  4. Xiaomi Flower care
    5.8k
Xiaomi Flower care
224 Beiträge 29 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 23 Beobachtet
    Max-lex
    Alle adapter wurden auf den Aktuellsten Stand gebracht, hat noch jemand eine Idee?
    Übrigens, das mit dem Handy war nur zur Einrichtung von dem Sensor.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Der JS-Controller ist zu alt. 1.4.2 (knapp 1 Jahr alt) wird ab BLE 0.7 vorausgesetzt.
      BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      schrieb am zuletzt editiert von BuZZy
      @AlCalzone sagte in Xiaomi Flower care:
      @Max-lex Das ist die Lösung!
        Max-lex
        welcher JS-Controller? Ich sehe nirgendswo die Bezeichnung JS-Sript Engine ist auf den Aktuellsten Stand
        • M Max-lex
          Jan1
          @Max-lex
          CONTROLLER nicht Adapter
          Schalt mal auf latest um, dann wird Dir ein Update vorgeschlagen.
          • M Max-lex
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Max-lex sagte in Xiaomi Flower care:
            • J Jan1
              @Max-lex
              Max-lex
              @Jan1 ist auf latest eingestellt. Ein Tip wo man die Controller Updaten wäre hilfreich :)
              AlCalzoneA J 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Max-lex
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Hast du meinen Post gesehen? Direkt über deinem!
                  Max-lex
                  Jetzt läuft's mega dank an alle
                  • M Max-lex
                    Jan1
                    Dann hätte das auf dem Bild eigentlich bei Di auch so aussehen sollen und der Rest wird ja direkt beim Klick drauf erklärt. Deshalb habe ich das auch nicht extra nach mal geschrieben.
                    Egal, jetzt läufts ja und das zählt
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Wie ist die Erfahrung mit der Reichweite des Sensors? Für mein Projekt im Zusammenspiel mit einem Mähroboter wäre er perfekt.
                      Gerade gemessen. Vom Raspi zum Rasenanfang sind es 5,2Meter. Dazwischen ein Fenster.
                      • haselchenH haselchen
                        Jan1
                        @haselchen
                        Das wird knapp. Ich habe bei mir ca. 5m bis zum Balkon und da ist ab und an mal der Sensor weg. Wenn das Fenster auch noch beschichtet ist, kannst das fast vergessen. Aber, die BT Antenne am Raspi ist auch nicht die beste und wenn man einen guten BT Dongle verwendet, kann man noch was raus kitzeln. Da hilft einfach nur probieren.
                        • J Jan1
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Jan1 sagte in Xiaomi Flower care:
                          @haselchen
                          Hab schon alles durchstöbert im Netz . Alles was möglich ist um die Feuchtigkeit im Boden zu messen für den Mähroboter. Entweder sind die Fertigteile mega teuer oder ein mords gefrickel von Einzelteilen, wo man noch Stromanschluss und Isolierung bedenken muss . Und dieser Flower Care ist einfach perfekt. Quasi All in One 😁
                          Bei Banggood gerade für 13 Euro. Ich riskiere es einfach.
                          Wenn das Teil da ist, komme ich evtl. mit dem BT Dongle Problem nochmal auf Dich zurück 😎
                            @haselchen
                            Jan1
                            @haselchen
                            13€ ist OK und Mann gibt j gerne mal Geld für Technik aus. Wenn's nicht klappt, machst eben ein Blumentopf in der Wohnung smart☺
                            • J Jan1
                              @haselchen
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Jan1 @haselchen glaub, selbst mit dem Blumentopf wird´s schwierig. Hab bei mir zwei in Betrieb. Einen im Wohnzimmer, Rechner steht direkt neben an, im Büro an der Wand,Entfernung ca.3m. Verbindung geht grad so. Der zweite steckt außen im Rasen direkt an der Hauswand vom Büro, Entfernung auch ca 3m. Geh ich damit 1m weg, klappt´s schon nicht mehr.
                              Egal ob Bluetooth intern vom Zotac, oder auch per Bluetooth Dongle. Gleiche Problem auch mit dem Xiaomi Bluetooth Thermometer, 4m entfernt 1 Wand dazwischen.
                              J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                Jan1
                                @crunchip
                                Das ist eben BT und wenn da schon andere Geräte strahlen, reduziert sich die Reichweite gleich mal. Mit dem Blumentopf bei mir ca. 3m habe ich keine Probleme und der Topf auf dem Balkon ca. 5m mit Scheibe dazwischen fällt ab und zu aus.
                                Wie geschrieben, da hilft nur testen und danach eventuell ne bessere Antenne am Raspi.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @crunchip sagte in Xiaomi Flower care:
                                  Mach mich nicht schwach. Ich verkaufe das Frauchen gerade als weltbeste Idee 😂
                                  Im Grunde ist es das auch. Für die paar Euro so ein All in One Paket ,was auch noch mit Iobroker kommuniziert.
                                  Will den Sensor auch gleich in den ersten Rasen Zentimeter hinter der Hauswand stecken. Zur Not muss ich den Raspi nen Meter weiter Richtung Sensor ziehen. Stromkabel ist ja zum Glück bissl länger.
                                  crunchipC N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @haselchen so ist es aber leider, und ich rede hier nicht von massiven Betonwänden, habe ein Fertighaus in Holzständerbauweise.
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nevermind
                                      @haselchen oder Bluetooth Dongle via usb Verlängerung außen am Fenster anbringen :)
                                        Jan1
                                        @crunchip
                                        Das ist Dein Problem, da strahlt es durch die Holzwände von außen rein😎
                                        Spaß bei Seite, die Dinger haben keine große Sendeleistung und sind eben stark begrenzt, aber grundsätzlich funktionieren sie und wie weit das geht, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Der eine hat keine Probleme und der andere schon bei 2m.
                                        Schlauer ist man, wenn man selber probiert hat. Ich habe mir da einen erst mal aus reiner Neugier bestellt, wobei ich meine Pflanzen in Seramis habe und der Feuchtigkeitssensor eh immer behauptet, dass die Pflanze am vertrocknen wäre, also dafür eh sinnfrei war. Das Ding hat aber auch noch ein Licht und Temperatursensor und die Dinger werden jetzt für ganz andere Sachen missbraucht😉 , wobei
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Für die 13 oder 15 Euro kann man sich das gönnen. Do It yourself würde beim gleichen Preis liegen. Eventuell haben sie die Dinger ja weiterentwickelt, höhere Reichweite 😎
                                          Spielt es eigentlich eine Rolle ob Chinesische Version oder International? Das Ding kommt vom Banggood und ist die Chinesische Version.
