  4. Xiaomi Flower care
    5.8k
Xiaomi Flower care
224 Beiträge 29 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • M Max-lex
    Ich habe das selber Problem.
    Updatge auf dem Sensor ist drauf.
    Der Sensor läuft unter Flower App im auf dem Applephone,
    nur bekomme ich keine Verbindung zum BLE Adapter..
    Als Gerät habe ich 0 stehen weils ein Raspberry Pi 3 B+ ist
    Hat noch jemand eine Idee?
    BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    @Max-lex sagte in Xiaomi Flower care:
    @AlCalzone - schau mal.
    • BuZZyB BuZZy
      Jan1
      @BuZZy
      Na APP am Handy und IOBroker gleichzeitig wird nichts, steht aber auch in der Doku, wenn man die mal liest.
      BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Der JS-Controller ist zu alt. 1.4.2 (knapp 1 Jahr alt) wird ab BLE 0.7 vorausgesetzt.
        • J Jan1
          @BuZZy
          BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          schrieb am zuletzt editiert von BuZZy
          @Jan1
          Die App hat man ja normalerweise nur einen kurzen Moment geöffnet.
          Der Ausgegebene Fehler im Log hat nichts damit zu tun - sondern ist eine "Kernsache"..
          Deswegen hatte ich AlCalzone markiert, weil ich wusste - dass er die Antwort weiß.. 😆
          • BuZZyB BuZZy
            @Jan1
            Jan1
            @BuZZy
            steht aber auch der Hinweis dort, dass am Handy am besten BT aus ist, bis der Adapter verbunden ist, bei mir läuft er ja auch ohne Probleme und ich halte mich daran😀
              Max-lex
              Alle adapter wurden auf den Aktuellsten Stand gebracht, hat noch jemand eine Idee?
              Übrigens, das mit dem Handy war nur zur Einrichtung von dem Sensor.
              • AlCalzoneA AlCalzone
                BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                @AlCalzone sagte in Xiaomi Flower care:
                @Max-lex Das ist die Lösung!
                  Max-lex
                  welcher JS-Controller? Ich sehe nirgendswo die Bezeichnung JS-Sript Engine ist auf den Aktuellsten Stand
                  • M Max-lex
                    Jan1
                    @Max-lex
                    CONTROLLER nicht Adapter
                    Schalt mal auf latest um, dann wird Dir ein Update vorgeschlagen.
                    • M Max-lex
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      • J Jan1
                        @Max-lex
                        Max-lex
                        @Jan1 ist auf latest eingestellt. Ein Tip wo man die Controller Updaten wäre hilfreich :)
                        AlCalzoneA J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Max-lex
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Hast du meinen Post gesehen? Direkt über deinem!
                            Max-lex
                            Jetzt läuft's mega dank an alle
                            • M Max-lex
                              Jan1
                              Dann hätte das auf dem Bild eigentlich bei Di auch so aussehen sollen und der Rest wird ja direkt beim Klick drauf erklärt. Deshalb habe ich das auch nicht extra nach mal geschrieben.
                              Egal, jetzt läufts ja und das zählt
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Wie ist die Erfahrung mit der Reichweite des Sensors? Für mein Projekt im Zusammenspiel mit einem Mähroboter wäre er perfekt.
                                Gerade gemessen. Vom Raspi zum Rasenanfang sind es 5,2Meter. Dazwischen ein Fenster.
                                • haselchenH haselchen
                                  Jan1
                                  @haselchen
                                  Das wird knapp. Ich habe bei mir ca. 5m bis zum Balkon und da ist ab und an mal der Sensor weg. Wenn das Fenster auch noch beschichtet ist, kannst das fast vergessen. Aber, die BT Antenne am Raspi ist auch nicht die beste und wenn man einen guten BT Dongle verwendet, kann man noch was raus kitzeln. Da hilft einfach nur probieren.
                                  • J Jan1
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Jan1 sagte in Xiaomi Flower care:
                                    @haselchen
                                    Hab schon alles durchstöbert im Netz . Alles was möglich ist um die Feuchtigkeit im Boden zu messen für den Mähroboter. Entweder sind die Fertigteile mega teuer oder ein mords gefrickel von Einzelteilen, wo man noch Stromanschluss und Isolierung bedenken muss . Und dieser Flower Care ist einfach perfekt. Quasi All in One 😁
                                    Bei Banggood gerade für 13 Euro. Ich riskiere es einfach.
                                    Wenn das Teil da ist, komme ich evtl. mit dem BT Dongle Problem nochmal auf Dich zurück 😎
                                      @haselchen
                                      Jan1
                                      @haselchen
                                      13€ ist OK und Mann gibt j gerne mal Geld für Technik aus. Wenn's nicht klappt, machst eben ein Blumentopf in der Wohnung smart☺
                                      • J Jan1
                                        @haselchen
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @Jan1 @haselchen glaub, selbst mit dem Blumentopf wird´s schwierig. Hab bei mir zwei in Betrieb. Einen im Wohnzimmer, Rechner steht direkt neben an, im Büro an der Wand,Entfernung ca.3m. Verbindung geht grad so. Der zweite steckt außen im Rasen direkt an der Hauswand vom Büro, Entfernung auch ca 3m. Geh ich damit 1m weg, klappt´s schon nicht mehr.
                                        Egal ob Bluetooth intern vom Zotac, oder auch per Bluetooth Dongle. Gleiche Problem auch mit dem Xiaomi Bluetooth Thermometer, 4m entfernt 1 Wand dazwischen.
                                        J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Jan1
                                          @crunchip
                                          Das ist eben BT und wenn da schon andere Geräte strahlen, reduziert sich die Reichweite gleich mal. Mit dem Blumentopf bei mir ca. 3m habe ich keine Probleme und der Topf auf dem Balkon ca. 5m mit Scheibe dazwischen fällt ab und zu aus.
                                          Wie geschrieben, da hilft nur testen und danach eventuell ne bessere Antenne am Raspi.
