  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #83
    Bei mir werden einige Aufzählungen, z.B. Lampen die definiert sind in Aufzählungen nicht angezeigt?
    Nutze Material Ui, da sind sie alle vorhanden.
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • marcusklM marcuskl
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #84
      @marcuskl
      Raum und Funktion zugeordnet?
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #85
        Jap, habs sogar nochmal geprüft aber passt alles.
        Sonst würde es ja im Material Ui Adapter auch net gehen.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #86
          @marcuskl sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
          der Adapter ist noch sehr neu, habe ich auch. Da musst du experimentieren. Vielleicht ist manches noch nicht implementiert.
          • R Offline
            Raducanu
            #87
            So, hab mich die letzten Tage mit dem LoveLace Adapter beschäftigt und bin echt begeistert:
            Die Übersicht welche Card was macht finde ich noch etwas schwirig, aber dort hilft die Home Assistant Seite gut weiter.
            Eine Frage habe ich noch zum Screenshot im Einleitungspost:
            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1559078898665-617ff2c4-59f2-4b49-8b2e-9cb7f030eafc-image.png
            Welche Card ist das Rechts/Mitte "Heizung Schlafzimmer"?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              mandragora
              #88
              @ Bluefox.. vielen Dank :) hat jetzt super funktioniert.
              ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
              • R Raducanu
                holgerwolf
                #89
                @Raducanu Das ist die Thermostat Karte (type: 'custom:simple-thermostat')
                sigi234S X 2 Antworten Letzte Antwort
                • H holgerwolf
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #90
                  @holgerwolf sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                  Kannst du mal den Editor von der Karte zeigen, was hast du da drinnen?
                  • sigi234S sigi234
                    holgerwolf
                    schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                    #91
                    @sigi234 Nicht viel:
                    entity: climate.Thermostat_Hobby_1
                    Hätte gerne auch noch andere Parameter auf der Karte, aber die Anleitung gibt auch nix her.
                    Edit: Gerade noch die Infos hier gefunden:
                    https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
                    • G Gerni
                      Bin gespannt, auf die schnelle sieht es gut aus. Hoffe nur, dass es besser als Material UI wird. Da werden, trotz zugewiesen Räumen usw usw nicht alle Geräte angezeigt.
                      Mal sehen was dieser Adapter kann.
                      Update:
                      Soeben installiert und versucht zwei identisch eingerichtete Temp Sensoren von Xiaomi einzubinden. Einer geht. Einer nicht und wird in der Auswahl schon erst gar nicht angezeigt.
                      UpDate 2:
                      Schaltet man in iobroker wird der Status nicht übergeben.
                      Ist ja noch ein Test aber selbe Probleme wie bei Material bisher aber an sich schon cooler von der Bedienung!
                      #92
                      @Gerni auch wenn off topic: hast du bei Material auf GitHub alle Infos zu den fehlenden Geräten mal in issues gepackt? Material ist vom Ansatz her so das Geräte erkannt werden können um dann sinnvoll dargestellt zu werden. Alles was also nicht erkannt werden kann bleibt im Zweifel unsichtbar.
                      Also: issues are your friend!!
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #93
                        Super Sache!
                        Gerade etwas gespielt...wird der angezeigte Name immer aus Funktion und Raum generiert?
                        Bei Material UI wurde immer Name des Objekts angezeigt...
                        Danke und Gruß
                        LausiD
                        Doku zum FHEM Adapter
                        Aktuelles zum FHEM Adapter
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL LausiD
                          Super Sache!
                          Danke und Gruß
                          LausiD
                          holgerwolf
                          #94
                          @LausiD Den Namen kannst du an mehreren Stellen ändern:
                          • im Objekt im dem jeweiligen Setting für den Lovelace Adapter
                          • in den Cardsetting gibt es oft ein Setting für den Namen
                          • spätestens im Card Editor unter dem Eintrag für die Entity mit Name:“xyzzy“
                          Holger
                          LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H holgerwolf
                            Holger
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #95
                            @holgerwolf
                            Vielen Dank für die Info.
                            Wäre es nicht vielleicht sinnvoll den Namen aus dem Objekt als "Vorgabewert" zu übernehmen?
                            Möchte ungern alle Namen händisch ändern :-)
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • R Offline
                              Raducanu
                              #96
                              Hat jemand eine Idee, wie ich einen State aus dem IOBroker richtig anzeigen kann.
                              In IOBroker Objekt steht "states": { "1": "Unknown 1", "2": "Sleep no Charge", "3": "Sleep", "5": "Cleaning", "6": "Returning home", "7": "Manuell mode", "8": "Charging", "10": "Paused", "11": "Spot cleaning", "12": "Error?!", "16": "Going to Spot", "17": "Zone cleaning" },
                              Im Lovelace wird aber z.b. nur "8" oder "5" usw
                              • dontobiD Offline
                                dontobiD Offline
                                dontobi
                                #97
                                Hallo zusammen
                                Ich wollte an dieser Stelle Mal meine Konfiguration präsentieren. Nur das Wetter Widget macht noch Probleme, aber das scheint ein Bug zu sein. Vielleicht suche ich mir dafür auch eine Custom Card, die funktioniert.
                                Die Screenshots sind auf meinem Handy entstanden, am PC bzw. Tablet sieht das ganze etwas anders aus.
                                Euch noch einen schönen Sonntag.
                                Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                                Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                                coyoteC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • dontobiD dontobi
                                  Hallo zusammen
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #98
                                  @dontobi sieht sehr gut aus. Gibt es bei Lovelace eigentlich auch eine export Funktion wie in vis? Hab mich mit dem Adapter noch nicht wirklich beschäftigt, da wäre für den Anfang so ein Export ideal, um mal die Grundfunktionen anzuschauen
                                  • coyoteC coyote
                                    holgerwolf
                                    #99
                                    @coyote Man kann einfach den Code im Editor kopieren und dann nach Belieben einsetzten und editieren.
                                    Das komplette Setup gibt es auch in einem RAW Editor (oben rechts).
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #100
                                      Aha ok, sehr gut. Vllt möchte ja jemand mal ein Projekt zur Verfügung stellen
                                      • G Offline
                                        gravidi
                                        #101
                                        Vielen Dank für den Adapter!
                                        Kann mir jemand kurz sagen wie ich die Geräte in der UI zur Auswahl als Entität bekommen?
                                        Ich habe States von Geräten in einem Raum und Funktion. Diese werden aber nicht angezeigt. Reload Entität und Adpater Neustart hat nicht geholfen.
                                        Danke!
                                        • G gravidi
                                          Danke!
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #102
                                          @gravidi
                                          In den Objekten via Schraubenschlüssel-Symbol aktivieren.....
                                          RICHTIGEN Entity type auswählen, aktivieren, Adapter Neustart.
