  4. Harmony buanetV3
Harmony buanetV3
harmony
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    SvenH75
    Hallo, nachdem ich Iobroker aktualiesiert hatte lie harmony unter buanet V3 gar nicht mehr. Jetzt habe ich umgestellt auf buanetV3 (Portainer mit MacVLan) und ich bekomme Harmony trotzdem nicht unter der aktuellen Version als laufen (Harmonyhub wird nicht gefunden). Unter der Version 0.9.3 funktioniert es jetzt. Ich habe auch unter den neuen Funktion mit deaktivierter XMPP Schnittstelle im Hub probiert. Kann mir jemand sogen, warum der aktuelle Adapter den Hub nicht findet?
    Ganz lieben Dank
    • S SvenH75
      Ganz lieben Dank
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @SvenH75 das entdecken des Hubs funktioniert in beiden Versionen gleich, außer du hast in den neueren Versionen das Subnetz in den Einstellungen geändert.
      Videotutorials & mehr
        SvenH75
        Hallo @foxriver76 , habe es noch einmal versucht, 0.9.3 geht sofort, aktueller Version nix zu machen. Habe das Subnetz auf 255.255.255.255 gelassen, auf 255.255.255.0 umgestellt und auch IP Hub eingegeben und frei gelassen.......
        • S SvenH75
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          @SvenH75 Scheitert es tatsächlich am finden des Hubs oder am verbinden? Er loggt ob er einen Hub discovered hat, die Verbindung läuft in den neueren Versionen über Websockets, deshalb ist bezüglich der Verbindung ein Unterschied gegeben, bezüglich des auffinden eines Hubs (eigentlich) nicht.
            SvenH75
            Hallo @foxriver76 , diese zwei Log-Einträge kommen beim aktuellem 1.2.2 :
            harmony.0 2019-06-03 14:21:25.378 info [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
            harmony.0 2019-06-03 14:21:25.342 info starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v8.16.0
            später dann nur der Abbruch:
            stop oder end terminating........
            • S SvenH75
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @SvenH75 Wenn du den Adapter auf Debug stellst, loggt er dann etwas mehr? Tatsächlich, habe gerade nachgeschaut war von 0.9.3 der Wechsel auf eine andere Lib, die allerdings fast eine 1 zu 1 Portierung der alten ist.
                SvenH75
                @foxriver76 wo kann ich denn auf Debug stellen?
                • S SvenH75
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @SvenH75 Debug-Log für eine Instanz einschalten? -> Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Loglevel/Log-Stufe
                    SvenH75
                    schrieb am zuletzt editiert von SvenH75
                    Hallo, @foxriver76 , ja hatte es auch gegoogelt. Durch das Umstellen funktioniert es !!!!!!! Komisch oder, stellt doch nur ein, was geloggt wird, oder?
                    Der Log sieht doch gut aus? Es funktioniert wohl auch.......
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:31.554	debug	current activity: PowerOff
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:31.463	info	[PROCESS] Synced hub config for HarmonyHubSven (192.168.0.120)
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:31.463	debug	[PROCESS] Deleting devices
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:31.463	debug	[PROCESS] Deleting activities
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:31.462	info	[PROCESS] Added new device: Büro
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:31.456	info	[PROCESS] Added new device: Sony_TV
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:31.453	info	[PROCESS] Added new device: Sky_Q_Receiver_
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:31.452	info	[PROCESS] Added new device: Küche
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:31.436	info	[PROCESS] Added new device: Samsung_Blu-ray_Player
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:31.432	info	[PROCESS] Added new device: Apple_TV
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:31.428	info	[PROCESS] Added new device: Wohnzimmer
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:31.422	info	[PROCESS] Added new device: Bad
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:31.422	debug	[PROCESS] Creating devices
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:31.420	info	[PROCESS] Added new activity: Radio
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:31.420	info	[PROCESS] Added new activity: Fernsehen
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:31.418	info	[PROCESS] Added new activity: BluRay
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:31.405	info	[PROCESS] Added new activity: AppleTV
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:31.402	debug	creating activities
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:31.397	debug	[PROCESS] Creating hub device
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:31.397	debug	[PROCESS] Creating activities and devices
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:30.418	info	[CONNECT] Connected to HarmonyHubSven (192.168.0.120)
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:29.238	info	[CONNECT] Connecting to HarmonyHubSven (192.168.0.120)
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:29.238	debug	hub not initialized
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:29.226	info	[DISCOVER] Discovered HarmonyHubSven (192.168.0.120) and will try to connect
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:18.923	info	[DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:18.910	debug	[START] Subnet: 255.255.255.255, Discovery interval: 10000
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:18.892	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v8.16.0
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:18.862	debug	statesDB connected
                    harmony.0	2019-06-03 16:13:18.833	debug	objectDB connected``
                    • S SvenH75
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @SvenH75 ja eigentlich wollte ich das zum diagnostizieren nutzen, dass es nun plötzlich geht ist merkwürdig. Also sollte zumindest nicht am Loglevel liegen ;-)
                        SvenH75
                        Ich habe nix gemacht :-) , Vielen Dank nochmal für die Hilfe
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Hallo @foxriver76
                          Ich hab den Adapter gelöscht und dann wieder nach einem Reboot neu installiert.
                          Jetzt seh ich in den Objekten nichts mehr von Harmony!
                          Im Adapter hab ich alles wie gehabt belassen.
                          Subnet 255.255.255.255
                          Und keine IP eingetragen.
                          harmony.0	2019-06-05 00:49:04.989	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          harmony.0	2019-06-05 00:49:04.309	info	[DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                          harmony.0	2019-06-05 00:49:04.298	debug	[START] Subnet: 255.255.255.255, Discovery interval: 10000
                          harmony.0	2019-06-05 00:49:04.281	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v8.16.0
                          harmony.0	2019-06-05 00:49:04.258	debug	statesDB connected
                          harmony.0	2019-06-05 00:49:04.235	debug	objectDB connected
                          Auch nach mehreren Minuten (3-4) ändert sich das Log nicht.
                          Was könnte ich noch machen?
                          Danke dir.
                          Edit:
                          Hab jetzt den Adapter nochmal installiert.
                          Dabei seh ich eine Fehlermeldung, dass der Adapter nicht existiert.
                          $ ./iobroker upgrade harmony
                          Update harmony from @1.0.0 to @1.2.2
                          NPM version: 6.4.1
                          npm install iobroker.harmony@1.2.2 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm
                           WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector'npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup
                           SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                          npm WARN notsup
                           SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony"
                          npm
                           notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                          ERROR: system.adapter.harmony does not exist
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin
                          upload [3] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [2] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/index.html index.html text/html
                          upload [0] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/harmony.png harmony.png image/png
                          Adapter "harmony" updated
                          process exited with code 0
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            Hallo @foxriver76
                            Danke dir.
                            Edit:
                            NPM version: 6.4.1
                            npm
                            npm WARN notsup
                            npm WARN notsup
                            npm
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @Negalein installiert ist er ja auf jeden Fall, er führt ja die korrekte harmony.js aus. Ist ioBroker im gleichen Subnetz wie Harnony? Kannst du den Hub vom ioB anpingen? Wenn du nur einen Hub hast kannst du auch mal dessen IP direkt als Subnetz eintragen im Adapter.
