  4. Rollosteuerung in der VIS
    5.2k
vis
27 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    dos1973
    Ich bin aktuell nur an handy...
    Allgemein objekt Id
    Dann musst du die entsprechenden DP wählen
    • adrianpolo79A Offline
      adrianpolo79
      schrieb am zuletzt editiert von adrianpolo79
      Hab ich aber wo muss ich den Datenpunkt open / close hinpacken?
        dos1973
        Ich nutze die nicht, aber wenn du die seite jetzt aufrufst sollte doch ein popup aufgehen für hoch und runter?
          adrianpolo79
          Ja das macht es. Passiert aber nichts wenn ich da drauf drücke. Welche nutzt du bin für alles offen... :-)
            adrianpolo79
            Die beiden muss ich wissen wo ich eintragen muss...
              dos1973
              was passiert denn? wenn da drauf drückst
                adrianpolo79
                nichts...
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  dann musst du den shelly in der shelly app erst konfigurieren...
                  ich glaube Kalibrieren nennt sich das, dann fährt der der hoch/ runter - die zeit wird gemessen. Die Position zeigt dann den %% Wert, wo der Rolladen steht
                  setzt mal den gleichen Wert bei "in Arbeit"
                  adrianpolo79A 1 Antwort Letzte Antwort
                    adrianpolo79
                    muss man den beiden Pfeilen nicht sagen was passieren soll wenn man da drauf drück???
                    • D dos1973
                      adrianpolo79
                      @dos1973 passiert auch nichts...
                        dos1973
                        wenn du denn Rollo fährt, verändert sich der DP Position?
                        nein, dann musst du den Shelly Kalibrieren.
                        app
                        setting
                        position control
                          adrianpolo79
                          Kalibriert ist der shelly jetzt wo sehe ich die DP Position?
                            dos1973
                            in dem dem DP Position ;-)
                              adrianpolo79
                              Ja verändert sich. mit den Pfeilen funktioniert jetzt aber genau verkehr rum ....
                              • adrianpolo79A adrianpolo79
                                dos1973
                                @Adrian-Glomb
                                die Richtung kannst umdrehen
                                reverse direction
                                • D dos1973
                                  @Adrian-Glomb
                                  reverse direction
                                  adrianpolo79
                                  @dos1973 Sauber!!! Vielen Dank!!!!!👌
                                    dos1973
                                    Stop geht nicht, oder?
                                      adrianpolo79
                                      nein geht nicht
                                        dos1973
                                        deswegen hatte ich die nicht im Einsatz....
                                        mach dir einfach ein Basic Bulb on/off als Stop rein.
                                        da kannst du ein Icon definieren (gleiches icon für an/aus) und setze den DP auf "Pause"
                                          adrianpolo79
                                          ja auch eine gute idee für den Fall aller Fälle!
