  5. Problem mit einfacher Zeitschaltuhr
33 Beiträge 9 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M Markus Faltermeier
    @rantanplan
    Deine Annahmen sind richtig. Das Licht soll in der früh ein Paar Stunden Leuchten und dann Abends. Also wenn es dunkel wird. Tagsüber wird das Licht ausgeschaltet.
    Die Tage kann ich auswählen und schreibe die in einzelne Datenpunkte: Brunnen_Beleuchtung_Mo...So
    Diese einzelnen Datenpunkte werden adnn zu einem String zusammengebaut, der dann an den Cronjob übergeben wird.
    Wenn also alle Tage ausgewählt sind, dann sieht der String folgendermaßen aus: 1,2,3,4,5,6,7. Dieser String steht dann im Crojob an dem Punkt Wochentag:
    Und für alle ausgewählten tage gelten die selben Zeiten.
    Das Widget sieht jetzt folgendermaßen aus: Habe ich vorher vergessen mit zu schicken.
    Da gibt es keinen Button "Program" mehr. Den hatte ich bevor ich die letzte Änderung gemacht habe. Sollte den Cronjob starten. Hat aber nicht so wirklich funktioniert. Habe ich dann ersetzt durch einen Button, der nur einen kurzen Impuls gibt: den Button "Start Zeitschaltuhr". Der Triggert dann den Cronjob.
    Der Datenpunt Brunnenbeleuchtung_einschalten gibt es auch nicht mehr. Hatte ich mal. habe vergessen ihn zu löschen
    Die Datenpunkte Minuten x und Stunden x:
    Ich habe in der VIS ein Datenfeld, das mir die Zeit zurückgibt. Aber als String. Der Cronjob braucht aber Stunden und Minuten einzeln. Zumindest in dem Block, den ich benutzt habe. Also habe ich den String, den mir das Datenfeld zurück gibt geteilt, dass ich die Stunden und Minuten bekomme. Das macht das Skript: Zeit_Extrahieren_Brunnen_Beleuchtung_1 bzw. 2
    Die letzte Frage mit dem Tageswechsel verstehe ich nicht so ganz. Ich dachte das macht der Cronjob automatisch anhand der Systemzeit.
    Ich denke mittlerweile auch, dass ich das alles sehr kompliziert angefangen habe. Muss dazu sagen, das war mein erstes Skript und ich habe einfach irgendwie angefangen und rumprobiert. So ist das dann eben immer größer, komplizierter und leider auch unübersichtlicher geworden.
    Zur Lösung von @lesiflo: ist das eigentlich auch ein CronJob.
    Für mich sieht das so aus, als ob man den Block Zeitplan gar nicht triggern muss. Also mit einem extra button wie bei meiner Lösung
    Wann wird dieser Block denn ausgeführt?
    Und was gibst Du da oben unter Zeitplan ein?
    Du vergleichst doch hier den Wochentag, der vom System geliefert wird "Aktuelle Zeit als..." mit meinen checkboxen aus der VIS "Brunnen_Beleuchtung_Mo". Wenn beides identisch ist, dann wird die Zeit verglichen (VIS mit Systemzeit) und dann eingeschaltet oder eben nicht. Ist das soweit richtig?
    Sieht auf jeden Fall um einiges einfacher aus.
    Was ich noch nicht so ganz verstehe, wie und wann dieser Block getriggert wird...
    Und wenn ich das richtig sehe, dann muss ich den Zeitstring aus dem VIS auch nicht mehr in Stunden und Minuten zerlegen, sondern kann den String direkt mit der Systemzeit vergleichen "Aktuelle _Zeit als..."
    Und ich kann mir dann auch das zusammenfügen der einzelnen Wochentage zu einem String sparen...
    Entschuldigung für die dummen Fragen aber ich kenn mich da noch nicht so gut aus.
    Danke für Eure Hilfe.
    Markus
    rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @Markus-Faltermeier Habe mich mal hingesetzt und nach Deinen Vorgabe gebastelt.
    Letztendlich hätte ich es andersgelöst, aber so wird es wohl auch gehen.
    Habe das Ganze, mangels Brunnen, nicht getestet!!!!☺
    Deine Datenpunkte habe ich nicht übernommen sondern eigene angelegt (wird vom Script erledigt).
    Zum Testen würde ich das auch erst so lassen.
    Zum Thema Wochentage muss ich leider sagen, dass ich mich geirrt habe.
    Normalerweise ist es wie ich geschrieben habe (1=Mon. bis 7=Son.)
    Der Cron-Baustein arbeitet aber mit 0=So. bis 6=Sa. (Warum auch immer☹ )
    Über den Datenpunkt "BrunnenLichtAktiv" wird die Zeitschaltung aktiviert und deaktiviert.
    In VIS einen Widget nehmen das zwischen "true" und "false" schaltet. (Keine Tasterfunktion!)
    Bei den Wochentagen und Start-/Endzeiten, kannst Du eine Datenpunkte einsetzen.
    Alles in einem Script und haupsächlich mit lokalen Variablen gearbeitet.
    Hier nun ein paar Bildchen.
    DIe wird einmalig ausgeführt, wenn das Script
    Trigger für aktiv oder inaktiv schalten.(DP BrunnenLichtAktiv)
    Trigger wenn die Wochentage geändert werden.
    Trigger wenn die Zeiten geändert werden.
    Nun kommen die einzelnen Funktionen.
    Zeiten.
    Wochentage
    Cron stoppen
    Cron setzen.
    Und hier der Export.
    Zeitschaltung.txt
    Rantanplan
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lesiflo
      @Markus-Faltermeier
      -> Ja , ist es. Der schaut alle 5 Minuten nach ob sich was geändert hat
      -> Ist wie oben schon beschrieben ein Trigger-cronjob
      -> Ja, das ist korrekt so
      -> Der Cronjob alle 5 Minuten ist der Trigger.
      -> Ja, das fällt dann weg
      Markus Faltermeier
      @lesiflo Danke für die Erklärung.
      Ich habe nur eine kleine allgemeine Frage. wenn der Zeitplan alle 5 Minuten getriggert wird, wird doch abgefragt, ob die aktuelle Zeit der eingestellten Zeit entspricht.
      Dieser Vergleich wird doch nur dann true, wenn genau zu der Zeit getriggert wird, wenn diese Abfrage wahr ist.
      Was aber wenn jetrzt durch das 5 Minutenraster der Cronjob nicht genau dann getriggert wird, wenn die systemzeit der gewünschten Zeit entspricht, sondern eine Minute später....
      Markus
      rantanplanR L 2 Antworten Letzte Antwort
      • rantanplanR rantanplan
        Zeiten.
        Wochentage
        Cron stoppen
        Cron setzen.
        Zeitschaltung.txt
        Markus Faltermeier
        @rantanplan
        Hallo, Vielen vielen Dank für deine Mühe. 👍 ☺
        Ich werde mich dransetzen und die Zeitschaltuhr überarbeiten
        Ohne Euch wäre ich verloren gewesen. Ich werde Euch dann sagen, wie es bei mir dann funktioniert hat.
        Markus
          Markus
          rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          schrieb am zuletzt editiert von rantanplan
          @Markus-Faltermeier sagte in Problem mit einfacher Zeitschaltuhr:
          Z.B.
          Falls AktuelleZeit >= EinschaltZeit und AktuelleZeit < AusschaltZeit
          Rantanplan
            Markus
            L Online
            L Online
            lesiflo
            @Markus-Faltermeier
            Du kannst aber auch die 5 Minuten durch 1 Minute ersetzen. Dann wird der Ablauf jede Minute getriggert und gestartet. Diesen kurzen Zeitraum finde ich jedoch bei einer Zeitschaltuhr für eine Lampe nicht notwendig. Da würden sogar 10 oder 15 Minuten Abschnitte reichen. Dann einfach die 5 durch eine 10 bzw. 15 ersetzen.
              Zeiten.
              Wochentage
              Cron stoppen
              Cron setzen.
              Zeitschaltung.txt
              Markus Faltermeier
              @rantanplan
              Hallo, ich habe jetzt versucht dein Skript zu importieren.
              Ich habe jetzt in meiner VIS einen Button integriert, der true oder false liefert.
              steht der Schalter auf OFF (false), dann ist die Zeitschaltuhr inaktiv. Wenn ich dann das Skript aktiviere funktioniert es soweit.
              Die Zeiten und Wochentage werden alle richtig gesetzt. Wenn ich einen Wochentag abwähle oder die Zeit verändere werden die Variablen entsprechend geändert.
              Wenn aber der Button auf ON gesetzt wird (also die Zeitschaltuhr aktiviert werden soll), dann bekomme ich beim CRON eine Fehlermeldung sobald ich das Skript starte: Und wieso jede Fehlermeldung 3 x
              Kannst Du mir vielleicht sagen, was ich hier noch falsch mache.
              Ich habe mir die Werte in den Variablen mal anzeigen lassen:
              Cron_Wochentage: 0,1,2,3,4,5,6
              Start_1_Std: 6
              Ende_1_Min: 0
              Markus
                @rantanplan
                Start_1_Std: 6
                Ende_1_Min: 0
                Markus
                Markus Faltermeier
                @rantanplan
                Ich glaube ich habe jetzt das Problem gefunden.
                Die Daten, die in den lokalen Variablen gespeichert sind (also die Stunden und Minuten) sind doch vom Typ integer
                Es ist doch so, dass der cronjob nur mit String zurechtkommt. Oder?
                Also habe ich jetzt einfach den int in einen String umgewandelt (Block toString) und so an den cronjob übergeben.
                Jetzt scheint es zu funktionieren.
                Ich werde das ganze jetzt die nächsten Tage beobachten.
                Danke für die Hilfe👍😃
                Markus
                  ich hab hier mal wieder ein kleines Problem mit meiner Zeitschaltung.
                  Irgendwie schaltet die nicht mehr wenn sie soll. Ich bin jetzt mit meiner Weisheit am Ende, vor allem da es auch schon mal funktioniert hat.
                  Ich bekomme auch keine Warnings oder Fehlermeldungen im LOG
                  Die Instanzen (homematic, javascript) sind auch alle grün
                  Mit dem Taster Program soll die Zeitschaltuhr mit den gewählten Parametern starten
                  Zu meinem Problem:
                  Ich kann in VIS zwei Zeitbereiche einstellen, in denen der IOBROKER eine Steckdose für einen Brunnen ansteuern soll.
                  Und ich kann noch zusätzlich den Tag auswählen. Diese Informationen werden alle als Parameter abgespeichert. Da funktioniert auch soweit. Also die Parameter passen alle.
                  Nur schaltet das Skript die Steckdose jetzt nicht mehr ein. Vielleicht hat jemand eine Idee, woran das liegen kann.
                  Irgendwo bleibt das Skript hängen
                  Danke schonmal
                  Skript für die Zeitschaltuhr:
                    <block type="on_ext" id="#`R@=@9U-Nb4p40iy6OL" x="-3237" y="-587">
                      <mutation items="1"></mutation>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="=7;AO}qVbVsJyER4-?),">
                          <field name="oid">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeitschaltuhr_aktiv</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="VPTo!]vS`)qQ9-8[A}QU">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="QJBWU75Q(1wQV_:9A+uZ">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="dD.cx;#f.=au*8aY!=pF">
                                  <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeitschaltuhr_aktiv</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id=";whJQrPu67ce_17gV/nZ">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="debug" id="i^LA:IvzN/6`L%JxJk(o">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id=")}UCfIA|G~:S42LY!z;T">
                                  <field name="TEXT">Start Zeitschaltuhr</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="schedule_clear" id="/Xd6cwCm(3W-oX.glC@~">
                                  <field name="NAME">einschalten</field>
                                  <next>
                                    <block type="schedule_create" id="EYYWz2@|ouhV[rF{?^ra">
                                      <value name="SCHEDULE">
                                        <shadow id="xjI)nb;*G.*_.%ao3:kH" type="field_cron">
                                          <field name="CRON">* * * * *</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="cron_builder" id="x59u027G[hy#yz4J{];i">
                                          <mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                          <field name="LINE">FALSE</field>
                                          <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                                          <value name="DOW">
                                            <shadow type="text" id=",nZ]U33_mu+n}6#hfMx%">
                                              <field name="TEXT">*</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="#{6,K%#/NnU#/TB#0?Qp">
                                              <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Wochentag</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="MONTHS">
                                            <shadow type="text" id="sC?iDn}YGM}-3lY.dC*!">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="DAYS">
                                            <shadow type="text" id="jih(^19F-jZtN^=`.db{">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="HOURS">
                                            <shadow type="text" id="dw;)Fe^lb_HWOg#:A|6X">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="7yzVqk[BA5Ho{i0^ix/]">
                                              <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Einschalten_Stunden_1</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="MINUTES">
                                            <shadow type="text" id="+A;,ISl=.xdC9SS~fpyV">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="o?Z)QhCuUijiB/FD[bD!">
                                              <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Einschalten_Minuten_1</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="7H~@)-me5n-H3CXT@O=;">
                                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1561103.1.STATE</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="logic_boolean" id="BaWoA?N=Dg?:DN0IT3~G">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="schedule_clear" id="Ce8KGB9(TDQYpW{J7^v.">
                                          <field name="NAME">einschalten2</field>
                                          <next>
                                            <block type="schedule_create" id="25EiGn2pe4UH8IFiOV9Q">
                                                </shadow>
                                                <block type="cron_builder" id="~U9fdtW%+k2CX/w{`[j?">
                                                  <value name="DOW">
                                                    <shadow type="text" id="ie,DG|D7w0DO25+BdrEK">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="YDLi2{}!QwdL*vZ!lNyA">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <shadow type="text" id="p[f4;+cqI+{mRgI=d(hh">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="DAYS">
                                                    <shadow type="text" id="79jl/(@wq@hOas`i5qKR">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <shadow type="text" id="ge*?c!i}p{!]m]Yx.*9w">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="`+KoVRi:cBZNmBp*%bQt">
                                                      <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Einschalten_Stunden_2</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <shadow type="text" id="~r.BHK:3tb{;{i]LMe6!">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="Od4,!HDx![)l:q0IW3J0">
                                                      <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Einschalten_Minuten_2</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="*IAy`n}2SFd!e*p+#/OP">
                                                    <block type="logic_boolean" id="7zH-;U%#EPA9I4x/}0[J">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="schedule_clear" id="ntlaM~FjS4E_}+ieeb8Y" disabled="true">
                                                  <field name="NAME">ausschalten</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="schedule_create" id="ohMGivpW,^3RxbZ7L{s2">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="cron_builder" id="f|];=xZ.x[k~;k950n^,">
                                                          <value name="DOW">
                                                            <shadow type="text" id="wq)Q[olkYi^xU%#b7X5,">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="u~(s9PxhJ1}HMcrON/Mc">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <shadow type="text" id="^^]RPFQNR8lg*J*X{:wM">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="DAYS">
                                                            <shadow type="text" id=";{4RR0WK,}B9_g[fNP-Q">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <shadow type="text" id="/wLf9f]3Ejpn{!GwNY+Q">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="mTv6V.{-J^hhxZ;6rmWe">
                                                              <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Ausschalten_Stunden_1</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <shadow type="text" id="pSqrsCFuTY*ov4sEk-kt">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="Lsx=f`}fu)UY;Umntoym">
                                                              <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Ausschalten_Minuten_1</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="debug" id="[WN@V+SkJwgoZ1h^nd^.">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="SUH;Yi3}Q^VaEG!q0Asg">
                                                              <field name="TEXT">Lampen aus</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="P4G(x[_@_VDP~+neH%^3">
        <block type="logic_boolean" id="(+Whl%9~6~K#,hNQ}PwS">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="schedule_clear" id="W260kii02S4K}q/g!R62" disabled="true">
                                                          <field name="NAME">ausschalten2</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="schedule_create" id=";V;G,I[lZL5;nvQ8ov}O">
        </shadow>
        <block type="cron_builder" id="@ysh9Hq?N-c~ad.864[|">
        <value name="DOW">
        <shadow type="text" id="Qd(dDzhue[3S0(+ds?3U">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="#VDzus~)i@#D!?bp2,f|">
        </block>
        </value>
        <shadow type="text" id="UxvMfI=?4l-~nLHn2qv-">
        </shadow>
        </value>
        <value name="DAYS">
        <shadow type="text" id="~x_SEj2rt!%%5?TNly57">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="text" id="vzs:.2R+qyi^4Ep#_F]q">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="I-u#WoI!rCs%iYye51HQ">
        <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Ausschalten_Stunden_2</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="text" id="_(2zY_[}2.})38aakhnH">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="z{_Ksn9Z25M6*]a^K8[_">
        <field name="OID">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeit_Ausschalten_Minuten_2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="debug" id="]`UdX3%o[pYL,|!Oew@5">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Rbn%.GY1;6dk#r#u{(NU">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="+kv)`yLeA%ujVdPK?CO@">
        <block type="logic_boolean" id="KP@58a4tLa|7-5s?@iQe">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="comment" id="]wv[gj`7mDeH;ky}{01O" x="-2137" y="-362">
                      <field name="COMMENT">wenn Start oder Endezeit geändert wurde, wird die Zeitschaltuhr deaktiviert</field>
                      <next>
                        <block type="on_ext" id="X=sVov%|6G-B4MJuxkh:">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="fH:s^YxKK:YVw8r0yF,T">
                              <field name="oid">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_1</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="control" id="H0dGHK2T!uL1azPVvk%^">
                                <block type="logic_boolean" id="kWUsb%N9qT}v?|xvs/c%">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id=")dCT3q]lBx^e@}W8y9FX">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="uS6y(vs^V1dn8l{h4!Vu">
                                      <field name="TEXT">Start Zeit wurde geändert Zeitschaltuhr aus</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id=",l`#Qr5n=H#Y?o%SOEb|">
                                        <block type="logic_boolean" id="j0]{[G-g_G)Bfs=du.]3">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="|HrKrJ*k#[aD|L_]sggc">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="l|dCP09DSH#fg3YmeO/9">
                                  <field name="oid">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_1</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="control" id="g.+/NlFxMVEjx8~7-)e+">
                                    <block type="logic_boolean" id="Fb*c1eW6`AUqjwh42[n4">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="K|/+RkB/x5:sjf;9;aKr">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="y:H!_^i:1=PoDmW/T49V">
                                          <field name="TEXT">Ende Zeit wurde geändert Zeitschaltuhr aus</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="C{ce;PgGzSaD-I.7AnjG">
                                            <block type="logic_boolean" id=")yk(5bi)XXW)bV(Gr{y|">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="zZIsze_K%|f1oM(jSFT:">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="mwo[pDQnusnGV:AeUn.%">
                                      <field name="oid">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_2</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="*5u}wWtshinulXO|=.Va">
                                        <block type="logic_boolean" id="DYXEZ?_l]^[xGXd,)1JZ">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="F:6CTWKN_Z22JGuV-t2d">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="9^8x2|LeOhdQ}Hn!5]RF">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="_rb]|~[N)4wuX9a.RGtj">
                                                <block type="logic_boolean" id="T`[jVghh+au@77yWMVj)">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="]WruEZTrI=+}Po3h@QJ=">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="s8Ert2Vli%P@LQ~Ame@a">
                                          <field name="oid">MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_2</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="{#M?]kUnQEaz,vm2zjA:">
                                            <block type="logic_boolean" id="=5nO}WH!Iv3Xhu2_yrBQ">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="8s:fYtTYnhP7sd.GhXW#">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="Y8#Iim]]9:m!f[Y@fYbu">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="2~;tpS=i9Y1g.qAe~Le)">
                                                    <block type="logic_boolean" id="ezxs)(hPS2Y,kU*,8RSc">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  Markus
                  MartyBr
                  @Markus-Faltermeier
                  Hallo Markus,
                  könntest du das Widget bitte posten? Es ist schön kompakt und sieht gut aus.
                  Martin
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                  • M MartyBr
                    @Markus-Faltermeier
                    Hallo Markus,
                    Martin
                    Markus Faltermeier
                    @MartyBr
                    Vielen Dank.
                    Ich habe dir das Widget exportiert:
                    [{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Mi","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"295px","top":"131px","z-index":"1"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Zeit 1"},"style":{"left":"213px","top":"193px","width":"52px","height":"19px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"hm-rpc.0.MEQ1561103.1.STATE","min":"false","max":"true","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid-working":"hm-rpc.0.MEQ1561103.1.WORKING","oid-battery":"hm-rpc.0.MEQ1561103.0.LOWBAT","descriptionLeft":"HM-LC-SwX MEQ1561103:1.STATE","descriptionLeftDisabled":true},"style":{"left":"71px","top":"170px","z-index":"1","width":"67px","height":"67px"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"Brunnen Beleuchtung","title_color":"#ffffff","title_top":"0","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"13px","top":"117px","width":"437px","height":"194px","z-index":"0"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"manuell"},"style":{"left":"43px","top":"252px","width":"124px","height":"51px","color":"#ffffff","font-size":"large","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"5"},"style":{"left":"360px","top":"190px","width":"78px","height":"12px","font-size":"small","background-color":"","border-width":"","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Fr","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"358px","top":"132px","z-index":"1"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Sa","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"390px","top":"132px","z-index":"1"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_So","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"423px","top":"132px","z-index":"1"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Mo"},"style":{"left":"226px","top":"121px","width":"104px","height":"18px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Di"},"style":{"left":"258px","top":"121px","width":"104px","height":"19px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Mi"},"style":{"left":"291px","top":"121px","width":"104px","height":"19px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Do"},"style":{"left":"325px","top":"121px","width":"104px","height":"19px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Fr"},"style":{"left":"358px","top":"121px","width":"27px","height":"20px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"5"},"style":{"left":"273px","top":"190px","width":"78px","height":"12px","font-size":"small","background-color":"","border-width":"","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Zeit 2"},"style":{"left":"212px","top":"230px","width":"52px","height":"19px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"von"},"style":{"left":"300px","top":"174px","width":"32px","height":"19px","color":"#ffffff","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"bis"},"style":{"left":"385px","top":"174px","width":"32px","height":"19px","color":"#ffffff","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_2","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"5"},"style":{"left":"360px","top":"229px","width":"78px","height":"12px","font-size":"small","background-color":"","border-width":"","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_2","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"5"},"style":{"left":"272px","top":"229px","width":"78px","height":"12px","font-size":"small","background-color":"","border-width":"","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Zeitschaltuhr"},"style":{"left":"277px","top":"273px","width":"169px","height":"51px","color":"#ffffff","font-size":"medium","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFancySwitch1","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeitschaltuhr_aktiv","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","valFalse":"0","valTrue":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"205px","top":"265px","z-index":"2"},"widgetSet":"fancyswitch"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Do","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"325px","top":"132px","z-index":"1"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Di","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"260px","top":"132px","z-index":"1"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Mo","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"228px","top":"132px","z-index":"1"},"widgetSet":"metro"}]
                    Ich hoffe das funktioniert so...
                    Markus
                    smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
                      MartyBr
                      Hallo Markus,
                      vielen dank. Dein Export funktioniert.
                      Martin
                      Martin
                      • ChristianMC Offline
                        ChristianMC Offline
                        ChristianM
                        ich bin jetzt schon seit über 3 Stunden dabei und versuche irgendwie die Zeitschaltuhr zum laufen zu bringen.
                        Hat jemand vielleicht eine Idee wo das Problem ist?
                        21:26:52.956 error javascript.0 script.js.Zeitschaltuhr2: script.js.Zeitschaltuhr2:62
                        21:26:52.957 error javascript.0 at setzeCron (script.js.Zeitschaltuhr2:62:40)
                        21:26:52.957 error javascript.0 at beiProgrammStart (script.js.Zeitschaltuhr2:10:5)
                        21:26:52.957 error javascript.0 at script.js.Zeitschaltuhr2:107:1
                          Markus Faltermeier
                          @rantanplan
                          ich habe jetzt doch noch mal eine Frage bzw. Problem.
                          Bin jetzt auf den PI4 umgezogen. Habe mein backup aufgespielt. Nur jetzt habe ich ein Problem mit dem Skript.
                          Auf dem PI hat dieses Skript mehrere Wochen ohne Probleme funktioniert.
                          Ich habe nach dem Umzug auf den PI4 an den Skripten nichts geändert. Aber jetzt sieht es so aus, als dass die CronJobs nicht mehr gestartet werden. Ich habe versucht zu debuggen wo der Fehler liegt. Nur komme ich hier nicht mehr weiter. Die Funktion setze CRON wird scheinbar aufgerufen. Aber es wird nichts geschalten, obwohl die Zeiten und Wochentage passen...
                          Hast Du noch eine Idee, woran das liegen kann.
                          Ich habe bei mir übrigens die javascript Version: 4.1.12 installiert
                          Vielen Dank schonmal
                          Markus
                            @rantanplan
                            Markus
                            Markus Faltermeier
                            @Markus-Faltermeier
                            hab jetzt das Problem gefunden. Es war nicht das Skript. Bei meinem Rasbperry war die falsche Zeitzone eingestellt.
                            Dadurch hat das Skript zur falschen Zeit geschalten.
                              Blade2k
                              Hallo zusammen, habe das schöne Script von rantanplan noch etwas angepasst und die Zeiten einzeln schaltbar gemacht, falls wer Interesse hat.
                              JavaScript:
                              var Start_1_Std;
                              var einschalten_1;
                              var Start_1_Min;
                              var ausschalten_1;
                              var Start_2_Std;
                              var Liste_Wochentage_Status;
                              var Cron_Wochentage;
                              var einschalten_2;
                              var Start_2_Min;
                              var count, ausschalten_2;
                              var Ende_1_Std;
                              var Ende_1_Min;
                              var i;
                              var Ende_2_Std;
                              var Ende_2_Min;
                              // Datenpunkte erstellen
                              createState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitStart_1", function () {
                                // Zeitschaltung aktiv oder abschalten
                              createState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitEnde_1", function () {
                              createState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitStart_2", function () {
                              createState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitEnde_2", function () {
                              createState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitTag_Mo", function () {
                              createState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitTag_DI", function () {
                              createState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitTag_Mi", function () {
                              createState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitTag_Do", function () {
                              createState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitTag_Fr", function () {
                              createState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitTag_Sa", function () {
                              createState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitTag_So", function () {
                              createState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.Schedule1Aktiv", function () {
                              createState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.Schedule2Aktiv", function () {
                              createState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.Zeit1_Aktiv", function () {
                              createState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.Zeit2_Aktiv", function () {
                              // Initialisierung bei Programmstart
                              beiProgrammStart1();
                              beiProgrammStart2();
                               * Beschreibe diese Funktion …
                              function beiProgrammStart1() {
                                setzeZeiten1();
                                setzeWochentage();
                                if (getState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.Schedule1Aktiv").val == true) {
                                  setzeCron1();
                              function beiProgrammStart2() {
                                setzeZeiten2();
                                setzeWochentage();
                                if (getState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.Schedule2Aktiv").val == true) {
                                  setzeCron2();
                              function setzeZeiten1() {
                                Start_1_Std = getDateObject(getState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitStart_1").val).getHours();
                                Start_1_Min = (getDateObject(getState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitStart_1").val).getMinutes());
                                Ende_1_Std = getDateObject(getState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitEnde_1").val).getHours();
                                Ende_1_Min = (getDateObject(getState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitEnde_1").val).getMinutes());
                              function setzeZeiten2() {
                                Start_2_Std = getDateObject(getState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitStart_2").val).getHours();
                                Start_2_Min = (getDateObject(getState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitStart_2").val).getMinutes());
                                Ende_2_Std = getDateObject(getState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitEnde_2").val).getHours();
                                Ende_2_Min = (getDateObject(getState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitEnde_2").val).getMinutes());
                              function setzeWochentage() {
                                // Leider arbeitet CRON von 0=So bis 6=Sa
                                // Sonst gilt überall 1=Mo bis 7=So
                                Liste_Wochentage_Status = [getState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitTag_So").val, getState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitTag_Mo").val, getState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitTag_DI").val, getState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitTag_Mi").val, getState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitTag_Do").val, getState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitTag_Fr").val, getState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitTag_Sa").val];
                                count = 0;
                                Cron_Wochentage = '';
                                for (var i_index in Liste_Wochentage_Status) {
                                  i = Liste_Wochentage_Status[i_index];
                                  if (i == true) {
                                    Cron_Wochentage = [Cron_Wochentage,',',count].join('');
                                  count = (typeof count == 'number' ? count : 0) + 1;
                                // Erste Komma wieder wegnehmen
                                Cron_Wochentage = Cron_Wochentage.slice(1, Cron_Wochentage.length);
                              function stopCron1() {
                                (function () {if (einschalten_1) {clearSchedule(einschalten_1); einschalten_1 = null;}})();
                                (function () {if (ausschalten_1) {clearSchedule(ausschalten_1); ausschalten_1 = null;}})();
                              function stopCron2() {
                                (function () {if (einschalten_2) {clearSchedule(einschalten_2); einschalten_2 = null;}})();
                                (function () {if (ausschalten_2) {clearSchedule(ausschalten_2); ausschalten_2 = null;}})();
                              function setzeCron1() {
                                console.log(('Einschaltzeit1_' + String(Start_1_Min)).trim() + ' ' + (String(Start_1_Std)).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + Cron_Wochentage.trim());
                                console.log(('Ausschaltzeit1_' + String(Ende_1_Min)).trim() + ' ' + (String(Ende_1_Std)).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + Cron_Wochentage.trim());
                                einschalten_1 = schedule((String(Start_1_Min)).trim() + ' ' + (String(Start_1_Std)).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + Cron_Wochentage.trim(), function () {
                                  setState("mqtt.0.ESP_Server.relay3.Switch.GPIO.1"/*AusEin*/, 0);
                                  setState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.Zeit1_Aktiv"/*AusEin*/, true);
                                ausschalten_1 = schedule((String(Ende_1_Min)).trim() + ' ' + (String(Ende_1_Std)).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + Cron_Wochentage.trim(), function () {
                                  setState("mqtt.0.ESP_Server.relay3.Switch.GPIO.1"/*AusEin*/, 1);
                                  setState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.Zeit1_Aktiv"/*AusEin*/, false);
                              function setzeCron2() {
                                console.log(('Einschaltzeit2_' + String(Start_2_Min)).trim() + ' ' + (String(Start_2_Std)).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + Cron_Wochentage.trim());
                                console.log(('Ausschaltzeit2_' + String(Ende_2_Min)).trim() + ' ' + (String(Ende_2_Std)).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + Cron_Wochentage.trim());
                                einschalten_2 = schedule((String(Start_2_Min)).trim() + ' ' + (String(Start_2_Std)).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + Cron_Wochentage.trim(), function () {
                                  setState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.Zeit2_Aktiv"/*AusEin*/, true);
                                ausschalten_2 = schedule((String(Ende_2_Min)).trim() + ' ' + (String(Ende_2_Std)).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + Cron_Wochentage.trim(), function () {
                                  setState("javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.Zeit2_Aktiv"/*AusEin*/, false);
                              // Über Datenpunkt aktiv / inaktiv
                              on({id: "javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.Schedule1Aktiv"/*javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.Schedule1Aktiv*/, change: "any"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                                  setzeZeiten1();
                                  setzeWochentage();
                                  stopCron1();
                                  setzeCron1();
                                } else {
                                  stopCron1();
                              on({id: "javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.Schedule2Aktiv"/*javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.Schedule2Aktiv*/, change: "any"}, function (obj) {
                                  setzeZeiten2();
                                  setzeWochentage();
                                  stopCron2();
                                  setzeCron2();
                                } else {
                                  stopCron2();
                              // Bei Änderung der Tage
                              on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Schedule\\.Heizung_Tagbetrieb\\.Schedule\\.Heizung_Tagbetrieb\\.ZeitTag_Mo' + "|" + 'javascript\\.0\\.Schedule\\.Heizung_Tagbetrieb\\.ZeitTag_DI' + "|" + 'javascript\\.0\\.Schedule\\.Heizung_Tagbetrieb\\.ZeitTag_Mi' + "|" + 'javascript\\.0\\.Schedule\\.Heizung_Tagbetrieb\\.ZeitTag_Do' + "|" + 'javascript\\.0\\.Schedule\\.Heizung_Tagbetrieb\\.ZeitTag_Fr' + "|" + 'javascript\\.0\\.Schedule\\.Heizung_Tagbetrieb\\.ZeitTag_Sa' + "|" + 'javascript\\.0\\.Schedule\\.Heizung_Tagbetrieb\\.ZeitTag_So'), change: "ne"}, function (obj) {
                                  // Cron für Wochentage
                                setzeWochentage();
                                  stopCron1();
                                  setzeCron1();
                                setzeWochentage();
                                  stopCron2();
                                  setzeCron2();
                              // Bei Änderung der Zeiten
                              on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Schedule\\.Heizung_Tagbetrieb\\.ZeitStart_1' + "|" + 'javascript\\.0\\.Schedule\\.Heizung_Tagbetrieb\\.ZeitEnde_1' + "|" + 'javascript\\.0\\.Schedule\\.Heizung_Tagbetrieb\\.ZeitStart_2' + "|" + 'javascript\\.0\\.Schedule\\.Heizung_Tagbetrieb\\.ZeitEnde_2'), change: "ne"}, function (obj) {
                                  setzeZeiten1();
                                  stopCron1();
                                  setzeCron1();
                                  setzeZeiten2();
                                  stopCron2();
                                  setzeCron2();
                              Vis Widget:
                              [{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitTag_Mi","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"970px","top":"260px","z-index":"1"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Zeit 1"},"style":{"left":"880px","top":"310px","width":"52px","height":"30px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"mqtt.0.ESP_Server.relay3.Switch.GPIO.1","min":"1","max":"0","iconName":"/vis/signals/fire.png","btIconWidth":"51","offsetAuto":false,"leftOffset":"12","topOffset":"11","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid-working":"mqtt.0.ESP_Server.relay3.Switch","oid-battery":"","descriptionLeft":"/ESP_Server/relay3/Switch/GPIO/1__HeizungTagbetriebEIN","descriptionLeftDisabled":true,"oid-signal":"mqtt.0.ESP_Server.relay3.Switch"},"style":{"left":"730px","top":"270px","z-index":"1","width":"67px","height":"67px"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"Heizung Tagbetrieb","title_color":"#ffffff","title_top":"0","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"680px","top":"210px","width":"437px","height":"194px","z-index":"0","font-weight":"bolder"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"manuell"},"style":{"left":"700px","top":"350px","width":"124px","height":"31px","color":"#ffffff","font-size":"large","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitEnde_1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"5"},"style":{"left":"1030px","top":"310px","width":"78px","height":"12px","font-size":"small","background-color":"","border-width":"","z-index":"1","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitTag_Fr","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1030px","top":"260px","z-index":"1"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitTag_Sa","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1060px","top":"260px","z-index":"1"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitTag_So","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1090px","top":"260px","z-index":"1"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Mo"},"style":{"left":"910px","top":"240px","width":"26px","height":"34px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitStart_1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"5"},"style":{"left":"940px","top":"310px","width":"78px","height":"12px","font-size":"small","background-color":"","border-width":"","z-index":"5","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Zeit 2"},"style":{"left":"880px","top":"350px","width":"52px","height":"30px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"von"},"style":{"left":"960px","top":"290px","width":"32px","height":"25px","color":"#ffffff","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"bis"},"style":{"left":"1060px","top":"290px","width":"32px","height":"25px","color":"#ffffff","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitEnde_2","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"5"},"style":{"left":"1030px","top":"350px","width":"78px","height":"12px","font-size":"small","background-color":"","border-width":"","z-index":"1","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitStart_2","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"5"},"style":{"left":"940px","top":"350px","width":"78px","height":"12px","font-size":"small","background-color":"","border-width":"","z-index":"1","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Zeitschaltuhr"},"style":{"left":"920px","top":"210px","width":"169px","height":"51px","color":"#ffffff","font-size":"medium","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitTag_Do","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1000px","top":"260px","z-index":"1"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitTag_DI","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"940px","top":"260px","z-index":"1"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.ZeitTag_Mo","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"910px","top":"260px","z-index":"1","width":"25px","height":"38px"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Di"},"style":{"left":"940px","top":"240px","width":"26px","height":"34px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Mi"},"style":{"left":"970px","top":"240px","width":"26px","height":"34px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Do"},"style":{"left":"1000px","top":"240px","width":"26px","height":"34px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Sa"},"style":{"left":"1060px","top":"240px","width":"26px","height":"34px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Fr"},"style":{"left":"1030px","top":"240px","width":"26px","height":"34px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"So"},"style":{"left":"1090px","top":"240px","width":"26px","height":"34px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.Schedule1Aktiv","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"850px","top":"300px","z-index":"1","width":"25px","height":"38px"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Schedule.Heizung_Tagbetrieb.Schedule2Aktiv","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"850px","top":"340px","z-index":"1","width":"25px","height":"38px"},"widgetSet":"metro"}]
                              • M Markus Faltermeier
                                @MartyBr
                                Vielen Dank.
                                Ich habe dir das Widget exportiert:
                                [{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Mi","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"295px","top":"131px","z-index":"1"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Zeit 1"},"style":{"left":"213px","top":"193px","width":"52px","height":"19px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"hm-rpc.0.MEQ1561103.1.STATE","min":"false","max":"true","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid-working":"hm-rpc.0.MEQ1561103.1.WORKING","oid-battery":"hm-rpc.0.MEQ1561103.0.LOWBAT","descriptionLeft":"HM-LC-SwX MEQ1561103:1.STATE","descriptionLeftDisabled":true},"style":{"left":"71px","top":"170px","z-index":"1","width":"67px","height":"67px"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"Brunnen Beleuchtung","title_color":"#ffffff","title_top":"0","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"13px","top":"117px","width":"437px","height":"194px","z-index":"0"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"manuell"},"style":{"left":"43px","top":"252px","width":"124px","height":"51px","color":"#ffffff","font-size":"large","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"5"},"style":{"left":"360px","top":"190px","width":"78px","height":"12px","font-size":"small","background-color":"","border-width":"","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Fr","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"358px","top":"132px","z-index":"1"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Sa","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"390px","top":"132px","z-index":"1"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_So","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"423px","top":"132px","z-index":"1"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Mo"},"style":{"left":"226px","top":"121px","width":"104px","height":"18px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Di"},"style":{"left":"258px","top":"121px","width":"104px","height":"19px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Mi"},"style":{"left":"291px","top":"121px","width":"104px","height":"19px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Do"},"style":{"left":"325px","top":"121px","width":"104px","height":"19px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Fr"},"style":{"left":"358px","top":"121px","width":"27px","height":"20px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"5"},"style":{"left":"273px","top":"190px","width":"78px","height":"12px","font-size":"small","background-color":"","border-width":"","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Zeit 2"},"style":{"left":"212px","top":"230px","width":"52px","height":"19px","color":"#ffffff","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"von"},"style":{"left":"300px","top":"174px","width":"32px","height":"19px","color":"#ffffff","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"bis"},"style":{"left":"385px","top":"174px","width":"32px","height":"19px","color":"#ffffff","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Endezeit_2","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"5"},"style":{"left":"360px","top":"229px","width":"78px","height":"12px","font-size":"small","background-color":"","border-width":"","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Startzeit_2","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"5"},"style":{"left":"272px","top":"229px","width":"78px","height":"12px","font-size":"small","background-color":"","border-width":"","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Zeitschaltuhr"},"style":{"left":"277px","top":"273px","width":"169px","height":"51px","color":"#ffffff","font-size":"medium","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFancySwitch1","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Zeitschaltuhr_aktiv","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","valFalse":"0","valTrue":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"205px","top":"265px","z-index":"2"},"widgetSet":"fancyswitch"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Do","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"325px","top":"132px","z-index":"1"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Di","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"260px","top":"132px","z-index":"1"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"MeineDatenpunkte.0.Brunnen_Beleuchtung.Brunnen_Beleuchtung_Mo","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"228px","top":"132px","z-index":"1"},"widgetSet":"metro"}]
                                Ich hoffe das funktioniert so...
                                Markus
                                smarthomegirlS Offline
                                smarthomegirl
                                Hallo @markus-faltermeier ,
                                ich habe mich mal an Dein Widget bzw. obiges Blockly Skript gewagt. Soweit ist alles super, aber ich habe mein VIS mit Material Design Menü, usw. ausgestattet. Dabei gibt es ein View Küche, in dieses habe ich dein Widget mit der Uhrzeitstellung eingebaut.
                                Sobald ich die Uhrzeit im VIS Widget am Tablet stellen möchte, öffnet sich das Pop-up Menü zur Eingabe und es wechselt die Seite auf das Start-View.
                                Auf dem PC passiert das nicht.
                                Hier mal ein paar Bilder zum besseren Verständnis:
                                Woran kann das liegen? Was mache ich da falsch?
                                Ich danke Dir für Deine schnelle Antwort.
                                👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
                                • smarthomegirlS smarthomegirl
                                  @smarthomegirl sagte in Problem mit einfacher Zeitschaltuhr:
                                  Du weißt schon, dass der Post etwa 2 Jahre alt ist?
                                  ich jätte jetzt gesagt, dass du den Start View als default markiert hast, durch das Popup eine andere Auflösung generiert wird, und deswegen der default greift.
                                  Da es am PC nicht passiert, gibt es zwei Möglichkeiten (mindestens)
                                  1. Es liegt nicht daran.
                                  2. Der PC nutzt eine ganz andere Auflösung
                                  • smarthomegirlS Offline
                                    smarthomegirl
                                    Vor zwei Jahren hatte ich leider noch kein SmartHome System mit ioBroker aufgebaut und wie man es macht, macht man es verkehrt. Hätte ich einen neuen Thread aufgemacht, hätte vielleicht wieder jemand anderes geschimpft und mich hierher verwiesen...
                                    Ich habe jetzt die zwei vorhandenen default Haken entfernt, aber jetzt öffnet sich dennoch ein anderes View und die eigentliche Startseite mit den Menüs ist als default gar nicht festlegbar. Also der default Haken könnte es schon gewesen sein, nur warum kommt jetzt wieder noch ein anderer View?
                                      Wenn du keinen View per default festlegst wird beim ersten Aufruf der vis der alphabetisch erste View benutzt.
                                      Ich habe deshalb kurzerhand meinen Startview mit 1Startview benannt.
                                      Aber warum dieser (ist das bei dir so, dass es der erste im Alphabet ist???) aufgerufen wird ist mir schleierhaft
                                      smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        smarthomegirl
                                        also der Hinweis mit dem default war die Ursache, hab jetzt diese Startseite mit dem Material Design Menü als default gesetzt und da geht es. Danke.
