  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    Jap, habs sogar nochmal geprüft aber passt alles.
    Sonst würde es ja im Material Ui Adapter auch net gehen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #86
    @marcuskl sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
    der Adapter ist noch sehr neu, habe ich auch. Da musst du experimentieren. Vielleicht ist manches noch nicht implementiert.
    • R Offline
      Raducanu
      #87
      So, hab mich die letzten Tage mit dem LoveLace Adapter beschäftigt und bin echt begeistert:
      Die Übersicht welche Card was macht finde ich noch etwas schwirig, aber dort hilft die Home Assistant Seite gut weiter.
      Eine Frage habe ich noch zum Screenshot im Einleitungspost:
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1559078898665-617ff2c4-59f2-4b49-8b2e-9cb7f030eafc-image.png
      Welche Card ist das Rechts/Mitte "Heizung Schlafzimmer"?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        mandragora
        #88
        @ Bluefox.. vielen Dank :) hat jetzt super funktioniert.
        ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
        • R Raducanu
          holgerwolf
          #89
          @Raducanu Das ist die Thermostat Karte (type: 'custom:simple-thermostat')
          sigi234S X 2 Antworten Letzte Antwort
          • H holgerwolf
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #90
            @holgerwolf sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
            Kannst du mal den Editor von der Karte zeigen, was hast du da drinnen?
            • sigi234S sigi234
              holgerwolf
              schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
              #91
              @sigi234 Nicht viel:
              entity: climate.Thermostat_Hobby_1
              Hätte gerne auch noch andere Parameter auf der Karte, aber die Anleitung gibt auch nix her.
              Edit: Gerade noch die Infos hier gefunden:
              https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
              • G Gerni
                Bin gespannt, auf die schnelle sieht es gut aus. Hoffe nur, dass es besser als Material UI wird. Da werden, trotz zugewiesen Räumen usw usw nicht alle Geräte angezeigt.
                Mal sehen was dieser Adapter kann.
                Update:
                Soeben installiert und versucht zwei identisch eingerichtete Temp Sensoren von Xiaomi einzubinden. Einer geht. Einer nicht und wird in der Auswahl schon erst gar nicht angezeigt.
                UpDate 2:
                Schaltet man in iobroker wird der Status nicht übergeben.
                Ist ja noch ein Test aber selbe Probleme wie bei Material bisher aber an sich schon cooler von der Bedienung!
                #92
                @Gerni auch wenn off topic: hast du bei Material auf GitHub alle Infos zu den fehlenden Geräten mal in issues gepackt? Material ist vom Ansatz her so das Geräte erkannt werden können um dann sinnvoll dargestellt zu werden. Alles was also nicht erkannt werden kann bleibt im Zweifel unsichtbar.
                Also: issues are your friend!!
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #93
                  Super Sache!
                  Gerade etwas gespielt...wird der angezeigte Name immer aus Funktion und Raum generiert?
                  Bei Material UI wurde immer Name des Objekts angezeigt...
                  Danke und Gruß
                  LausiD
                  Doku zum FHEM Adapter
                  Aktuelles zum FHEM Adapter
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL LausiD
                    Super Sache!
                    Danke und Gruß
                    LausiD
                    holgerwolf
                    #94
                    @LausiD Den Namen kannst du an mehreren Stellen ändern:
                    • im Objekt im dem jeweiligen Setting für den Lovelace Adapter
                    • in den Cardsetting gibt es oft ein Setting für den Namen
                    • spätestens im Card Editor unter dem Eintrag für die Entity mit Name:“xyzzy“
                    Holger
                    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H holgerwolf
                      Holger
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #95
                      @holgerwolf
                      Vielen Dank für die Info.
                      Wäre es nicht vielleicht sinnvoll den Namen aus dem Objekt als "Vorgabewert" zu übernehmen?
                      Möchte ungern alle Namen händisch ändern :-)
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • R Offline
                        Raducanu
                        #96
                        Hat jemand eine Idee, wie ich einen State aus dem IOBroker richtig anzeigen kann.
                        In IOBroker Objekt steht "states": { "1": "Unknown 1", "2": "Sleep no Charge", "3": "Sleep", "5": "Cleaning", "6": "Returning home", "7": "Manuell mode", "8": "Charging", "10": "Paused", "11": "Spot cleaning", "12": "Error?!", "16": "Going to Spot", "17": "Zone cleaning" },
                        Im Lovelace wird aber z.b. nur "8" oder "5" usw
                        • dontobiD Offline
                          dontobiD Offline
                          dontobi
                          #97
                          Hallo zusammen
                          Ich wollte an dieser Stelle Mal meine Konfiguration präsentieren. Nur das Wetter Widget macht noch Probleme, aber das scheint ein Bug zu sein. Vielleicht suche ich mir dafür auch eine Custom Card, die funktioniert.
                          Die Screenshots sind auf meinem Handy entstanden, am PC bzw. Tablet sieht das ganze etwas anders aus.
                          Euch noch einen schönen Sonntag.
                          Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                          Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                          coyoteC D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • dontobiD dontobi
                            Hallo zusammen
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #98
                            @dontobi sieht sehr gut aus. Gibt es bei Lovelace eigentlich auch eine export Funktion wie in vis? Hab mich mit dem Adapter noch nicht wirklich beschäftigt, da wäre für den Anfang so ein Export ideal, um mal die Grundfunktionen anzuschauen
                            • coyoteC coyote
                              holgerwolf
                              #99
                              @coyote Man kann einfach den Code im Editor kopieren und dann nach Belieben einsetzten und editieren.
                              Das komplette Setup gibt es auch in einem RAW Editor (oben rechts).
                              • coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #100
                                Aha ok, sehr gut. Vllt möchte ja jemand mal ein Projekt zur Verfügung stellen
                                • G Offline
                                  gravidi
                                  #101
                                  Vielen Dank für den Adapter!
                                  Kann mir jemand kurz sagen wie ich die Geräte in der UI zur Auswahl als Entität bekommen?
                                  Ich habe States von Geräten in einem Raum und Funktion. Diese werden aber nicht angezeigt. Reload Entität und Adpater Neustart hat nicht geholfen.
                                  Danke!
                                  • G gravidi
                                    Danke!
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #102
                                    @gravidi
                                    In den Objekten via Schraubenschlüssel-Symbol aktivieren.....
                                    RICHTIGEN Entity type auswählen, aktivieren, Adapter Neustart.
                                    • G Offline
                                      gravidi
                                      #103
                                      @sigi234
                                      Vielen Dank für deine Antwort. Leider hat das bei mir nicht geholfen. Verschiedene States oder Button mit und ohne Namen versucht. Objekt enabled und Adapter neugestartet.
                                      • G gravidi
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #104
                                        @gravidi
                                        Zeig mal die Haupteinstellungen vom Adapter.......
                                        Ist er Grün?
                                        • G Offline
                                          gravidi
                                          schrieb am zuletzt editiert von gravidi
                                          #105
                                          @sigi234
                                          Ja ist grün und die ui lässt sich auch aufrufen
                                          Hier nochmal alle zusammen.
                                          Wie auf dem letzten Screen zusehen habe ich das im Objekt aktiviert und Adapter neugestartet. Die Entität taucht aber im Adapter nicht auf.
                                          Wenn ich im Objekt die Entität aktiviere und diese dann einer Funktion zuweise wird diese angezeigt. Allerdings funktioniert das nicht mit allen Objekten.
                                          Beispiel:
                                          MilightZone1 State im Objekt die Entität und einer Funktion zugewiesen, wird angezeigt.
                                          HS100 Adapter State im Objekt die Entität und einer Funktion zugewiesen, wird aber nicht angezeigt.
                                          Werden vielleicht noch nicht alle Geräte unterstützt?
