  4. Alexa Ton bei Textausgabe
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
alexa 2 adapter
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    Hallo smarte Gemeinde,
    ich nutze wie so viele andere auch den Alexa2 Adapter Version 2.2.0 mit einem Echo Gen 2.
    Immer wenn ich in den Speak State einen Text eingebe für eine Sprachausgabe ertönt vor und nach dem eigentlichen Text ein Ton.
    Ich würde das gerne irgendwie umgehen. Soweit ich weiß gibt der Ton eine Änderung der Lautstärke an, jedoch ändere ich die Lautstärke nicht. Weder durch ioBroker oder manuel.
    Eine Vermutung war, dass wenn Volume Play und Voice Volume unterschiedlich sind der Ton kommt und wenn beide Volume Werte gleich sind ist das Verhalten gleich.
    Wie sind eure Erfahrungen?
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    • padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      @Flexer
      Ein Grund könnte sein:
      alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Commands.speak-volume
      Da darf nix drin stehen (bzw. nur "0"), auch nicht der gleiche Wert wie in alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Player.volume, denn sonst kommt es immer zum "Änderungsbupp".
      Leer oder mit "0" wird für speak die normale "Volume" genommen, dann ganz ohne Geräuch. :)
      Nachtrag: Was mich wundert, dass Dein Echo 2 dieses Geräuch übergaubt macht, bei mir machen das nur die Echo Dots, der Echo zeigt nur den weißen Ring, auch wenn ich sage "Läutstärke 3".
      • FlexerF Flexer
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Flexer
        Ich glaube du meinst das,
        Einstellungen in der Alexa App:
        Töne und Benachrichtigung
        • FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          Nein das habe ich schon alles ausgeschaltet.
          Siehe Screenshot
          Wenn ich eine Routine anlege die auf eine Frage eine Sprachantwort aus gibt höre ich keinen Ton. Das ist nur wenn ich einen Text ausgeben lasse über speak
          Ja, voll geil hier!
          • FlexerF Flexer
            Siehe Screenshot
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Flexer
            Versuch mal Alexa auf Lautstärke 10 zu stellen und im Blockly den Datenpunkt Speak Volume auf 100 und dann lass mal einen Text sprechen mit dem Speak Datenpunkt.
            Also ein Blockly mit Volume und Text.
            • FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              Ich habe soeben eine zweite Alexa Instanz hinzugefügt. Die macht keine Töne!
              Wo könnte denn mein Problem liegen?
              Ja, voll geil hier!
              • padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                @Flexer
                • FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  @padrino Ja das wars. Oh man. Danke. Habe aber beobachtet, dass der Datenpunkt Volume Speak, ohne mein Zutun mit einem Wert gefüllt wird. Damit kommt der Ton auch wieder.
                  Jetzt müsse man nur rausfinden warum sich das so verhält
                  Ja, voll geil hier!
                  • FlexerF Flexer
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    @Flexer
                    Seltsam...
                    Du könntest ein Skript schreiben und den Datenpunkt damit überwachen und z.B
                    eine Sprachausgabe machen, dann könntest Du evtl. den Zeitpunkt mitbekommen und so sehen was grade war.
                    Oder probieren mal den History Adapter. Der kann anzeigen, wer eine Änderung eines Datenpunkts vorgenommen hat.
                    • FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      Ok ich nutze Influx. Werde den Punkt mal loggen und mir mal anschauen was passiert.
                      Trotzdem Danke für deinen Tipp wenn ich was neues rausbekomme melde ich mich hier.
                      Ja, voll geil hier!
