
    Danach rebuild. Der versucht dann den serialport neu zu kompilieren. Da da gibt wird es merkwürdig:
    npm rebuild
     ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
    gyp ERR! System Linux 4.4.162-rockchip64
    gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
    gyp ERR! node -v v10.16.0
    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    gyp ERR! not ok
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
    npm ERR! Exit status 1
    Keine Ahnung, wo dann plötzlich die node-gyp v.3.8.0 her kommt.
    Hier komme ich nicht weiter.
    Weis jemand Rat ?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      deinstalliere den Adapter und installiere den neu.. sonst wird das ein kampf.
      • R Offline
        rewenode
        Danke, hab ich vor einer Stunde auch erfolgreich gemacht;-)
        Dann bin ich in die Falle mit der neuen zigbee-Version getappt;-(
        Prinzipiell hab ich kein Problem meine Adapter neu zu pairen.
        Aber ich hab 2 Router cc2530 im Einsatz. Wie kann ich die denn neu pairen?
        Würde sie ungern neu flashen. Das macht richtig Arbeit.
        • R rewenode
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @rewenode sagte in Zigbee Adapter läuft nicht wegen serialport:
          welche Falle ?????
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            welche Falle ?????
            rewenode
            @arteck Na ja, musste halt alles neu pairen wegen der neuen ExtPanID Länge (Wer denkt denn an sowas). Deine Info kam leider zu spät;-)
            Schönen Sonntag allerseits
