  4. Visualisierung schaltet nicht nur Status Anzeige
    5.2k
vis
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @daconas
    Welches WIDGET !
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @sigi234 da kann man leider nicht helfen🙄
    • sigi234S sigi234
      @daconas
      Welches WIDGET !
      @sigi234 sagte in Visualisierung schaltet nicht nur Status Anzeige:
      @daconas
      Welches WIDGET !
      @daconas
      Und welchen Datenpunkt hast du darin konfiguriert
        daconas
        Habe beide Schalter aus der Demo-Ansicht probiert.
        wenn ich über App schalte geht der Schalter auf an und die Lampe leuchtet, aber umgekehrt geht es nicht.
        • D daconas
          @daconas
          Bitte Screenshot von Der Widgetkonfiguration, die exakte Widgetbezeichnung (steht links oben im Pulldown) sowie den dazugehörigen Objekten
          @daconas sagte in Visualisierung schaltet nicht nur Status Anzeige:
          Welche APP?
          Wie ist die Lampe und der Schalter in deine Installation eingebunden?
          • ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
            wenn du über die APP oder Alexa das Licht schalten willst und es auch gleichzeitig in VIS zu sehen sein soll dann musst Du ein virtuellen Schalter anlegen und diesen Schalten und das andere alles verknüpfen dann klappt es.
            Virtueller Schalter den auch in Alexa eingebunden.
            dann ein Blockly damit der Schalter auch was zu tun hat.
            und hier ein realen Schalter mit den virtuellen verknüpft.
            und egal wo man nun einschaltet über Alexa am realen oder in der VIS es wird immer der aktuelle Zustand angezeigt.
            Gruß OSR
            Plattform
              daconas
              Hallo dafür brauche ich kein Skript das geht ja auch so.
              das obere Licht (grün) geht an auch wenn ich in der app schalte oder alexa.
              aber das liegt an den yeelight hier funktioniert es nicht warum auch immer...
              iobroker ist doch da immer gleich aufgebaut oder ?
              wieso kann ich hier nur über iobroker aber nicht über vis schalten.
              yeelight
              xiaomi
              • D daconas
                yeelight
                xiaomi
                Das könnte ich dir vielleicht sagen, wenn du die gewünschten Informationen lieferst:
                @Homoran sagte in Visualisierung schaltet nicht nur Status Anzeige:
                  daconas
                  sorry das sind die beiden bilder habe nur die Zeile Schwitch verlinkt.
                  was genau braucht ihr habe alle scrennshots geschickt die ich sehe/bearbeitet habe...
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Homoran wenn wir schon dabei sind, mach ich nicht extra ein neues Thema auf.
                    Am Tablet/Handy in der Vis lässt sich kein Licht mehr schalten. Am Pc funktioniert es.
                    widget (material-ListLight)
                      @crunchip
                      Sorry, bei Sonoff kann ich nicht mitreden.
                      im Allgemeinen:
                      @crunchip sagte in Visualisierung schaltet nicht nur Status Anzeige:
                      Handelt es sich hier, im Gegensatz zum PC, um die App?
                      Und auch bei dir:
                      Welches Widget ist das (siehe links oben im Pulldown vom Vis-Editor)
                        @crunchip
                        im Allgemeinen:
                        Und auch bei dir:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Homoran hatte ich oben schon geschrieben
                        es ist egal ob sonoff, shelly, milight hue...es lässt sich generell kein Licht mit diesem widget steuern.
                        ruf ich die vis am pc auf, kann ich schalten, wenn ich am Handy oder Tablet, egal welchen browser ich verwende, funktioniert es nicht.
                        auch nicht im Fully kiosk.
                        Generell lässt sich ja schalten, z.b. iQontrol oder iogo, nur nicht in der Vis, über oben genanntes widget, wenn ich die Seite im Explorer öffne.
                          @crunchip
                          im Allgemeinen:
                          Und auch bei dir:
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Homoran hab das Problem gefunden
                          hab auf der Seite mit der Lichtsteuerung noch dieses Widget84954775-8c3a-41be-ab4a-2ea9e4c8c185-image.png
                          [{"tpl":"tplSwipe","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_left":true,"left_in_effect":"","left_in_eff_opt":"right","left_out_effect":"","left_out_eff_opt":"left","left_nav_view":"220_Licht_Obergeschoss","g_right":true,"right_in_effect":"","right_in_eff_opt":"left","right_out_effect":"","right_out_eff_opt":"right","right_nav_view":"210_Licht_Erdgeschoss"},"style":{"left":"582px","top":"40px"},"widgetSet":"swipe"}]
                          wenn ich das widget swipe Navigation aus der View rausnehme, kann ich auch wieder alles schalten
