  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    Hallo, kann man die Fehlermeldungen unterdrücken?
    lovelace.0	2019-06-11 11:54:15.363	error	Invalid attribute name for {"friendly_name":"Multimedia Badzimmer","entity_picture":"./adapter/alexa2/icons/echo_dot.png","icon":"mdi:play-network","media_content_type":"unknown","supported_features"
    lovelace.0	2019-06-11 11:54:15.360	error	Invalid attribute name for {"friendly_name":"Multimedia Küche","entity_picture":"./adapter/alexa2/icons/echo_dot.png","icon":"mdi:play-network","media_content_type":"unknown","supported_features":174
    lovelace.0	2019-06-11 11:54:15.357	error	Invalid attribute name for {"friendly_name":"Multimedia roomLivingRoom","entity_picture":"./adapter/alexa2/icons/echo_dot.png","icon":"mdi:play-network","media_content_type":"unknown","supported_feat
    BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #71
    @sigi234 Das muss ich noch fixen/implementieren. Die müssen als Errinerung für mich da bleiben :)
    • dontobiD Offline
      dontobiD Offline
      dontobi
      #72
      Ich versuche gerade eine Custom Card zu verwenden. Genauer gesagt diese hier...
      https://github.com/kalkih/mini-graph-card
      Hier ist mein Code:
      type: 'custom:mini-graph-card'
      icon: mdi:server
      entities:
        - entity: sensor.System_CPU_Load1
        - entity: sensor.System_CPU_Load5
        - entity: sensor.System_CPU_Load15
      Als Fehlermeldung bekomme ich dann das hier:
      Custom element doesn't exist: mini-graph-card.
        "type": "custom:mini-graph-card",
        "name": "CPU Load",
        "icon": "mdi:server",
        "entities": [
            "entity": "sensor.System_CPU_Load1",
            "name": "Load 1"
            "entity": "sensor.System_CPU_Load5",
            "name": "Load 5"
            "entity": "sensor.System_CPU_Load15",
            "name": "Load 15"
      Die JS Datei habe ich im Admin per Drag & Drop eingespielt und der Adapter wurde neugestartet.
      Vielleicht mache ich etwas falsch oder die Custom Card klappt nicht.
      Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
      Meine Homepage: https://www.myHome.zone
      sigi234S BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
      • dontobiD dontobi
        Hier ist mein Code:
        icon: mdi:server
        entities:
          "name": "CPU Load",
          "entities": [
              "name": "Load 1"
              "name": "Load 5"
              "name": "Load 15"
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #73
        @dontobi sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
        Wohin genau?
        dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Wohin genau?
          dontobiD Offline
          dontobiD Offline
          dontobi
          #74
          @sigi234 geh Mal in die Instanz Einstellungen. Ist dort selbsterklärend.
          Und ich hab noch etwas festgestellt. Die Weather Card geht auch mit Weatherunderground, jedoch werden da (genauso wie bei yr.no) keine Icons angezeigt. Hat einer die Wetter Karte mit Icons am laufen?
          • dontobiD dontobi
            Hier ist mein Code:
            icon: mdi:server
            entities:
              "name": "CPU Load",
              "entities": [
                  "name": "Load 1"
                  "name": "Load 5"
                  "name": "Load 15"
            BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
            #75
            Участник @dontobi написал в [Aufruf] Test lovelace Adapter:
            icon: mdi:server
            entities:
            • entity: sensor.System_CPU_Load1
            • entity: sensor.System_CPU_Load5
            • entity: sensor.System_CPU_Load15
            Welche Datei hast du uploaded?
            Diese hier: https://github.com/kalkih/mini-graph-card/releases/download/v0.4.3/mini-graph-card-bundle.js
            9da95f1c-cf27-44e5-9683-54b0fcad1d84-image.png35c86934-2cdf-4af4-a15d-5a4251a10b86-image.png
              mandragora
              #76
              Hallo Leute,
              Vielen Dank für die Info.
              Hab noch wie ihr schon vermutet eine alte Version drauf
              Ich hab iobroker auf einer Synology unter Docker laufen.
              node hab ich bereits auf die 10.16.0 bringen können.
              Kann mir jemand eventuell noch sagen wie ich gefahrlos (Backup mit Backitup ist vorhanden) ein Update von nodejs und npm machen kann ?
              Hab schon einiges hier gefunden aber hab ein wenig die Scheu das was schiefgehen könnte.
              Müsste es so funktionieren ?
              iobroker stop
              apt-get --purge remove node nodejs
              apt-get autoremove
              reboot
              Nach dem Reboot geht es mit diesen Befehlen weiter:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
              apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
              reboot
              Vielen Dank nochmals
              lg
              mandragora
              ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mandragora
                Hallo Leute,
                iobroker stop
                apt-get autoremove
                reboot
                reboot
                lg
                mandragora
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #77
                @mandragora https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
                • G Offline
                  Gerni
                  schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                  #78
                  Bin gespannt, auf die schnelle sieht es gut aus. Hoffe nur, dass es besser als Material UI wird. Da werden, trotz zugewiesen Räumen usw usw nicht alle Geräte angezeigt.
                  Mal sehen was dieser Adapter kann.
                  Update:
                  Soeben installiert und versucht zwei identisch eingerichtete Temp Sensoren von Xiaomi einzubinden. Einer geht. Einer nicht und wird in der Auswahl schon erst gar nicht angezeigt.
                  UpDate 2:
                  Schaltet man in iobroker wird der Status nicht übergeben.
                  Ist ja noch ein Test aber selbe Probleme wie bei Material bisher aber an sich schon cooler von der Bedienung!
                  Jede Menge verschiedenes Zeug
                  • BluefoxB Bluefox
                    icon: mdi:server
                    entities:
                    dontobiD Offline
                    dontobiD Offline
                    dontobi
                    #79
                    @Bluefox ja, genau den. Hab ich was falsch gemacht?
                    • chmilli1C Offline
                      chmilli1C Offline
                      chmilli1
                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                      #80
                      Hallo !
                      Ich bekomme Ihn nicht einmal installiert.....
                      0 info it worked if it ends with ok
                      1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                      1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                      1 verbose cli   'install',
                      1 verbose cli   'https://www.home-assistant.io/lovelace/',
                      1 verbose cli   '--production',
                      1 verbose cli   '--save',
                      1 verbose cli   '--prefix',
                      1 verbose cli   '/opt/iobroker' ]
                      2 info using npm@6.4.1
                      3 info using node@v8.16.0
                      4 verbose npm-session 675c4ef117ea92cb
                      5 silly install loadCurrentTree
                      6 silly install readLocalPackageData
                      7 http fetch GET 200 https://www.home-assistant.io/lovelace/ 55ms (from cache)
                      8 silly fetchPackageMetaData error for https://www.home-assistant.io/lovelace/ Non-registry package missing package.json: https://www.home-assistant.io/lovelace/.
                      9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                      10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 6676ms
                      11 verbose stack Error: Non-registry package missing package.json: https://www.home-assistant.io/lovelace/.
                      11 verbose stack     at BB.join (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/finalize-manifest.js:162:23)
                      11 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                      11 verbose stack     at Holder$5._callFunction (eval at generateHolderClass (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:92:16), <anonymous>:14:44)
                      11 verbose stack     at Holder$5.checkFulfillment (eval at generateHolderClass (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:92:16), <anonymous>:29:30)
                      11 verbose stack     at Promise.eval (eval at thenCallback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:14:16), <anonymous>:6:20)
                      11 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:566:21)
                      11 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:614:10)
                      11 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:693:18)
                      11 verbose stack     at Async._drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:133:16)
                      11 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:143:10)
                      11 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                      11 verbose stack     at runCallback (timers.js:810:20)
                      11 verbose stack     at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                      11 verbose stack     at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                      12 verbose cwd /
                      13 verbose Linux 4.15.0-20-generic
                      14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://www.home-assistant.io/lovelace/" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
                      15 verbose node v8.16.0
                      16 verbose npm  v6.4.1
                      17 error code ENOPACKAGEJSON
                      18 error package.json Non-registry package missing package.json: https://www.home-assistant.io/lovelace/.
                      19 error package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
                      20 verbose exit [ 1, true ]
                      MOD Edit Jey Cee: Bitte Code und logs in code Tags packen
                      thewhoboxT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • chmilli1C chmilli1
                        Hallo !
                        12 verbose cwd /
                        thewhoboxT Offline
                        thewhoboxT Offline
                        thewhobox
                        #81
                        @chmilli1 Du benutzt den falschen Link.
                        Das was du eingibst ist nicht der Github link sondern einfach nur die Infoseite von lovelance.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
                        Das ist der richtige.
                        Meine Adapter: emby | discovery
                          Hallo !
                          12 verbose cwd /
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #82
                          @chmilli1
                          https://forum.iobroker.net/topic/23156/lovelace-in-iobroker-installieren/2
                          • marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #83
                            Bei mir werden einige Aufzählungen, z.B. Lampen die definiert sind in Aufzählungen nicht angezeigt?
                            Nutze Material Ui, da sind sie alle vorhanden.
                            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                            • marcusklM marcuskl
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #84
                              @marcuskl
                              Raum und Funktion zugeordnet?
                              • marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #85
                                Jap, habs sogar nochmal geprüft aber passt alles.
                                Sonst würde es ja im Material Ui Adapter auch net gehen.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #86
                                  @marcuskl sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                  der Adapter ist noch sehr neu, habe ich auch. Da musst du experimentieren. Vielleicht ist manches noch nicht implementiert.
                                  • R Offline
                                    Raducanu
                                    #87
                                    So, hab mich die letzten Tage mit dem LoveLace Adapter beschäftigt und bin echt begeistert:
                                    Die Übersicht welche Card was macht finde ich noch etwas schwirig, aber dort hilft die Home Assistant Seite gut weiter.
                                    Eine Frage habe ich noch zum Screenshot im Einleitungspost:
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1559078898665-617ff2c4-59f2-4b49-8b2e-9cb7f030eafc-image.png
                                    Welche Card ist das Rechts/Mitte "Heizung Schlafzimmer"?
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      mandragora
                                      #88
                                      @ Bluefox.. vielen Dank :) hat jetzt super funktioniert.
                                      • R Raducanu
                                        holgerwolf
                                        #89
                                        @Raducanu Das ist die Thermostat Karte (type: 'custom:simple-thermostat')
                                        sigi234S X 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H holgerwolf
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #90
                                          @holgerwolf sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                          Kannst du mal den Editor von der Karte zeigen, was hast du da drinnen?
