  5. Fernseher im Standby vom Netz --> geht nicht
    5.7k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    Wo ist dein Trigger?
    • W warp735
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @warp735 sagte in Fernseher im Standby vom Netz --> geht nicht:
      wollte ich auch gerade fragen😁
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Anmerkung: Wenn du es so machst kannst du auch nach 30 Sekunden den TV vom Netz nehmen. Sollte dir nämlich einfallen du möchtest doch den TV nochmal an machen, wird er Trotzdem nach 5 Minuten abgeschaltet.
        Ich hab es so gelöst das nach 10 Minuten nochmal geprüft wird ob der TV noch immer aus ist und dann wird abgeschaltet. Aber halt mit JS. Das Skript kann ich morgen mal Posten.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • J Offline
          Jonas_automat
          Achso, den brauch ich also auch - der nachschaut falls was geändert wird, richtig? Ahaaaa, es wird allmählich :-)
          • J Offline
            Jonas_automat
            Wär das dann die Lösung:
            Und danke für den Hinweis mit der Prüfung nach 10 Mins!
            • Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
              Das sieht schon besser aus. Aber weshalb prüfst du auf Text "60"? Das wird ja wohl eine Zahl sein, oder? Also auf die Zahl '60' prüfen. Noch dazu kommen mir 60 Watt schon recht hoch vor. In der Regel ist der Standby-Verbrauch selten über 1 Watt. Nicht das dir der Fernseher ausgeschaltet wird nur weil er gerade weniger verbraucht (z.B. bei dunklem Bild).
              Und dann natürlich die Prüfung ob nach der gewünschten Zeit immer noch aus ist...
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Jonas_automat
                @Jey-Cee Wäre klasse, wenn du das Skript posten könntest. Ich versuch mich in der Zwischenzeit mal an Blockly :-)
                • J Jonas_automat
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                  @Jonas_automat danke für die Erinerung ;-)
                  const Power_Meter = "hm-rpc.0.xxxxx.2.POWER"; //Hier die id von deinem Leistungsmesser rein
                  const LM_State = "hm-rpc.0.xxxxxx.1.STATE"; //Hier die id für Ein/Aus
                  //Automatische abschaltung
                  on({id: Power_Meter}
                      ,function(obj){
                      if(getState(Power_Meter).val > 1 && getState(Power_Meter).val <= 28) { //Wenn der wert größer 1 und kleiner 28
                          setTimeout(function(){if(getState(Power_Meter).val <= 28) {  //Dann hole verzögert um 300.000 ms den Wert und Prüfe auf kleiner 28
                              setState(LM_State, false)} //Wenn ja schalte Zwischenstecker aus
                          }, 300000); //Hier kommt die Zeit in ms rein
                    Jonas_automat
                    @Dr-Bakterius Der Hinweis mit dem Textfeld statt Zahlenfeld war glaub ich auch noch megawichtig. Hab nämlich jetzt mit dem Trigger das Problem gehabt, dass der Strom auch im Betrieb weggenommen wurde.
                    Die 60 kann ich nochmal senken, ist relativ hoch, allerdings hängt auch ein Soundsystem dran, das noch nach dem Ausschalten eine Weile Strom zieht. Und: mein Sony Bravia Android-Fernseher, der zwar insgesamt genial ist, hat aber ein riesen Standby-Problem und gönnt sich dann gerne mal gepflegte 29 Watt (!). Aus dem Grund will ich ja den Fernseher automatisiert vom Netz nehmen, damit mich die Stromrechnung nicht arm macht.
                    Danke an alle für eure Tipps, superhilfreich!
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                          ,function(obj){
                      Jonas_automat
                      @Jey-Cee Top, danke dir! So lern ich auch noch ein wenig JS!
                      • J Jonas_automat
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @Jonas_automat Hab mal noch schnell Kommentare ergänzt und und eine Codezeile Nachgereicht
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Jonas_automat
                          @Jey-Cee Einfach nur genial und danke! Skript reinkopiert, angepasst, gestartet und es funktioniert perfekt!
                          • J Jonas_automat
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @Jonas_automat Das freut mich. Bitte Hilfreiche Beiträge Positiv bewerten, man kann die Beiträge nach Stimmen Sortieren und so findet man schneller die Hilfreichen Beiträge.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Jonas_automat
                              @Jey-Cee Ach das wusste ich nicht, hab ich gleich gemacht! Nochmal Danke!
