  4. Homematic Geräte nicht steuerbar trotz Verbindung?
homematicvishomematic ip
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    derDennis99
    Hallo liebe Community,
    ich bin noch ein Frischling was iobroker angeht.
    Ich habe bei mir erfolgreich auf meinem Raspberry Pi iobroker installiert und diesen mit meiner Homematic ccu verbunden (alle Adapter auf grün.) nun wollte ich gerne bei vis mir ein Schalter einbauen (erstmal nur um zu testen ob es funktioniert.) Problem ist nur das sich nichts tut. Das licht geht nicht an oder aus. hat jemand eine Idee was ich vergessen habe? Ports habe ich nochmal verglichen die sind gleich. Ich wähle bei Vis einfach den Ordner aus wo der Name des Lichtes steht und dann sollte das ja eigentlich gehen.
    Über Antworten freue ich mich sehr!
    Dennis
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      Du musst uns mal einen Screenshot mit den Einstellungen des von dir verwendeten Schalters reinstellen. Dann können wir erkennen wo ggf. ein (denk)Fehler oder Irrtum liegen könnte.
      Ansonsten empfehle ich Dir ruhig auch mal die Darstellungen von iQontrol und lovelace anzuschauen.
      Vlt. hast Du mit den Adaptern schnellere Erfolge?!
      • BBTownB BBTown
        derDennis99
        @BBTown alles klar danke dir hier ein Screenshot: f76d30d6-247e-46a2-a5f8-da1c6c2b4cc6-image.png
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • D derDennis99
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @derDennis99 ist das ein Dimmer oder "nur" ein geschalteter Ausgang?
          Auf welchen Datenpunkt schaust Du?
          Kannst Du den auch mal als Screenshot zeigen?
          HomoranH D 3 Antworten Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @BBTown sagte in Homematic Geräte nicht steuerbar trotz Verbindung?:
            Auf das Device, nicht auf den state
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Homoran das befürchte ich auch :-)
              • BBTownB BBTown
                derDennis99
                @BBTown das ist ein dimmer den ich an oder aus schalten möchte(nur zum testen später dann dimmen)
                • BBTownB BBTown
                  derDennis99
                  @BBTown auf den hier: 13b56be1-d490-451e-b676-b9ed8864ebdc-image.png
                  • D derDennis99
                    Dennis
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    Nur Ordner reicht natürlich nicht. Klapp den Ordner mal auf ;)
                    Gruß Benni
                    • D derDennis99
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      @derDennis99 dann musst Du auch den Datenpunkt "level" auswählen
                      • W warp735
                        Gruß Benni
                        derDennis99
                        @warp735 jop danke funktioniert jetzt !
                        • BBTownB BBTown
                          derDennis99
                          @BBTown danke dir funktioniert jetzt ! der in dem Video hat gesagt man kann auch den Ordner auswählen und vis sucht dann sich das richtige raus. aber nun gut danke auch allen. Wieder was dazu gelernt.
                          BBTownB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D derDennis99
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @derDennis99 das könnte bei iQontrol so funktionieren
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BBTownB BBTown
                              derDennis99
                              @BBTown ok alles klar
                              • BBTownB BBTown
                                derDennis99
                                @BBTown werde ich mir auch mal anschauen
                                • D derDennis99
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @derDennis99 sagte in Homematic Geräte nicht steuerbar trotz Verbindung?:
                                  Wer war denn das?
                                    Wer war denn das?
                                    derDennis99
                                    @Homoran Ich glaube das war Verdrahtet aber ist ja auch schon 2 Jahre her ..☺
                                    • D derDennis99
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @derDennis99
