  4. Rollosteuerung in der VIS
    5.2k
vis
27 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    dos1973
    wenn du denn Rollo fährt, verändert sich der DP Position?
    nein, dann musst du den Shelly Kalibrieren.
    app
    setting
    position control
    • adrianpolo79A Offline
      adrianpolo79
      Kalibriert ist der shelly jetzt wo sehe ich die DP Position?
        dos1973
        in dem dem DP Position ;-)
          adrianpolo79
          Ja verändert sich. mit den Pfeilen funktioniert jetzt aber genau verkehr rum ....
          • adrianpolo79A adrianpolo79
            dos1973
            @Adrian-Glomb
            die Richtung kannst umdrehen
            reverse direction
            adrianpolo79A 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dos1973
              @Adrian-Glomb
              reverse direction
              adrianpolo79
              @dos1973 Sauber!!! Vielen Dank!!!!!👌
                dos1973
                Stop geht nicht, oder?
                  adrianpolo79
                  nein geht nicht
                    dos1973
                    deswegen hatte ich die nicht im Einsatz....
                    mach dir einfach ein Basic Bulb on/off als Stop rein.
                    da kannst du ein Icon definieren (gleiches icon für an/aus) und setze den DP auf "Pause"
                      adrianpolo79
                      ja auch eine gute idee für den Fall aller Fälle!
