  4. Shelly Adapter
Shelly Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
59 Beiträge 5 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Und die Shelly Geräte sind definitiv im gleichen Netzwerk? UDP Pakete werden weitergeleitet? Keine Repeater die Sie ggf verschlucken?
    Home79
    @apollon77 Hi ich habe auch ein Problem mit meinem shelly Adapter
    welcher jede min neu starte. Hab in neu aufgesetzt und bin nicht über mqtt verbunden.
    Du hast davon gesprochen das es Probleme geben könnte wenn einem Repeater?
    Kannst du das erklären ? befindet sich doch aber im gleichen Netz ?
    Was kann ich tun
    Bei den log kommt immer der error :
    ![alt text](Bildschirmfoto 2019-06-03 um 21.30.14.png image url)
    instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 156 ()
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Home79
      Was kann ich tun
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @Home79 , kannst du bitte den Shelly Instanz deaktivieren und dann den Shelly Adapter manuell über Kommandozeile starten. Was bekommst Du jetzt angezeigt?
      node node_modules/iobroker.shelly/main.js --force --logs
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Offline
        Home79
        pi@raspberrypi:~ $ node node_modules/iobroker.shelly/main.js --force --logs
        module.js:550
            throw err;
        Error: Cannot find module '/home/pi/node_modules/iobroker.shelly/main.js'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
            at Function.Module._load (module.js:475:25)
            at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
            at startup (bootstrap_node.js:204:16)
            at bootstrap_node.js:625:3
        • StuebiS Stuebi
          Home79
          @Stuebi
          module.js:550
              throw err;
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            @Home79 sagte in Shelly Adapter:
            nimm mal
            node node_modules/iobroker.shelly/shelly.js --force --logs
              nimm mal
              Home79
              @apollon77dbc14c60-4771-4906-8a7f-386b55f01437-iobroker.2019-06-04.log.pdf iobroker.2019-06-04.log.pdf
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                Mich interessiert was an der Kommandozeile wo du das manuell gestartet hast steht wenn Du das startest und er wieder abstürzt ...
                  Home79
                  @apollon77 sorry wo finde ich das was du meinst
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    DIe Bitte war:
                    • Stoppe den Adaspter
                    • Öffne eine Shell/SSH und wechsle ins ioBroker Verzeichnis
                    • führe den genannten Befehl manuell dort aus
                    • schicke das in der Shell ausgegebene Log mit - vor allem den Schluss wenn er wieder abstürzt
                      DIe Bitte war:
                      Home79
                      @apollon77
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.shelly/shelly.js --force --logs
                      starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.0
                      Schedule restart: * 1,3,5-23 * * *
                      Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                      Listening for Shelly packets in the network
                      CoAP status package received: {"3332":"SHRGBW2#662476#1","3412":38400,"3420":7936,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}
                      Status update received for SHRGBW2#662476#1: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}
                      CoAP device description request for SHRGBW2#662476#1 to 192.168.178.62(0)
                      CoAP response: {"3332":"SHRGBW2#662476#1"}
                      Device description received: {"3332":"SHRGBW2#662476#1"} / {"blk":[{"I":1,"D":"RGBW2"}],"sen":[{"I":111,"T":"Red","R":"0/255","L":0},{"I":121,"T":"Green","R":"0/255","L":0},{"I":131,"T":"Blue","R":"0/255","L":0},{"I":141,"T":"White","R":"0/255","L":0},{"I":151,"T":"Gain","R":"0/100","L":0},{"I":161,"T":"VSwitch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"RGBW2","L":0,"P":[{"I":2011,"T":"Red","R":"0/255"},{"I":2021,"T":"Green","R":"0/255"},{"I":2031,"T":"Blue","R":"0/255"},{"I":2041,"T":"White","R":"0/255"},{"I":2051,"T":"Gain","R":"0/100"},{"I":2061,"T":"VSwitch","R":"0/1"}]}]}
                      Shelly device 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1) with CoAP connected!
                      CoAP Message for SHRGBW2#662476#1 : {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}
                      Create State : SHRGBW2#662476#1.color.Switch, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                      State change : SHRGBW2#662476#1.color.Switch, Value: false for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                      Create State : SHRGBW2#662476#1.color.red, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                      State change : SHRGBW2#662476#1.color.red, Value: 0 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                      Create State : SHRGBW2#662476#1.color.green, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                      State change : SHRGBW2#662476#1.color.green, Value: 0 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                      Create State : SHRGBW2#662476#1.color.blue, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                      State change : SHRGBW2#662476#1.color.blue, Value: 255 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                      Create State : SHRGBW2#662476#1.color.white, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                      State change : SHRGBW2#662476#1.color.white, Value: 97 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                      Create State : SHRGBW2#662476#1.color.gain, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                      State change : SHRGBW2#662476#1.color.gain, Value: 4 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                      Create State : SHRGBW2#662476#1.white0.Switch, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                      Create State : SHRGBW2#662476#1.white0.brightness, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                      Create State : SHRGBW2#662476#1.white1.Switch, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                      Create State : SHRGBW2#662476#1.white1.brightness, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                      Create State : SHRGBW2#662476#1.white2.Switch, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                      Create State : SHRGBW2#662476#1.white2.brightness, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                      Set state SHRGBW2#662476#1.color.AutoTimerOff, Value: 0 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                      Set state SHRGBW2#662476#1.color.AutoTimerOn, Value: 0 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                      Set state SHRGBW2#662476#1.mode, Value: "color" for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                      Set state SHRGBW2#662476#1.version, Value: "20190531-080138/v1.5.0-hotfix2@022ec015" for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                      Create State : SHRGBW2#662476#1.white3.Switch, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                      Create State : SHRGBW2#662476#1.white3.brightness, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                      Set state SHRGBW2#662476#1.color.effect, Value: 0 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                      Scheduled restart.
                      Closing Adapter
                      terminating
                      Closing Adapter
                      • H Home79
                        @apollon77
                        Scheduled restart.
                        Closing Adapter
                        terminating
                        Closing Adapter
                        Home79
                        @Home79
                        passt das so ? sorry bin nicht ganz so drin im Thema sorry
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          Scheduled restart.
                          ääähm ?!
                          Bedeutet: Neustart des Adapter jede Minute in der 1., 3. und zwischen 5-23. Stunde ... und du wunderst dich? :-))
                          Was willst Du denn damit bezwecken?
                          H 2 Antworten Letzte Antwort
                            Scheduled restart.
                            ääähm ?!
                            Home79
                            @apollon77 nein das hatte ich eingestellt soll jede stunde neu starten damit er wieder anlauft
                              Scheduled restart.
                              ääähm ?!
                              Home79
                              schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                              @apollon77oAP connected!
                              CoAP Message for SHSW-1#058C2B#1 : {"G":[[0,112,0]]}
                              Create State : SHSW-1#058C2B#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,112,0]]}for SHSW-1#058C2B#1
                              State change : SHSW-1#058C2B#1.Relay0.Switch, Value: false for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
                              Set state SHSW-1#058C2B#1.Relay0.AutoTimerOff, Value: 0 for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
                              Set state SHSW-1#058C2B#1.Relay0.AutoTimerOn, Value: 0 for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
                              Set state SHSW-1#058C2B#1.version, Value: "20190531-075800/v1.5.0-hotfix2@022ec015" for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
                              Set state SHSW-1#058C2B#1.firmware, Value: false for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
                              Set state SHSW-1#058C2B#1.hostname, Value: "192.168.178.30" for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
                              Set state SHSW-1#058C2B#1.rssi, Value: -29 for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
                              Set state SHSW-21#32C173#1.rssi, Value: -78 for 192.168.178.36 (shellyswitch / shellyswitch-32C173 / SHSW-21#32C173#1)
                              CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#32CA57#1","3412":38400,"3420":1280,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                              Status update received for SHSW-1#32CA57#1: {"G":[[0,112,0]]}
                              CoAP device description request for SHSW-1#32CA57#1 to 192.168.178.32(0)
                              Connection update received for SHSW-1#32CA57#1: true
                              CoAP response: {"3332":"SHSW-1#32CA57#1"}
                              Device description received: {"3332":"SHSW-1#32CA57#1"} / {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                              Shelly device 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1) with CoAP connected!
                              CoAP Message for SHSW-1#32CA57#1 : {"G":[[0,112,0]]}
                              Create State : SHSW-1#32CA57#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,112,0]]}for SHSW-1#32CA57#1
                              State change : SHSW-1#32CA57#1.Relay0.Switch, Value: false for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                              Set state SHSW-1#32CA57#1.Relay0.AutoTimerOff, Value: 0 for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                              Set state SHSW-1#32CA57#1.Relay0.AutoTimerOn, Value: 0 for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                              Set state SHSW-1#32CA57#1.version, Value: "20190531-075800/v1.5.0-hotfix2@022ec015" for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                              Set state SHSW-1#32CA57#1.firmware, Value: false for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                              Set state SHSW-1#32CA57#1.hostname, Value: "192.168.178.32" for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                              Set state SHSW-1#32CA57#1.rssi, Value: -71 for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                              Set state SHRGBW2#661DC9#1.rssi, Value: -69 for 192.168.178.69 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-661DC9 / SHRGBW2#661DC9#1)
                              Set state SHSW-1#59E506#1.rssi, Value: -78 for 192.168.178.56 (shelly1 / shelly1-59E506 / SHSW-1#59E506#1)
                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#73FD07#1","3412":38400,"3420":3584,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#5B265F#1","3412":38400,"3420":5120,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,-1],[0,111,0.000000]]}
                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#59EABB#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                              Set state SHSW-1#59EABB#1.rssi, Value: -80 for 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-59EABB / SHSW-1#59EABB#1)
                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#056E37#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                              Set state SHSW-21#32C173#1.rssi, Value: -77 for 192.168.178.36 (shellyswitch / shellyswitch-32C173 / SHSW-21#32C173#1)
                              CoAP data ignored: {"3332":"SHRGBW2#662476#1","3412":38400,"3420":7936,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111, 0],[0,121, 0],[0,131, 255],[0,141, 97],[0,151, 4],[0,161, 0]]}
                              Set state SHSW-1#32CA57#1.rssi, Value: -72 for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                              Set state SHRGBW2#661DC9#1.rssi, Value: -68 for 192.168.178.69 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-661DC9 / SHRGBW2#661DC9#1)
                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#73CDCC#1","3412":38400,"3420":2304,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                              Set state SHSW-1#056CEE#1.rssi, Value: -68 for 192.168.178.26 (shelly1 / shelly1-056CEE / SHSW-1#056CEE#1)
                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#32C173#1","3412":38400,"3420":6144,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000]]}
                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#5DAE1C#1","3412":38400,"3420":2304,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                              CoAP data ignored: {"3332":"SHRGBW2#661DC9#1","3412":38400,"3420":3840,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111, 0],[0,121, 0],[0,131, 255],[0,141, 87],[0,151, 10],[0,161, 0]]}
                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#59E506#1","3412":38400,"3420":1280,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#00B6B7#1","3412":38400,"3420":6656,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#73F757#1","3412":38400,"3420":5376,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,99],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                              Set state SHSW-1#59E506#1.rssi, Value: -79 for 192.168.178.56 (shelly1 / shelly1-59E506 / SHSW-1#59E506#1)
                              Set state SHSW-25#73F757#1.rssi, Value: -65 for 192.168.178.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73F757 / SHSW-25#73F757#1)
                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#056CEE#1","3412":38400,"3420":1792,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                              Set state SHSW-1#056CEE#1.rssi, Value: -67 for 192.168.178.26 (shelly1 / shelly1-056CEE / SHSW-1#056CEE#1)
                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#058C2B#1","3412":38400,"3420":1792,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                              CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#32CA57#1","3412":38400,"3420":1280,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                              Set state SHSW-25#73F757#1.rssi, Value: -64 for 192.168.178.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73F757 / SHSW-25#73F757#1)
                              Set state SHSW-25#73CDCC#1.rssi, Value: -62 for 192.168.178.64 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73CDCC / SHSW-25#73CDCC#1)
                              Scheduled restart.
                              Closing Adapter
                              terminating
                              Closing Adapter
                              [Mod-Edit, Bitte Logs und Code in Code-Tags einfügen, stabilostick, 04.06.19)
                              • H Home79
                                Scheduled restart.
                                Closing Adapter
                                terminating
                                Closing Adapter
                                Home79
                                @Home79 scheint für euch Profis auch schwierig zu sein :-)... vielleicht hat jemand noch eine Idee
                                • H Home79
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  @Home79 , hast Du wie @apollon77 vorgeschlagen hat, die Schedule Einstellungen rausgenommen? Bitte einmal auf Default (* * * * * bei jeder Minute) stellen um sicher zu gehen das es nicht damit zusammenhängt.
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    äääähm ... alos Stündlicher restart muss das erste * eine 0 sein ... ansonsten: warum denn überhaupt? Und auch der Default ist nur * * * * * sondern "leer" weil an sich kein Restart beim Shelly Adapter nötig ist
                                    StuebiS H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @apollon77 , sorry meinte ich auch
                                        Home79
                                        @apollon77 also ich hab alles rausgenommen unverändert
                                        • apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          Wenn er immer noch die ausgaben zum "scheduled restart" macht dann ists noch drin. Am besten adapter stoppen. dann den schedule restart rausnehmen, prüfen das es wirklich weg ist. adapter neu sarten. Im Zweifel mal in "Objekte" system.adapter.shelly.0 reinschauen (Stift symbol). Falls der schedule da noch drin ist auch dort leer machen.
