  4. Homematic Geräte nicht steuerbar trotz Verbindung?
homematicvishomematic ip
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    Du musst uns mal einen Screenshot mit den Einstellungen des von dir verwendeten Schalters reinstellen. Dann können wir erkennen wo ggf. ein (denk)Fehler oder Irrtum liegen könnte.
    Ansonsten empfehle ich Dir ruhig auch mal die Darstellungen von iQontrol und lovelace anzuschauen.
    Vlt. hast Du mit den Adaptern schnellere Erfolge?!
    derDennis99
    @BBTown alles klar danke dir hier ein Screenshot: f76d30d6-247e-46a2-a5f8-da1c6c2b4cc6-image.png
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • D derDennis99
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @derDennis99 ist das ein Dimmer oder "nur" ein geschalteter Ausgang?
      Auf welchen Datenpunkt schaust Du?
      Kannst Du den auch mal als Screenshot zeigen?
      HomoranH D 3 Antworten Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @BBTown sagte in Homematic Geräte nicht steuerbar trotz Verbindung?:
        Auf das Device, nicht auf den state
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Homoran das befürchte ich auch :-)
          • BBTownB BBTown
            derDennis99
            @BBTown das ist ein dimmer den ich an oder aus schalten möchte(nur zum testen später dann dimmen)
            • BBTownB BBTown
              derDennis99
              @BBTown auf den hier: 13b56be1-d490-451e-b676-b9ed8864ebdc-image.png
              • D derDennis99
                Hallo liebe Community,
                ich bin noch ein Frischling was iobroker angeht.
                Ich habe bei mir erfolgreich auf meinem Raspberry Pi iobroker installiert und diesen mit meiner Homematic ccu verbunden (alle Adapter auf grün.) nun wollte ich gerne bei vis mir ein Schalter einbauen (erstmal nur um zu testen ob es funktioniert.) Problem ist nur das sich nichts tut. Das licht geht nicht an oder aus. hat jemand eine Idee was ich vergessen habe? Ports habe ich nochmal verglichen die sind gleich. Ich wähle bei Vis einfach den Ordner aus wo der Name des Lichtes steht und dann sollte das ja eigentlich gehen.
                Über Antworten freue ich mich sehr!
                Dennis
                W Offline
                W Offline
                warp735
                Nur Ordner reicht natürlich nicht. Klapp den Ordner mal auf ;)
                Gruß Benni
                • D derDennis99
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  @derDennis99 dann musst Du auch den Datenpunkt "level" auswählen
                  • W warp735
                    Gruß Benni
                    derDennis99
                    @warp735 jop danke funktioniert jetzt !
                    • BBTownB BBTown
                      derDennis99
                      @BBTown danke dir funktioniert jetzt ! der in dem Video hat gesagt man kann auch den Ordner auswählen und vis sucht dann sich das richtige raus. aber nun gut danke auch allen. Wieder was dazu gelernt.
                      BBTownB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D derDennis99
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @derDennis99 das könnte bei iQontrol so funktionieren
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          derDennis99
                          @BBTown ok alles klar
                          • BBTownB BBTown
                            derDennis99
                            @BBTown werde ich mir auch mal anschauen
                            • D derDennis99
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @derDennis99 sagte in Homematic Geräte nicht steuerbar trotz Verbindung?:
                              Wer war denn das?
                                Wer war denn das?
                                derDennis99
                                @Homoran Ich glaube das war Verdrahtet aber ist ja auch schon 2 Jahre her ..☺
                                • D derDennis99
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @derDennis99
