  4. Shelly Adapter
Shelly Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
59 Beiträge 5 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Offline
    Rocket85
    Hat keiner eine Idee? Es werden immer noch keine Shelly`s angezeigt!?!
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      Und die Shelly Geräte sind definitiv im gleichen Netzwerk? UDP Pakete werden weitergeleitet? Keine Repeater die Sie ggf verschlucken?
      R H 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Rocket85
        @apollon77
        Ja im selben Netzwerk, sie wurde ja vor der Neuinstallation auch alle angezeigt, nur leider konnte ich damals ja nicht schalten
          Home79
          @apollon77 Hi ich habe auch ein Problem mit meinem shelly Adapter
          welcher jede min neu starte. Hab in neu aufgesetzt und bin nicht über mqtt verbunden.
          Du hast davon gesprochen das es Probleme geben könnte wenn einem Repeater?
          Kannst du das erklären ? befindet sich doch aber im gleichen Netz ?
          Was kann ich tun
          Bei den log kommt immer der error :
          ![alt text](Bildschirmfoto 2019-06-03 um 21.30.14.png image url)
          instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 156 ()
          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Home79
            Was kann ich tun
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @Home79 , kannst du bitte den Shelly Instanz deaktivieren und dann den Shelly Adapter manuell über Kommandozeile starten. Was bekommst Du jetzt angezeigt?
            node node_modules/iobroker.shelly/main.js --force --logs
            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Offline
              Home79
              pi@raspberrypi:~ $ node node_modules/iobroker.shelly/main.js --force --logs
              module.js:550
                  throw err;
              Error: Cannot find module '/home/pi/node_modules/iobroker.shelly/main.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                  at Function.Module._load (module.js:475:25)
                  at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                  at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                  at bootstrap_node.js:625:3
              • StuebiS Stuebi
                Home79
                @Stuebi
                module.js:550
                    throw err;
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  @Home79 sagte in Shelly Adapter:
                  nimm mal
                  node node_modules/iobroker.shelly/shelly.js --force --logs
                    nimm mal
                    Home79
                    @apollon77dbc14c60-4771-4906-8a7f-386b55f01437-iobroker.2019-06-04.log.pdf iobroker.2019-06-04.log.pdf
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      Mich interessiert was an der Kommandozeile wo du das manuell gestartet hast steht wenn Du das startest und er wieder abstürzt ...
                        Home79
                        @apollon77 sorry wo finde ich das was du meinst
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          DIe Bitte war:
                          • Stoppe den Adaspter
                          • Öffne eine Shell/SSH und wechsle ins ioBroker Verzeichnis
                          • führe den genannten Befehl manuell dort aus
                          • schicke das in der Shell ausgegebene Log mit - vor allem den Schluss wenn er wieder abstürzt
                            DIe Bitte war:
                            Home79
                            @apollon77
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.shelly/shelly.js --force --logs
                            starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.0
                            Schedule restart: * 1,3,5-23 * * *
                            Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                            Listening for Shelly packets in the network
                            CoAP status package received: {"3332":"SHRGBW2#662476#1","3412":38400,"3420":7936,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}
                            Status update received for SHRGBW2#662476#1: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}
                            CoAP device description request for SHRGBW2#662476#1 to 192.168.178.62(0)
                            CoAP response: {"3332":"SHRGBW2#662476#1"}
                            Device description received: {"3332":"SHRGBW2#662476#1"} / {"blk":[{"I":1,"D":"RGBW2"}],"sen":[{"I":111,"T":"Red","R":"0/255","L":0},{"I":121,"T":"Green","R":"0/255","L":0},{"I":131,"T":"Blue","R":"0/255","L":0},{"I":141,"T":"White","R":"0/255","L":0},{"I":151,"T":"Gain","R":"0/100","L":0},{"I":161,"T":"VSwitch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"RGBW2","L":0,"P":[{"I":2011,"T":"Red","R":"0/255"},{"I":2021,"T":"Green","R":"0/255"},{"I":2031,"T":"Blue","R":"0/255"},{"I":2041,"T":"White","R":"0/255"},{"I":2051,"T":"Gain","R":"0/100"},{"I":2061,"T":"VSwitch","R":"0/1"}]}]}
                            Shelly device 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1) with CoAP connected!
                            CoAP Message for SHRGBW2#662476#1 : {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}
                            Create State : SHRGBW2#662476#1.color.Switch, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                            State change : SHRGBW2#662476#1.color.Switch, Value: false for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                            Create State : SHRGBW2#662476#1.color.red, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                            State change : SHRGBW2#662476#1.color.red, Value: 0 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                            Create State : SHRGBW2#662476#1.color.green, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                            State change : SHRGBW2#662476#1.color.green, Value: 0 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                            Create State : SHRGBW2#662476#1.color.blue, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                            State change : SHRGBW2#662476#1.color.blue, Value: 255 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                            Create State : SHRGBW2#662476#1.color.white, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                            State change : SHRGBW2#662476#1.color.white, Value: 97 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                            Create State : SHRGBW2#662476#1.color.gain, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                            State change : SHRGBW2#662476#1.color.gain, Value: 4 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                            Create State : SHRGBW2#662476#1.white0.Switch, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                            Create State : SHRGBW2#662476#1.white0.brightness, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                            Create State : SHRGBW2#662476#1.white1.Switch, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                            Create State : SHRGBW2#662476#1.white1.brightness, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                            Create State : SHRGBW2#662476#1.white2.Switch, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                            Create State : SHRGBW2#662476#1.white2.brightness, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                            Set state SHRGBW2#662476#1.color.AutoTimerOff, Value: 0 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                            Set state SHRGBW2#662476#1.color.AutoTimerOn, Value: 0 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                            Set state SHRGBW2#662476#1.mode, Value: "color" for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                            Set state SHRGBW2#662476#1.version, Value: "20190531-080138/v1.5.0-hotfix2@022ec015" for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                            Create State : SHRGBW2#662476#1.white3.Switch, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                            Create State : SHRGBW2#662476#1.white3.brightness, Payload: {"G":[[0,111,0],[0,121,0],[0,131,255],[0,141,97],[0,151,4],[0,161,0]]}for SHRGBW2#662476#1
                            Set state SHRGBW2#662476#1.color.effect, Value: 0 for 192.168.178.62 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662476 / SHRGBW2#662476#1)
                            Scheduled restart.
                            Closing Adapter
                            terminating
                            Closing Adapter
                            • H Home79
                              @apollon77
                              Scheduled restart.
                              Closing Adapter
                              terminating
                              Closing Adapter
                              Home79
                              @Home79
                              passt das so ? sorry bin nicht ganz so drin im Thema sorry
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                Scheduled restart.
                                ääähm ?!
                                Bedeutet: Neustart des Adapter jede Minute in der 1., 3. und zwischen 5-23. Stunde ... und du wunderst dich? :-))
                                Was willst Du denn damit bezwecken?
                                  Scheduled restart.
                                  ääähm ?!
                                  Home79
                                  @apollon77 nein das hatte ich eingestellt soll jede stunde neu starten damit er wieder anlauft
                                    Scheduled restart.
                                    ääähm ?!
                                    Home79
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                    @apollon77oAP connected!
                                    CoAP Message for SHSW-1#058C2B#1 : {"G":[[0,112,0]]}
                                    Create State : SHSW-1#058C2B#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,112,0]]}for SHSW-1#058C2B#1
                                    State change : SHSW-1#058C2B#1.Relay0.Switch, Value: false for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
                                    Set state SHSW-1#058C2B#1.Relay0.AutoTimerOff, Value: 0 for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
                                    Set state SHSW-1#058C2B#1.Relay0.AutoTimerOn, Value: 0 for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
                                    Set state SHSW-1#058C2B#1.version, Value: "20190531-075800/v1.5.0-hotfix2@022ec015" for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
                                    Set state SHSW-1#058C2B#1.firmware, Value: false for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
                                    Set state SHSW-1#058C2B#1.hostname, Value: "192.168.178.30" for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
                                    Set state SHSW-1#058C2B#1.rssi, Value: -29 for 192.168.178.30 (shelly1 / shelly1-058C2B / SHSW-1#058C2B#1)
                                    Set state SHSW-21#32C173#1.rssi, Value: -78 for 192.168.178.36 (shellyswitch / shellyswitch-32C173 / SHSW-21#32C173#1)
                                    CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#32CA57#1","3412":38400,"3420":1280,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                                    Status update received for SHSW-1#32CA57#1: {"G":[[0,112,0]]}
                                    CoAP device description request for SHSW-1#32CA57#1 to 192.168.178.32(0)
                                    Connection update received for SHSW-1#32CA57#1: true
                                    CoAP response: {"3332":"SHSW-1#32CA57#1"}
                                    Device description received: {"3332":"SHSW-1#32CA57#1"} / {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                                    Shelly device 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1) with CoAP connected!
                                    CoAP Message for SHSW-1#32CA57#1 : {"G":[[0,112,0]]}
                                    Create State : SHSW-1#32CA57#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,112,0]]}for SHSW-1#32CA57#1
                                    State change : SHSW-1#32CA57#1.Relay0.Switch, Value: false for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                                    Set state SHSW-1#32CA57#1.Relay0.AutoTimerOff, Value: 0 for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                                    Set state SHSW-1#32CA57#1.Relay0.AutoTimerOn, Value: 0 for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                                    Set state SHSW-1#32CA57#1.version, Value: "20190531-075800/v1.5.0-hotfix2@022ec015" for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                                    Set state SHSW-1#32CA57#1.firmware, Value: false for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                                    Set state SHSW-1#32CA57#1.hostname, Value: "192.168.178.32" for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                                    Set state SHSW-1#32CA57#1.rssi, Value: -71 for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                                    Set state SHRGBW2#661DC9#1.rssi, Value: -69 for 192.168.178.69 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-661DC9 / SHRGBW2#661DC9#1)
                                    Set state SHSW-1#59E506#1.rssi, Value: -78 for 192.168.178.56 (shelly1 / shelly1-59E506 / SHSW-1#59E506#1)
                                    CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#73FD07#1","3412":38400,"3420":3584,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                                    CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#5B265F#1","3412":38400,"3420":5120,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,-1],[0,111,0.000000]]}
                                    CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#59EABB#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                                    Set state SHSW-1#59EABB#1.rssi, Value: -80 for 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-59EABB / SHSW-1#59EABB#1)
                                    CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#056E37#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                                    Set state SHSW-21#32C173#1.rssi, Value: -77 for 192.168.178.36 (shellyswitch / shellyswitch-32C173 / SHSW-21#32C173#1)
                                    CoAP data ignored: {"3332":"SHRGBW2#662476#1","3412":38400,"3420":7936,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111, 0],[0,121, 0],[0,131, 255],[0,141, 97],[0,151, 4],[0,161, 0]]}
                                    Set state SHSW-1#32CA57#1.rssi, Value: -72 for 192.168.178.32 (shelly1 / shelly1-32CA57 / SHSW-1#32CA57#1)
                                    Set state SHRGBW2#661DC9#1.rssi, Value: -68 for 192.168.178.69 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-661DC9 / SHRGBW2#661DC9#1)
                                    CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#73CDCC#1","3412":38400,"3420":2304,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                                    Set state SHSW-1#056CEE#1.rssi, Value: -68 for 192.168.178.26 (shelly1 / shelly1-056CEE / SHSW-1#056CEE#1)
                                    CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#32C173#1","3412":38400,"3420":6144,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000]]}
                                    CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#5DAE1C#1","3412":38400,"3420":2304,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                                    CoAP data ignored: {"3332":"SHRGBW2#661DC9#1","3412":38400,"3420":3840,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111, 0],[0,121, 0],[0,131, 255],[0,141, 87],[0,151, 10],[0,161, 0]]}
                                    CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#59E506#1","3412":38400,"3420":1280,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                                    CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#00B6B7#1","3412":38400,"3420":6656,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                                    CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#73F757#1","3412":38400,"3420":5376,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,99],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                                    Set state SHSW-1#59E506#1.rssi, Value: -79 for 192.168.178.56 (shelly1 / shelly1-59E506 / SHSW-1#59E506#1)
                                    Set state SHSW-25#73F757#1.rssi, Value: -65 for 192.168.178.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73F757 / SHSW-25#73F757#1)
                                    CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#056CEE#1","3412":38400,"3420":1792,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                                    Set state SHSW-1#056CEE#1.rssi, Value: -67 for 192.168.178.26 (shelly1 / shelly1-056CEE / SHSW-1#056CEE#1)
                                    CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#058C2B#1","3412":38400,"3420":1792,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                                    CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#32CA57#1","3412":38400,"3420":1280,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                                    Set state SHSW-25#73F757#1.rssi, Value: -64 for 192.168.178.67 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73F757 / SHSW-25#73F757#1)
                                    Set state SHSW-25#73CDCC#1.rssi, Value: -62 for 192.168.178.64 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73CDCC / SHSW-25#73CDCC#1)
                                    Scheduled restart.
                                    Closing Adapter
                                    terminating
                                    Closing Adapter
                                    [Mod-Edit, Bitte Logs und Code in Code-Tags einfügen, stabilostick, 04.06.19)
                                    • H Home79
                                      Scheduled restart.
                                      Closing Adapter
                                      terminating
                                      Closing Adapter
                                      Home79
                                      @Home79 scheint für euch Profis auch schwierig zu sein :-)... vielleicht hat jemand noch eine Idee
                                      • H Home79
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        @Home79 , hast Du wie @apollon77 vorgeschlagen hat, die Schedule Einstellungen rausgenommen? Bitte einmal auf Default (* * * * * bei jeder Minute) stellen um sicher zu gehen das es nicht damit zusammenhängt.
                                        • apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          äääähm ... alos Stündlicher restart muss das erste * eine 0 sein ... ansonsten: warum denn überhaupt? Und auch der Default ist nur * * * * * sondern "leer" weil an sich kein Restart beim Shelly Adapter nötig ist
                                          StuebiS H 2 Antworten Letzte Antwort
