  4. Xiaomi Flower care
    5.8k
Xiaomi Flower care
224 Beiträge 29 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 23 Beobachtet
    @Jan1 @haselchen glaub, selbst mit dem Blumentopf wird´s schwierig. Hab bei mir zwei in Betrieb. Einen im Wohnzimmer, Rechner steht direkt neben an, im Büro an der Wand,Entfernung ca.3m. Verbindung geht grad so. Der zweite steckt außen im Rasen direkt an der Hauswand vom Büro, Entfernung auch ca 3m. Geh ich damit 1m weg, klappt´s schon nicht mehr.
    Egal ob Bluetooth intern vom Zotac, oder auch per Bluetooth Dongle. Gleiche Problem auch mit dem Xiaomi Bluetooth Thermometer, 4m entfernt 1 Wand dazwischen.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @crunchip sagte in Xiaomi Flower care:
    Mach mich nicht schwach. Ich verkaufe das Frauchen gerade als weltbeste Idee 😂
    Im Grunde ist es das auch. Für die paar Euro so ein All in One Paket ,was auch noch mit Iobroker kommuniziert.
    Will den Sensor auch gleich in den ersten Rasen Zentimeter hinter der Hauswand stecken. Zur Not muss ich den Raspi nen Meter weiter Richtung Sensor ziehen. Stromkabel ist ja zum Glück bissl länger.
    crunchipC N 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @haselchen so ist es aber leider, und ich rede hier nicht von massiven Betonwänden, habe ein Fertighaus in Holzständerbauweise.
        N Offline
        N Offline
        nevermind
        @haselchen oder Bluetooth Dongle via usb Verlängerung außen am Fenster anbringen :)
          Jan1
          @crunchip
          Das ist Dein Problem, da strahlt es durch die Holzwände von außen rein😎
          Spaß bei Seite, die Dinger haben keine große Sendeleistung und sind eben stark begrenzt, aber grundsätzlich funktionieren sie und wie weit das geht, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Der eine hat keine Probleme und der andere schon bei 2m.
          Schlauer ist man, wenn man selber probiert hat. Ich habe mir da einen erst mal aus reiner Neugier bestellt, wobei ich meine Pflanzen in Seramis habe und der Feuchtigkeitssensor eh immer behauptet, dass die Pflanze am vertrocknen wäre, also dafür eh sinnfrei war. Das Ding hat aber auch noch ein Licht und Temperatursensor und die Dinger werden jetzt für ganz andere Sachen missbraucht😉 , wobei
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Für die 13 oder 15 Euro kann man sich das gönnen. Do It yourself würde beim gleichen Preis liegen. Eventuell haben sie die Dinger ja weiterentwickelt, höhere Reichweite 😎
            Spielt es eigentlich eine Rolle ob Chinesische Version oder International? Das Ding kommt vom Banggood und ist die Chinesische Version.
              Jan1
              @haselchen
              bei der chinesischen Version, muss man wohl beim aktivieren etwas improvisieren. Da gibts extra ein Fake Plugin dafür. Das ist aber auch nur nötig, wenn man ein Sensor mit der alten FW erwischt, da sich die nur über die APP aktualisieren lässt und es nur mit der aktuellen in Verbindung mit IOBroker und dem BLE Adapter läuft.
              Ich würde auf alle Fälle die Internationale bestellen, dann hat man das extra Gefummel nicht.
              • F Offline
                falkomfs
                Moin, bei mir ist auch so ein Teil in Betrieb, nach umstieg auf einen USB Bluetooth Dongle mit Class1 sind die Verbindungsabbrüche weg. Class 1 benötigt etwas mehr Strom aber dafür Senden die Dinger dann auch mit mehr Leistung.
                Falko
                • F falkomfs
                  Falko
                  Jan1
                  @falkomfs
                  Senden bringt nichts, es muss ein besserer Empfang sein, da der Adapter nur lauscht.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @falkomfs
                    falkomfs
                    @Jan1 Class1 ist in beide Richtungen besser, bei mir ist der ssi Wert von -89 auf -75 gegangen.
                    Falko
                    • F falkomfs
                      Falko
                      Jan1
                      @falkomfs
                      Schon klar, nur die Sensoren senden eben ein recht schwaches Signal, sonst würde die Batterie wohl recht schnell leer sein.
                      Wenn der Empfänger dann auch noch was damit anfangen kann ist gut. Wobei mehr als 10m im Freien wird wohl auch nicht drin sein.
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Sooooooo, das Ding ist heute angekommen. Scheint die Chinesische Version zu sein. Kein CE Zeichen weit und breit.
                        Gerät in der Flower App registriert , BLE Adapter installiert, Werte waren sofort da. Der Sensor ist ca. 6m vom Raspi entfernt. RSSI liegt bei -100.
                        Die anderen Werte müssen sich aber hoffentlich erst einspielen. Was da so sekündlich hin und herspringt, grenzt schon an Comedy.
                        Wichtig ist für mich der Feuchtigkeitswert. Bisher aber nicht zu gebrauchen. Warten wir mal 1-2 Tage ab .
                        Firmware 3.2.1
                        J 2 Antworten Letzte Antwort
                          Firmware 3.2.1
                          Jan1
                          @haselchen
                          Wenn er sich ohne Probleme an der APP anmeldet, ist es die EU Version. Die chinesische weigert sich bei der Registrierung was anderes als China als Verwendungsort zu akzeptieren 😉
                          • J Jan1
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Jan1
                            Ich muss mal total dumm nachfragen. Wie ist die Erfahrung mit dem Ding draussen im Garten? Wegen Regen meine ich. Dringt Feuchtigkeit ins Gehäuse?
                            H crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Jan1
                              holgerwolf
                              @haselchen
                              Läuft seit nem Jahr draußen in der Kälte und ohne Regenschutz.
                              Bekommt auch immer ne schöne Ladung Wasser beim Gießen ab. Keine Problem bis jetzt.
                                @Jan1
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @haselchen sollte eigentlich nicht, da ja ein Dichtgummi den Gehäusedeckel abdichtet. Wie es mit Frost aussieht, kann ich noch nicht beurteilen, habe sie erst seit dem Frühjahr.
                                  Firmware 3.2.1
                                  Jan1
                                  @haselchen
                                  Wurde ja schon alles beantwortet. Eigentlich sind sie für Indoor, wobei die einzige Stelle wo Wasser eindringen könnte, was beim Geißen eben auch passieren könnte, das Batterie fach ist und das ist abgedichtet. Somit sollte das draußen auch kein Problem sein.
                                  Ja Frost könnte ein Problem werden, aber im Winter braucht man das Ding draußen auch nicht unbedingt😉
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Danke für eure Antworten. War mir halt nicht sicher, weil meine bessere Hälfte unwissentlich den Gartenschlauch da mal draufgehalten hat 😆
                                    Zur Funktionalität muss ich sagen, dass es mehr Spielerei ist und weit weg von der Realität. Die Werte sind bei mir absolut nicht zu gebrauchen,sodass es eine Auswertung unmöglich macht.
                                    Verbindung zum Raspi ist Top und Adapter Einstellung ebenso.
                                      Jan1
                                      @haselchen
                                      Weiber😂
                                      Es ist Spritzwassergeschütz und Gartenschlauch ist da ne Klasse höher. Bei mir passen die Werte so halbwegs.
                                      Der im Wohnzimmer steckt in Seramis und somit sind die Werte für Nährsoffe und Feuchtigkeit nicht wirklich zu gebrauchen. Der aufm Balkon steckt im großen Kübel und stimmt so weit.
                                      • J Jan1
                                        @haselchen
                                        Weiber😂
                                        Ich hab 5 Stück seit 1,5 Jahren draußen im Einsatz, vor zwei Wochen waren die Batterien das erste Mal leer. Als ich den einen öffnete, lief Wasser aus dem Batteriefach 🙈🤷🏻‍♂️ aber was soll ich sagen, etwas trocken gemacht, läuft einwandfrei. Bisher keine Probleme, weder bei Frost noch bei 50grad in der Mittagssonne.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @ilovegym sagte in Xiaomi Flower care:
                                          Okay okay, die "Haltbarkeit" ist das eine , aber was soll ich mit dem Teil, wenn es Fabelwerte ausgibt ?
                                          Normal soll das Ding die Feuchtigkeit messen und ich entscheide,ob ich den Mähroboter fahren lasse oder nicht.
                                          Nur wenn ich das Teil zur Probe in ein Wasserglas stelle und es mir 15% anzeigt, dann zweifel ich schon etwas 😂
                                          J H 2 Antworten Letzte Antwort
