Homematic Geräte nicht steuerbar trotz Verbindung?
@derDennis99 ist das ein Dimmer oder "nur" ein geschalteter Ausgang?
Auf welchen Datenpunkt schaust Du?
Kannst Du den auch mal als Screenshot zeigen? -
@BBTown sagte in Homematic Geräte nicht steuerbar trotz Verbindung?:
Auf das Device, nicht auf den state
Kannst Du den auch mal als Screenshot zeigen?@BBTown das ist ein dimmer den ich an oder aus schalten möchte(nur zum testen später dann dimmen)
Kannst Du den auch mal als Screenshot zeigen?@BBTown auf den hier:
Hallo liebe Community,
ich bin noch ein Frischling was iobroker angeht.
Ich habe bei mir erfolgreich auf meinem Raspberry Pi iobroker installiert und diesen mit meiner Homematic ccu verbunden (alle Adapter auf grün.) nun wollte ich gerne bei vis mir ein Schalter einbauen (erstmal nur um zu testen ob es funktioniert.) Problem ist nur das sich nichts tut. Das licht geht nicht an oder aus. hat jemand eine Idee was ich vergessen habe? Ports habe ich nochmal verglichen die sind gleich. Ich wähle bei Vis einfach den Ordner aus wo der Name des Lichtes steht und dann sollte das ja eigentlich gehen.Über Antworten freue ich mich sehr!
Dennis -
@derDennis99 dann musst Du auch den Datenpunkt "level" auswählen
Nur Ordner reicht natürlich nicht. Klapp den Ordner mal auf ;)
Gruß Benni
@warp735 jop danke funktioniert jetzt !
@BBTown danke dir funktioniert jetzt ! der in dem Video hat gesagt man kann auch den Ordner auswählen und vis sucht dann sich das richtige raus. aber nun gut danke auch allen. Wieder was dazu gelernt.
@derDennis99 das könnte bei iQontrol so funktionieren
@BBTown ok alles klar
@BBTown werde ich mir auch mal anschauen
@derDennis99 sagte in Homematic Geräte nicht steuerbar trotz Verbindung?:
Wer war denn das?
Wer war denn das?
@Homoran Ich glaube das war Verdrahtet aber ist ja auch schon 2 Jahre her ..
@derDennis99
