  4. Fehler bei LetsEncrypt Aktivierung, EACCES Port 80
lets encryptport
3 Beiträge 2 Kommentatoren 533 Aufrufe 1 Beobachtet
    Tottbeck
    wenn ich versuche auf meinem Raspi3 beim admin oder web-Adapter letsecnrypt zu aktivieren, gibt es eine Fehlermeldung das kein Zugriff auf den Port 80 möglich ist. https einzeln kann ich aktivieren.
    host.raspberrypi	2019-06-12 20:04:54.575	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
    host.raspberrypi	2019-06-12 20:04:54.575	error	Caught by controller[0]: port: 80 }
    host.raspberrypi	2019-06-12 20:04:54.574	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
    host.raspberrypi	2019-06-12 20:04:54.574	error	Caught by controller[0]: syscall: 'listen',
    host.raspberrypi	2019-06-12 20:04:54.574	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
    host.raspberrypi	2019-06-12 20:04:54.574	error	Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
    host.raspberrypi	2019-06-12 20:04:54.573	error	Caught by controller[0]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:75:21)
    host.raspberrypi	2019-06-12 20:04:54.573	error	Caught by controller[0]: at Server.listen (net.js:1485:7)
    host.raspberrypi	2019-06-12 20:04:54.572	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1401:12)
    host.raspberrypi	2019-06-12 20:04:54.572	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1343:19)
    host.raspberrypi	2019-06-12 20:04:54.572	error	Caught by controller[0]: { Error: listen EACCES 0.0.0.0:80
    Gibt es da ein Rechteproblem mit dem Zugriff auf den Netzwerk-Port?
    Wenn ich einen anderen Port z.B. 123 bei letsencrypt einstelle (ich weiß es geht nur mit 80), sieht es genauso aus. Wenn der Port schon belegt wäre, sieht die Fehlermeldung anders aus soweit ich weiß.
    Danke Euch
    • T Tottbeck
      Danke Euch
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Tottbeck Von wann ist deine Installation? Das Öffnen von Ports < 1024 benötigt spezielle Berechtigungen, die erst später zur neuen Installationsroutine und dem Fixer hinzugefügt wurden.
      Mein erster Ansatz wäre, einmal den aktuellen Fixer laufen zu lassen:
      https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Tottbeck
        Ja klasse, das war das wohl. 👍
        Ich habe zwar die Installation erst vor ca. 2 Monaten neu durchgeführt aber danach ein Backup von Ende 2018 eingespielt.
        Nach dem Fix-script gibt es keine Fehlermeldungen im Log mehr.
