  4. ioBroker findet meinen Shelly1 v3 nicht
shelly1 tasmota
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    das ist mein erster Shelly, den ich einbinden möchte.
    Ich habe ihn mit Tasmota 6.5.0.9 geflasht. Außer einen anderen Friendly Name 1 habe ich alles unverändert gelassen.
    Über die IP erreiche ich ihn und kann ihn schalten.
    Aber ioBroker findet ihn nicht. ioBroker ist aktuell, der Shelly-Adapter ebenfalls. Mehrere Starts des Shelly und auch des Adapters helfen nicht.
    In Objekte ist lediglich shelly.0/Info/connection=true eingetragen, sonst nichts.
    Was könnte ich noch machen, dass sich beide finden?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • docadamsD docadams
      E Abwesend
      E Abwesend
      e-s
      @docadams Der Shelly Adapter ist für Shelly Firmware und nicht für tasmota...
      • docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        Dann hätte ich gar nicht flashen brauchen?
        Hm, nun habe ich es. Wie kann ich dann jetzt in ioBroker zugreifen?
          Jan1
          @docadams
          Na mit dem Sonoff Adapter
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Oder du machst einen Reset des Shellys. Zurückflashen.
            Wäre meine erste Lösung. Tasmota braucht man mittlerweile nicht mehr für den Shelly. Der Umfang der Original Software und Firmware ist immens.
            docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              docadamsD Offline
              docadamsD Offline
              docadams
              Hm, was e-s und Jan1 sagen, widerspricht sich jetzt aber, oder?
              @haselchen: Meinst du damit das Hardwarereset?
              Also einschalten und innerhalb von 60s 5x An/Aus?
              Allerdings muss ich sagen, dass ich den Shelly nur zur Leistungsmessung verbaut habe. Also der SW-Anschluss ist nicht belegt. Würde das trotzdem funktionieren (falls erforderlich)?
                Jan1
                @docadams
                Da widerspricht sich nichts. Für Tasmota brauchst Du den Sonoff Adapter und für die original FW den Shelly Adapter. Das einzige was nicht stimmt, ist das ein Reset die original FW wieder herstellt, die muss geflasht werden.
                • J Jan1
                  @docadams
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Jan1 sagte in ioBroker findet meinen Shelly1 v3 nicht:
                  @docadams
                  Deswegen noch das "Zurückflashen " in meinem Post 😉
                  • docadamsD Offline
                    docadamsD Offline
                    docadams
                    Verdammt, lesen müsste man können... Sorry.
                    Ich habe jetzt dem Shelly den gleichen Port zugeteilt, den auch die Sonoffs haben und schon ist er in der Sonoff-Auflistung. Fast wie ich es brauche.
                    Es wird aber nicht die Leistungsaufnahme in Watt angezeigt. Ich meine das mal in einem Video gesehen zu haben.
                    Ist das nur in der originalen FW mit dem Shelly-Adapter möglich? Oder wenn es "als Sonoff" nicht angezeigt wird, ist es "als Shelly" auch nicht möglich. Sprich, mein Shelly kann das nicht. Es ist der Shelly1.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • iomountainI Offline
                      iomountainI Offline
                      iomountain
                      @docadams sagte in ioBroker findet meinen Shelly1 v3 nicht:
                      Shelly1
                      Ich hab den Shelly 1 Original und den aktuellen Adapter, da ist nichts mit Leistungsaufnahme
                      • docadamsD Offline
                        docadamsD Offline
                        docadams
                        OK, dann ist das leider so.
                        Danke für eure Hilfe und Tipps.
                          Garf
                          schrieb am zuletzt editiert von Garf
                          Genau so ist es, der Shelly 1 hat keine Leistungsmessung. Für die Leistungsmessung brauchst Du ein Shelly 1 PM oder ein Shelly 2.x.
                          Hier ganz gut beschrieben: https://www.bastelgarage.ch/shelly-1pm-wifi-switch-mit-energiemessung
                          und hier die Beschreibung für den Shelly 1: https://www.bastelgarage.ch/shelly-1-wifi-switch
                          Edit:
                          Kleine Ergänzung noch. Schaut man sich die Beschaltungspläne im Manual an, so erkennt man auch warum dies so ist. Beim Shelly 1 sollte der Relaisschaltkontakt absolut potentialfrei sein. D.h. man kann eine beliebige Spannung auf den Schaltkontakt des Relais legen, belastbar ist dieser mit max 16A/240V. Beim Shelly 1PM und dem Shelly 2.5 dagegen schaltet man über das Relais die am Shelly als Verorgungsspannung angelegte Spannung und die Leistung wird gemessen. Die Versogungsspannung kann entweder 240V AC oder 24-60V DC betragen.
                          82.8k
