<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Harmony buanetV3]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, nachdem ich Iobroker aktualiesiert hatte lie harmony unter buanet V3 gar nicht mehr. Jetzt habe ich umgestellt auf buanetV3 (Portainer mit MacVLan) und ich bekomme Harmony trotzdem nicht unter der aktuellen Version als laufen (Harmonyhub wird nicht gefunden). Unter der Version 0.9.3 funktioniert es jetzt. Ich habe auch unter den neuen Funktion mit deaktivierter XMPP Schnittstelle im Hub probiert. Kann mir jemand sogen, warum der aktuelle Adapter den Hub nicht findet?</p>
<p dir="auto">Ganz lieben Dank</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/22901/harmony-buanetv3</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 21:44:26 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/22901.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 02 Jun 2019 21:21:07 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Harmony buanetV3 on Wed, 05 Jun 2019 04:38:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/negalein" aria-label="Profile: Negalein">@<bdi>Negalein</bdi></a> installiert ist er ja auf jeden Fall, er führt ja die korrekte harmony.js aus. Ist ioBroker im gleichen Subnetz wie Harnony? Kannst du den Hub vom ioB anpingen? Wenn du nur einen Hub hast kannst du auch mal dessen IP direkt als Subnetz eintragen im Adapter.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/268016</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/268016</guid><dc:creator><![CDATA[foxriver76]]></dc:creator><pubDate>Wed, 05 Jun 2019 04:38:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Harmony buanetV3 on Tue, 04 Jun 2019 23:34:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/foxriver76" aria-label="Profile: foxriver76">@<bdi>foxriver76</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich hab den Adapter gelöscht und dann wieder nach einem Reboot neu installiert.</p>
<p dir="auto">Jetzt seh ich in den Objekten nichts mehr von Harmony!</p>
<p dir="auto">Im Adapter hab ich alles wie gehabt belassen.<br />
Subnet 255.255.255.255<br />
Und keine IP eingetragen.</p>
<pre><code>harmony.0	2019-06-05 00:49:04.989	debug	system.adapter.admin.0: logging true
harmony.0	2019-06-05 00:49:04.309	info	[DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
harmony.0	2019-06-05 00:49:04.298	debug	[START] Subnet: 255.255.255.255, Discovery interval: 10000
harmony.0	2019-06-05 00:49:04.281	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v8.16.0
harmony.0	2019-06-05 00:49:04.258	debug	statesDB connected
harmony.0	2019-06-05 00:49:04.235	debug	objectDB connected
</code></pre>
<p dir="auto">Auch nach mehreren Minuten (3-4) ändert sich das Log nicht.</p>
<p dir="auto">Was könnte ich noch machen?</p>
<p dir="auto">Danke dir.</p>
<p dir="auto">Edit:<br />
Hab jetzt den Adapter nochmal installiert.<br />
Dabei seh ich eine Fehlermeldung, dass der Adapter nicht existiert.</p>
<pre><code>$ ./iobroker upgrade harmony
Update harmony from @1.0.0 to @1.2.2
NPM version: 6.4.1
npm install iobroker.harmony@1.2.2 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
npm
 WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector'npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
npm WARN notsup
 SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
npm WARN notsup
 SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony"
npm
 notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
ERROR: system.adapter.harmony does not exist
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin
upload [3] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/words.js words.js application/javascript
upload [2] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/index_m.html index_m.html text/html
upload [1] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/index.html index.html text/html
upload [0] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/harmony.png harmony.png image/png
Adapter "harmony" updated
process exited with code 0
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/268008</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/268008</guid><dc:creator><![CDATA[Negalein]]></dc:creator><pubDate>Tue, 04 Jun 2019 23:34:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Harmony buanetV3 on Mon, 03 Jun 2019 15:15:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe nix gemacht :-) , Vielen Dank nochmal für die Hilfe</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/267503</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/267503</guid><dc:creator><![CDATA[SvenH75]]></dc:creator><pubDate>Mon, 03 Jun 2019 15:15:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Harmony buanetV3 on Mon, 03 Jun 2019 14:28:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/svenh75" aria-label="Profile: SvenH75">@<bdi>SvenH75</bdi></a> ja eigentlich wollte ich das zum diagnostizieren nutzen, dass es nun plötzlich geht ist merkwürdig. Also sollte zumindest nicht am Loglevel liegen ;-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/267483</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/267483</guid><dc:creator><![CDATA[foxriver76]]></dc:creator><pubDate>Mon, 03 Jun 2019 14:28:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Harmony buanetV3 on Mon, 03 Jun 2019 14:21:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/foxriver76" aria-label="Profile: foxriver76">@<bdi>foxriver76</bdi></a> , ja hatte es auch gegoogelt. Durch das Umstellen funktioniert es !!!!!!! Komisch oder, stellt doch nur ein, was geloggt wird, oder?<br />
Der Log sieht doch gut aus? Es funktioniert wohl auch.......</p>
<p dir="auto">Danke</p>
<pre><code>
harmony.0	2019-06-03 16:13:31.554	debug	current activity: PowerOff
harmony.0	2019-06-03 16:13:31.463	info	[PROCESS] Synced hub config for HarmonyHubSven (192.168.0.120)
harmony.0	2019-06-03 16:13:31.463	debug	[PROCESS] Deleting devices
harmony.0	2019-06-03 16:13:31.463	debug	[PROCESS] Deleting activities
harmony.0	2019-06-03 16:13:31.462	info	[PROCESS] Added new device: Büro
harmony.0	2019-06-03 16:13:31.456	info	[PROCESS] Added new device: Sony_TV
harmony.0	2019-06-03 16:13:31.453	info	[PROCESS] Added new device: Sky_Q_Receiver_
harmony.0	2019-06-03 16:13:31.452	info	[PROCESS] Added new device: Küche
harmony.0	2019-06-03 16:13:31.436	info	[PROCESS] Added new device: Samsung_Blu-ray_Player
harmony.0	2019-06-03 16:13:31.432	info	[PROCESS] Added new device: Apple_TV
harmony.0	2019-06-03 16:13:31.428	info	[PROCESS] Added new device: Wohnzimmer
harmony.0	2019-06-03 16:13:31.422	info	[PROCESS] Added new device: Bad
harmony.0	2019-06-03 16:13:31.422	debug	[PROCESS] Creating devices
harmony.0	2019-06-03 16:13:31.420	info	[PROCESS] Added new activity: Radio
harmony.0	2019-06-03 16:13:31.420	info	[PROCESS] Added new activity: Fernsehen
harmony.0	2019-06-03 16:13:31.418	info	[PROCESS] Added new activity: BluRay
harmony.0	2019-06-03 16:13:31.405	info	[PROCESS] Added new activity: AppleTV
harmony.0	2019-06-03 16:13:31.402	debug	creating activities
harmony.0	2019-06-03 16:13:31.397	debug	[PROCESS] Creating hub device
harmony.0	2019-06-03 16:13:31.397	debug	[PROCESS] Creating activities and devices
harmony.0	2019-06-03 16:13:30.418	info	[CONNECT] Connected to HarmonyHubSven (192.168.0.120)
harmony.0	2019-06-03 16:13:29.238	info	[CONNECT] Connecting to HarmonyHubSven (192.168.0.120)
harmony.0	2019-06-03 16:13:29.238	debug	hub not initialized
harmony.0	2019-06-03 16:13:29.226	info	[DISCOVER] Discovered HarmonyHubSven (192.168.0.120) and will try to connect
harmony.0	2019-06-03 16:13:18.923	info	[DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
harmony.0	2019-06-03 16:13:18.910	debug	[START] Subnet: 255.255.255.255, Discovery interval: 10000
harmony.0	2019-06-03 16:13:18.892	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v8.16.0
harmony.0	2019-06-03 16:13:18.862	debug	statesDB connected
harmony.0	2019-06-03 16:13:18.833	debug	objectDB connected``</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/267482</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/267482</guid><dc:creator><![CDATA[SvenH75]]></dc:creator><pubDate>Mon, 03 Jun 2019 14:21:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Harmony buanetV3 on Mon, 03 Jun 2019 14:13:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/svenh75" aria-label="Profile: SvenH75">@<bdi>SvenH75</bdi></a> Debug-Log für eine Instanz einschalten? -&gt; Instanzen -&gt; Expertenmodus -&gt; Spalte Loglevel/Log-Stufe</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/267479</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/267479</guid><dc:creator><![CDATA[foxriver76]]></dc:creator><pubDate>Mon, 03 Jun 2019 14:13:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Harmony buanetV3 on Mon, 03 Jun 2019 14:01:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/foxriver76" aria-label="Profile: foxriver76">@<bdi>foxriver76</bdi></a> wo kann ich denn auf Debug stellen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/267473</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/267473</guid><dc:creator><![CDATA[SvenH75]]></dc:creator><pubDate>Mon, 03 Jun 2019 14:01:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Harmony buanetV3 on Mon, 03 Jun 2019 12:35:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/svenh75" aria-label="Profile: SvenH75">@<bdi>SvenH75</bdi></a> Wenn du den Adapter auf Debug stellst, loggt er dann etwas mehr? Tatsächlich, habe gerade nachgeschaut war von 0.9.3 der Wechsel auf eine andere Lib, die allerdings fast eine 1 zu 1 Portierung der alten ist.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/267440</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/267440</guid><dc:creator><![CDATA[foxriver76]]></dc:creator><pubDate>Mon, 03 Jun 2019 12:35:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Harmony buanetV3 on Mon, 03 Jun 2019 12:25:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/foxriver76" aria-label="Profile: foxriver76">@<bdi>foxriver76</bdi></a> , diese zwei Log-Einträge kommen beim aktuellem 1.2.2 :<br />
harmony.0	2019-06-03 14:21:25.378	info	[DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255<br />
harmony.0	2019-06-03 14:21:25.342	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v8.16.0</p>
<p dir="auto">später dann nur der Abbruch:</p>
<p dir="auto">stop oder end terminating........</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/267436</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/267436</guid><dc:creator><![CDATA[SvenH75]]></dc:creator><pubDate>Mon, 03 Jun 2019 12:25:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Harmony buanetV3 on Mon, 03 Jun 2019 08:21:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/svenh75" aria-label="Profile: SvenH75">@<bdi>SvenH75</bdi></a> Scheitert es tatsächlich am finden des Hubs oder am verbinden? Er loggt ob er einen Hub discovered hat, die Verbindung läuft in den neueren Versionen über Websockets, deshalb ist bezüglich der Verbindung ein Unterschied gegeben, bezüglich des auffinden eines Hubs (eigentlich) nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/267340</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/267340</guid><dc:creator><![CDATA[foxriver76]]></dc:creator><pubDate>Mon, 03 Jun 2019 08:21:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Harmony buanetV3 on Mon, 03 Jun 2019 07:57:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/foxriver76" aria-label="Profile: foxriver76">@<bdi>foxriver76</bdi></a> , habe es noch einmal versucht, 0.9.3 geht sofort, aktueller Version  nix zu machen. Habe das Subnetz auf 255.255.255.255 gelassen, auf 255.255.255.0 umgestellt und auch IP Hub eingegeben und frei gelassen.......</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/267327</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/267327</guid><dc:creator><![CDATA[SvenH75]]></dc:creator><pubDate>Mon, 03 Jun 2019 07:57:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Harmony buanetV3 on Mon, 03 Jun 2019 04:41:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/svenh75" aria-label="Profile: SvenH75">@<bdi>SvenH75</bdi></a> das entdecken des Hubs funktioniert in beiden Versionen gleich, außer du hast in den neueren Versionen das Subnetz in den Einstellungen geändert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/267247</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/267247</guid><dc:creator><![CDATA[foxriver76]]></dc:creator><pubDate>Mon, 03 Jun 2019 04:41:20 GMT</pubDate></item></channel></rss>
