  4. Rollosteuerung in der VIS
    5.2k
vis
27 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • adrianpolo79A Offline
    adrianpolo79
    Ja das macht es. Passiert aber nichts wenn ich da drauf drücke. Welche nutzt du bin für alles offen... :-)
      adrianpolo79
      Die beiden muss ich wissen wo ich eintragen muss...
        dos1973
        was passiert denn? wenn da drauf drückst
          adrianpolo79
          nichts...
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            dann musst du den shelly in der shelly app erst konfigurieren...
            ich glaube Kalibrieren nennt sich das, dann fährt der der hoch/ runter - die zeit wird gemessen. Die Position zeigt dann den %% Wert, wo der Rolladen steht
            setzt mal den gleichen Wert bei "in Arbeit"
            adrianpolo79A 1 Antwort Letzte Antwort
              adrianpolo79
              muss man den beiden Pfeilen nicht sagen was passieren soll wenn man da drauf drück???
              • D dos1973
                adrianpolo79
                @dos1973 passiert auch nichts...
                  dos1973
                  wenn du denn Rollo fährt, verändert sich der DP Position?
                  nein, dann musst du den Shelly Kalibrieren.
                  app
                  setting
                  position control
                    adrianpolo79
                    Kalibriert ist der shelly jetzt wo sehe ich die DP Position?
                      dos1973
                      in dem dem DP Position ;-)
                        adrianpolo79
                        Ja verändert sich. mit den Pfeilen funktioniert jetzt aber genau verkehr rum ....
                        • adrianpolo79A adrianpolo79
                          dos1973
                          @Adrian-Glomb
                          die Richtung kannst umdrehen
                          reverse direction
                          • D dos1973
                            @Adrian-Glomb
                            reverse direction
                            adrianpolo79
                            @dos1973 Sauber!!! Vielen Dank!!!!!👌
                              dos1973
                              Stop geht nicht, oder?
                                adrianpolo79
                                nein geht nicht
                                  dos1973
                                  deswegen hatte ich die nicht im Einsatz....
                                  mach dir einfach ein Basic Bulb on/off als Stop rein.
                                  da kannst du ein Icon definieren (gleiches icon für an/aus) und setze den DP auf "Pause"
                                    adrianpolo79
                                    ja auch eine gute idee für den Fall aller Fälle!
