  4. Visualisierung schaltet nicht nur Status Anzeige
    5.2k
vis
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    daconas
    vielleicht kann mir einer helfen....
    hatte versuchsweise mal in der Vis einen Schalter verknüpft und das hat funktioniert.
    jetzt wollte ich alles einrichten und beim Schalten der Yeelight passiert nichts, aber wenn ich in der App die Lampe schalte wird es auch in der vis angezeigt.
    auch über Objekte-state-true/false funktioniert es nur in der Vis nicht.
    was habe ich falsch gemacht ?
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Screenshot bitte.......
        daconas
        habe einen vorhandenen Schalter auf die Lape gelegt.
        warum wird der Status gzeigt aber nicht geschalten.
        was mir aufgefallen ist wenn ich über Vis schalte kommt nicht true/false sonder 1 und 0 ist das ok ?
        • D daconas
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @daconas mit welchem widget schaltest du
            daconas
            mit dieser
            • D daconas
              mit dieser
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @daconas
              Welches WIDGET !
              crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @daconas
                Welches WIDGET !
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @sigi234 da kann man leider nicht helfen🙄
                • sigi234S sigi234
                  @daconas
                  Welches WIDGET !
                  @sigi234 sagte in Visualisierung schaltet nicht nur Status Anzeige:
                  @daconas
                  Welches WIDGET !
                  @daconas
                  Und welchen Datenpunkt hast du darin konfiguriert
                    daconas
                    Habe beide Schalter aus der Demo-Ansicht probiert.
                    wenn ich über App schalte geht der Schalter auf an und die Lampe leuchtet, aber umgekehrt geht es nicht.
                    • D daconas
                      @daconas
                      Bitte Screenshot von Der Widgetkonfiguration, die exakte Widgetbezeichnung (steht links oben im Pulldown) sowie den dazugehörigen Objekten
                      @daconas sagte in Visualisierung schaltet nicht nur Status Anzeige:
                      Welche APP?
                      Wie ist die Lampe und der Schalter in deine Installation eingebunden?
                      • ostseereiterO Offline
                        ostseereiter
                        schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                        wenn du über die APP oder Alexa das Licht schalten willst und es auch gleichzeitig in VIS zu sehen sein soll dann musst Du ein virtuellen Schalter anlegen und diesen Schalten und das andere alles verknüpfen dann klappt es.
                        Virtueller Schalter den auch in Alexa eingebunden.
                        dann ein Blockly damit der Schalter auch was zu tun hat.
                        und hier ein realen Schalter mit den virtuellen verknüpft.
                        und egal wo man nun einschaltet über Alexa am realen oder in der VIS es wird immer der aktuelle Zustand angezeigt.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          daconas
                          Hallo dafür brauche ich kein Skript das geht ja auch so.
                          das obere Licht (grün) geht an auch wenn ich in der app schalte oder alexa.
                          aber das liegt an den yeelight hier funktioniert es nicht warum auch immer...
                          iobroker ist doch da immer gleich aufgebaut oder ?
                          wieso kann ich hier nur über iobroker aber nicht über vis schalten.
                          yeelight
                          xiaomi
                          • D daconas
                            yeelight
                            xiaomi
                            Das könnte ich dir vielleicht sagen, wenn du die gewünschten Informationen lieferst:
                            @Homoran sagte in Visualisierung schaltet nicht nur Status Anzeige:
                              daconas
                              sorry das sind die beiden bilder habe nur die Zeile Schwitch verlinkt.
                              was genau braucht ihr habe alle scrennshots geschickt die ich sehe/bearbeitet habe...
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Homoran wenn wir schon dabei sind, mach ich nicht extra ein neues Thema auf.
                                Am Tablet/Handy in der Vis lässt sich kein Licht mehr schalten. Am Pc funktioniert es.
                                widget (material-ListLight)
                                  @crunchip
                                  Sorry, bei Sonoff kann ich nicht mitreden.
                                  im Allgemeinen:
                                  @crunchip sagte in Visualisierung schaltet nicht nur Status Anzeige:
                                  Handelt es sich hier, im Gegensatz zum PC, um die App?
                                  Und auch bei dir:
                                  Welches Widget ist das (siehe links oben im Pulldown vom Vis-Editor)
                                    @crunchip
                                    im Allgemeinen:
                                    Und auch bei dir:
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @Homoran hatte ich oben schon geschrieben
                                    es ist egal ob sonoff, shelly, milight hue...es lässt sich generell kein Licht mit diesem widget steuern.
                                    ruf ich die vis am pc auf, kann ich schalten, wenn ich am Handy oder Tablet, egal welchen browser ich verwende, funktioniert es nicht.
                                    auch nicht im Fully kiosk.
                                    Generell lässt sich ja schalten, z.b. iQontrol oder iogo, nur nicht in der Vis, über oben genanntes widget, wenn ich die Seite im Explorer öffne.
                                      @crunchip
                                      im Allgemeinen:
                                      Und auch bei dir:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Homoran hab das Problem gefunden
                                      hab auf der Seite mit der Lichtsteuerung noch dieses Widget84954775-8c3a-41be-ab4a-2ea9e4c8c185-image.png
                                      [{"tpl":"tplSwipe","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_left":true,"left_in_effect":"","left_in_eff_opt":"right","left_out_effect":"","left_out_eff_opt":"left","left_nav_view":"220_Licht_Obergeschoss","g_right":true,"right_in_effect":"","right_in_eff_opt":"left","right_out_effect":"","right_out_eff_opt":"right","right_nav_view":"210_Licht_Erdgeschoss"},"style":{"left":"582px","top":"40px"},"widgetSet":"swipe"}]
                                      wenn ich das widget swipe Navigation aus der View rausnehme, kann ich auch wieder alles schalten
