  4. Rollosteuerung in der VIS
    5.3k
vis
27 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D dos1973
    dann musst du den shelly in der shelly app erst konfigurieren...
    ich glaube Kalibrieren nennt sich das, dann fährt der der hoch/ runter - die zeit wird gemessen. Die Position zeigt dann den %% Wert, wo der Rolladen steht
    setzt mal den gleichen Wert bei "in Arbeit"
    adrianpolo79A Offline
    adrianpolo79
    @dos1973 passiert auch nichts...
      dos1973
      wenn du denn Rollo fährt, verändert sich der DP Position?
      nein, dann musst du den Shelly Kalibrieren.
      app
      setting
      position control
      • adrianpolo79A Offline
        adrianpolo79
        Kalibriert ist der shelly jetzt wo sehe ich die DP Position?
          dos1973
          in dem dem DP Position ;-)
            adrianpolo79
            Ja verändert sich. mit den Pfeilen funktioniert jetzt aber genau verkehr rum ....
            • adrianpolo79A adrianpolo79
              dos1973
              @Adrian-Glomb
              die Richtung kannst umdrehen
              reverse direction
              adrianpolo79A 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dos1973
                @Adrian-Glomb
                reverse direction
                adrianpolo79
                @dos1973 Sauber!!! Vielen Dank!!!!!👌
                  dos1973
                  Stop geht nicht, oder?
                    adrianpolo79
                    nein geht nicht
                      dos1973
                      deswegen hatte ich die nicht im Einsatz....
                      mach dir einfach ein Basic Bulb on/off als Stop rein.
                      da kannst du ein Icon definieren (gleiches icon für an/aus) und setze den DP auf "Pause"
                        adrianpolo79
                        ja auch eine gute idee für den Fall aller Fälle!
