  4. Rollosteuerung in der VIS
    5.2k
vis
27 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • adrianpolo79A Offline
    adrianpolo79
    Mit einem Shelly.
      dos1973
      Die Datenpunkte sind
      Shelly
      shutter
      Close oder open
        adrianpolo79
        Das weiß ich aber wo im Widget trage ich sie damit es in der Vis funktioniert?
          adrianpolo79
            adrianpolo79
            Die Eigenschafen meine ich...
              dos1973
              Ich bin aktuell nur an handy...
              Allgemein objekt Id
              Dann musst du die entsprechenden DP wählen
                adrianpolo79
                schrieb am zuletzt editiert von adrianpolo79
                Hab ich aber wo muss ich den Datenpunkt open / close hinpacken?
                  dos1973
                  Ich nutze die nicht, aber wenn du die seite jetzt aufrufst sollte doch ein popup aufgehen für hoch und runter?
                    adrianpolo79
                    Ja das macht es. Passiert aber nichts wenn ich da drauf drücke. Welche nutzt du bin für alles offen... :-)
                      adrianpolo79
                      Die beiden muss ich wissen wo ich eintragen muss...
                        dos1973
                        was passiert denn? wenn da drauf drückst
                          adrianpolo79
                          nichts...
                            dos1973
                            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                            dann musst du den shelly in der shelly app erst konfigurieren...
                            ich glaube Kalibrieren nennt sich das, dann fährt der der hoch/ runter - die zeit wird gemessen. Die Position zeigt dann den %% Wert, wo der Rolladen steht
                            setzt mal den gleichen Wert bei "in Arbeit"
                            adrianpolo79A 1 Antwort Letzte Antwort
                              adrianpolo79
                              muss man den beiden Pfeilen nicht sagen was passieren soll wenn man da drauf drück???
                              • D dos1973
                                adrianpolo79
                                @dos1973 passiert auch nichts...
                                  dos1973
                                  wenn du denn Rollo fährt, verändert sich der DP Position?
                                  nein, dann musst du den Shelly Kalibrieren.
                                  app
                                  setting
                                  position control
                                    adrianpolo79
                                    Kalibriert ist der shelly jetzt wo sehe ich die DP Position?
                                      dos1973
                                      in dem dem DP Position ;-)
                                        adrianpolo79
                                        Ja verändert sich. mit den Pfeilen funktioniert jetzt aber genau verkehr rum ....
                                        • adrianpolo79A adrianpolo79
                                          dos1973
                                          @Adrian-Glomb
                                          die Richtung kannst umdrehen
                                          reverse direction
