  4. Rollosteuerung in der VIS
    5.2k
vis
27 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    dos1973
    Die Datenpunkte sind
    Shelly
    shutter
    Close oder open
    • adrianpolo79A Offline
      adrianpolo79
      Das weiß ich aber wo im Widget trage ich sie damit es in der Vis funktioniert?
        adrianpolo79
          adrianpolo79
          Die Eigenschafen meine ich...
            dos1973
            Ich bin aktuell nur an handy...
            Allgemein objekt Id
            Dann musst du die entsprechenden DP wählen
              adrianpolo79
              schrieb am zuletzt editiert von adrianpolo79
              Hab ich aber wo muss ich den Datenpunkt open / close hinpacken?
                dos1973
                Ich nutze die nicht, aber wenn du die seite jetzt aufrufst sollte doch ein popup aufgehen für hoch und runter?
                  adrianpolo79
                  Ja das macht es. Passiert aber nichts wenn ich da drauf drücke. Welche nutzt du bin für alles offen... :-)
                    adrianpolo79
                    Die beiden muss ich wissen wo ich eintragen muss...
                      dos1973
                      was passiert denn? wenn da drauf drückst
                        adrianpolo79
                        nichts...
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          dann musst du den shelly in der shelly app erst konfigurieren...
                          ich glaube Kalibrieren nennt sich das, dann fährt der der hoch/ runter - die zeit wird gemessen. Die Position zeigt dann den %% Wert, wo der Rolladen steht
                          setzt mal den gleichen Wert bei "in Arbeit"
                          adrianpolo79A 1 Antwort Letzte Antwort
                            adrianpolo79
                            muss man den beiden Pfeilen nicht sagen was passieren soll wenn man da drauf drück???
                            • D dos1973
                              adrianpolo79
                              @dos1973 passiert auch nichts...
                                dos1973
                                wenn du denn Rollo fährt, verändert sich der DP Position?
                                nein, dann musst du den Shelly Kalibrieren.
                                app
                                setting
                                position control
                                  adrianpolo79
                                  Kalibriert ist der shelly jetzt wo sehe ich die DP Position?
                                    dos1973
                                    in dem dem DP Position ;-)
                                      adrianpolo79
                                      Ja verändert sich. mit den Pfeilen funktioniert jetzt aber genau verkehr rum ....
                                      • adrianpolo79A adrianpolo79
                                        dos1973
                                        @Adrian-Glomb
                                        die Richtung kannst umdrehen
                                        reverse direction
                                        • D dos1973
                                          @Adrian-Glomb
                                          reverse direction
                                          adrianpolo79
                                          @dos1973 Sauber!!! Vielen Dank!!!!!👌
