  4. Xiaomi Flower care
Xiaomi Flower care
224 Beiträge 29 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 23 Beobachtet
  • eierfeileE Offline
    eierfeileE Offline
    eierfeile
    ich hab nen Xiaomi Flower care sensor. Den würde ich gerne in iobroker einbinden. Hab dazu diese Anleitung befolgt:
    https://www.smarthomeassistent.de/xiaom … d-steuern/.
    Geht das nur über BT? Dann muss das ding ja immer in unmittelbarer Nähe vom riobroker sein?! Der Sensor soll ja in garten....der raspi nicht<emoji seq="1f609">😉</emoji>
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Ja, die Sensoren sprechen nur über Bluetooth..
        Max-lex
        Ich habe das selber Problem.
        Updatge auf dem Sensor ist drauf.
        Der Sensor läuft unter Flower App im auf dem Applephone,
        nur bekomme ich keine Verbindung zum BLE Adapter..
        Als Gerät habe ich 0 stehen weils ein Raspberry Pi 3 B+ ist
        Hat noch jemand eine Idee?
        BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
        • eierfeileE eierfeile
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @eierfeile @BuZZy @Max-lex
          Habe das Thema mal nach iobroker verschoben
          Gruß Dirk
          • M Max-lex
            BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            @Max-lex sagte in Xiaomi Flower care:
            @AlCalzone - schau mal.
            • BuZZyB BuZZy
              Jan1
              @BuZZy
              Na APP am Handy und IOBroker gleichzeitig wird nichts, steht aber auch in der Doku, wenn man die mal liest.
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Der JS-Controller ist zu alt. 1.4.2 (knapp 1 Jahr alt) wird ab BLE 0.7 vorausgesetzt.
                • J Jan1
                  @BuZZy
                  BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  schrieb am zuletzt editiert von BuZZy
                  @Jan1
                  Die App hat man ja normalerweise nur einen kurzen Moment geöffnet.
                  Der Ausgegebene Fehler im Log hat nichts damit zu tun - sondern ist eine "Kernsache"..
                  Deswegen hatte ich AlCalzone markiert, weil ich wusste - dass er die Antwort weiß.. 😆
                  • BuZZyB BuZZy
                    @Jan1
                    Jan1
                    @BuZZy
                    steht aber auch der Hinweis dort, dass am Handy am besten BT aus ist, bis der Adapter verbunden ist, bei mir läuft er ja auch ohne Probleme und ich halte mich daran😀
                      Max-lex
                      Alle adapter wurden auf den Aktuellsten Stand gebracht, hat noch jemand eine Idee?
                      Übrigens, das mit dem Handy war nur zur Einrichtung von dem Sensor.
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        @AlCalzone sagte in Xiaomi Flower care:
                        @Max-lex Das ist die Lösung!
                          Max-lex
                          welcher JS-Controller? Ich sehe nirgendswo die Bezeichnung JS-Sript Engine ist auf den Aktuellsten Stand
                          • M Max-lex
                            Jan1
                            @Max-lex
                            CONTROLLER nicht Adapter
                            Schalt mal auf latest um, dann wird Dir ein Update vorgeschlagen.
                            • M Max-lex
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              • J Jan1
                                @Max-lex
                                Max-lex
                                @Jan1 ist auf latest eingestellt. Ein Tip wo man die Controller Updaten wäre hilfreich :)
                                AlCalzoneA J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Max-lex
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Hast du meinen Post gesehen? Direkt über deinem!
                                    Max-lex
                                    Jetzt läuft's mega dank an alle
                                    • M Max-lex
                                      Jan1
                                      Dann hätte das auf dem Bild eigentlich bei Di auch so aussehen sollen und der Rest wird ja direkt beim Klick drauf erklärt. Deshalb habe ich das auch nicht extra nach mal geschrieben.
                                      Egal, jetzt läufts ja und das zählt
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Wie ist die Erfahrung mit der Reichweite des Sensors? Für mein Projekt im Zusammenspiel mit einem Mähroboter wäre er perfekt.
                                        Gerade gemessen. Vom Raspi zum Rasenanfang sind es 5,2Meter. Dazwischen ein Fenster.
                                        • haselchenH haselchen
                                          Jan1
                                          @haselchen
                                          Das wird knapp. Ich habe bei mir ca. 5m bis zum Balkon und da ist ab und an mal der Sensor weg. Wenn das Fenster auch noch beschichtet ist, kannst das fast vergessen. Aber, die BT Antenne am Raspi ist auch nicht die beste und wenn man einen guten BT Dongle verwendet, kann man noch was raus kitzeln. Da hilft einfach nur probieren.
