  4. ioBroker findet meinen Shelly1 v3 nicht
shelly1 tasmota
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    Dann hätte ich gar nicht flashen brauchen?
    Hm, nun habe ich es. Wie kann ich dann jetzt in ioBroker zugreifen?
    • docadamsD docadams
      Jan1
      @docadams
      Na mit dem Sonoff Adapter
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Oder du machst einen Reset des Shellys. Zurückflashen.
        Wäre meine erste Lösung. Tasmota braucht man mittlerweile nicht mehr für den Shelly. Der Umfang der Original Software und Firmware ist immens.
        docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          docadamsD Offline
          docadamsD Offline
          docadams
          Hm, was e-s und Jan1 sagen, widerspricht sich jetzt aber, oder?
          @haselchen: Meinst du damit das Hardwarereset?
          Also einschalten und innerhalb von 60s 5x An/Aus?
          Allerdings muss ich sagen, dass ich den Shelly nur zur Leistungsmessung verbaut habe. Also der SW-Anschluss ist nicht belegt. Würde das trotzdem funktionieren (falls erforderlich)?
            Jan1
            @docadams
            Da widerspricht sich nichts. Für Tasmota brauchst Du den Sonoff Adapter und für die original FW den Shelly Adapter. Das einzige was nicht stimmt, ist das ein Reset die original FW wieder herstellt, die muss geflasht werden.
            • J Jan1
              @docadams
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Jan1 sagte in ioBroker findet meinen Shelly1 v3 nicht:
              @docadams
              Deswegen noch das "Zurückflashen " in meinem Post 😉
              • docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                Verdammt, lesen müsste man können... Sorry.
                Ich habe jetzt dem Shelly den gleichen Port zugeteilt, den auch die Sonoffs haben und schon ist er in der Sonoff-Auflistung. Fast wie ich es brauche.
                Es wird aber nicht die Leistungsaufnahme in Watt angezeigt. Ich meine das mal in einem Video gesehen zu haben.
                Ist das nur in der originalen FW mit dem Shelly-Adapter möglich? Oder wenn es "als Sonoff" nicht angezeigt wird, ist es "als Shelly" auch nicht möglich. Sprich, mein Shelly kann das nicht. Es ist der Shelly1.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • iomountainI Offline
                  iomountainI Offline
                  iomountain
                  @docadams sagte in ioBroker findet meinen Shelly1 v3 nicht:
                  Shelly1
                  Ich hab den Shelly 1 Original und den aktuellen Adapter, da ist nichts mit Leistungsaufnahme
                  • docadamsD Offline
                    docadamsD Offline
                    docadams
                    OK, dann ist das leider so.
                    Danke für eure Hilfe und Tipps.
                      Garf
                      schrieb am zuletzt editiert von Garf
                      Genau so ist es, der Shelly 1 hat keine Leistungsmessung. Für die Leistungsmessung brauchst Du ein Shelly 1 PM oder ein Shelly 2.x.
                      Hier ganz gut beschrieben: https://www.bastelgarage.ch/shelly-1pm-wifi-switch-mit-energiemessung
                      und hier die Beschreibung für den Shelly 1: https://www.bastelgarage.ch/shelly-1-wifi-switch
                      Edit:
                      Kleine Ergänzung noch. Schaut man sich die Beschaltungspläne im Manual an, so erkennt man auch warum dies so ist. Beim Shelly 1 sollte der Relaisschaltkontakt absolut potentialfrei sein. D.h. man kann eine beliebige Spannung auf den Schaltkontakt des Relais legen, belastbar ist dieser mit max 16A/240V. Beim Shelly 1PM und dem Shelly 2.5 dagegen schaltet man über das Relais die am Shelly als Verorgungsspannung angelegte Spannung und die Leistung wird gemessen. Die Versogungsspannung kann entweder 240V AC oder 24-60V DC betragen.
