  4. js-controller update
js controlleriobroker
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    d. h. du bist auf dem js-controller 2.0.0? Dann solltest du wieder downgraden. Im js-c wurde etwas am Kommunikationsprotokoll geändert, was allerdings noch nicht ausreichend getestet wurde. Beim Git master Branch ist gerade beim js-controller davon auszugehen, dass er nicht stabil ist.
    Videotutorials & mehr
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @foxriver76
      Wie stelle ich fest welche Version ich jetzt genau drauf habe?
      Gruß!
      • Uli977U Uli977
        @foxriver76
        Gruß!
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Uli977 Wenn du von git installiert hast die 2.0.0 (beta!)
        Die Befehle
        iobroker stop
        iobroker upgrade self
        iobroker start
        sollten dich eigentlich wieder auf den stable (oder latest) Stand bringen, je nachdem welches Repo eingestellt ist.
        Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          @arteck
          Probiere ich heute Abend aus.
          Gruß!
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Uli977 ne lass mal brauchst nicht.. mach den Downgrade..
          • AlCalzoneA AlCalzone
            Die Befehle
            iobroker stop
            iobroker start
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @AlCalzone
            Ok, das mache ich mal so.
            Wie stelle ich danach fest welche Version nun installiert ist?
            Gruß!
            ...ganz nebenbei!
            Danke schonmal für euren Support!
            • Uli977U Uli977
              @AlCalzone
              Gruß!
              ...ganz nebenbei!
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @Uli977 via CLI -> iobroker -v oder im Admin unter Hosts
                Daniel81
                auch bei mir gibt es Probleme seit dem neusten Update auf 1.5.11.
                Radar Adapter hat keine Funktion mehr (Bleibt aber grün).
                Und auch der Adapter tr-064.0 funktioniert nicht mehr. (dieser bleibt aber Rot).
                Noch dazu gibt es im Lock diverse Fehlermeldungen...
                Zum Glück habe ich zuvor mit Proxmox ein ein Snapshot gemacht.
                foxriver76F AlCalzoneA Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
                • D Daniel81
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @Daniel81 In dem Thread hat der User auf eine GitHub Version geupdated. Du bist auf stable, das Problem kommt nicht vom js-controller sondern von der soef Lib. Abhilfe schafft npm i soef --production --prefix /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                  • D Daniel81
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Daniel81 Forensuche hilft:
                    https://forum.iobroker.net/topic/11611/gelöst-fehler-mit-adapter-tr-064-fritzbox-nach-js-controller-update-auf-1-3-0/6
                      Daniel81
                      Vielen Dank, der tr.064 läuft wieder.
                      Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich meinen Radar Adapter wieder zum laufen bekomme. Dieser erkennt leider keine Geräte mehr.
                      Aber dazu muss ich wahrscheinlich ein neues Thema aufmachen...
                      • D Daniel81
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @Daniel81
                        Hatte das gleiche Problem mit tr064.
                        Seit dem gestrigen tr064 Adapterupdate geht es aber wieder.
                        • arteckA arteck
                          redis-cli ping
                          in der konsole..antwortet der
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @arteck
                            Die Befehle
                            iobroker stop
                            iobroker start
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @AlCalzone
                            • Uli977U Uli977
                              @AlCalzone
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @Uli977
                              • Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                Habe jetzt das gemacht
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                npm i iobroker.js-controller@1.4.2 --production
                                iobroker start
                                Problem ist aber immer noch da.
                                Er versucht iobroker zu laden im Browser, klappt aber nicht un bricht immer wieder ab
                                • Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  Habe gestern auch ioBroker 3.6.3 installiert.... falls das wichtig ist für die Analyse...
