  4. Backitup: Fehler beim speichern
tinkerboardnasbackituperror
7 Beiträge 2 Kommentatoren 390 Aufrufe 2 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    habe heute zufällig festgestellt, dass meine Backups nicht mehr auf meinem NAS abgelegt werden.
    Es wird nur eine Datei mit 0KB erstellt.
    Hier der Auszug aus dem Log:
    backitup.0	2019-06-02 18:39:19.418	debug	redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":false,"ack":true,"ts":1559493559417,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1559493559417}
    backitup.0	2019-06-02 18:39:19.415	debug	[minimal] exec: done
    backitup.0	2019-06-02 18:39:19.413	debug	[minimal/history] done
    backitup.0	2019-06-02 18:39:19.403	debug	[minimal/telegram] done
    backitup.0	2019-06-02 18:39:19.396	debug	[minimal/clean] done
    backitup.0	2019-06-02 18:39:19.395	debug	[minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    backitup.0	2019-06-02 18:39:19.392	debug	[minimal/ftp] done
    backitup.0	2019-06-02 18:39:19.390	debug	[minimal/ftp] Error: write EPIPE
    backitup.0	2019-06-02 18:39:19.365	debug	[minimal/ftp] Send minimal_2019_06_02-18_39_13_backupiobroker.tar.gz
    backitup.0	2019-06-02 18:39:19.365	debug	[minimal/ftp] FTP connected.
    backitup.0	2019-06-02 18:39:18.379	debug	[minimal/minimal] done
    backitup.0	2019-06-02 18:39:18.351	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_06_02-18_39_13_backupiobroker.tar.gz
    backitup.0	2019-06-02 18:39:12.912	debug	redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":true,"ack":false,"ts":1559493552911,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1559493552911}
    backitup.0	2019-06-02 18:39:06.737	debug	redis pmessage messagebox.system.adapter.backitup.0 messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"getTelegramUser","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id"
    Kann leider nichts mit dem error EPIPE anfangen.
    Das Backup wird aber noch im Backup-Verzeichnis auf dem TB abgespeichert, was aber gar nicht sein sollte.
    Ich habe nur FTP ausgewählt.
    Vieleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
    Danke!!!
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      Danke!!!
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @GregorS
      Gib mal ein paar mehr Infos.
      Hat es bereits mit deinen Einstellungen am NAS funktioniert?
      Hast du eventuell Updates gemacht wie z.B. js-controller, node, nodejs etc.
      Welche Versionen von backitup, nodejs und js-controller sind installiert?
      Bei der Einstellung ftp werden die Backups immer lokal abgelegt und im Anschluss dann via ftp auf dein NAS kopiert.
      Wenn du das so nicht willst, musst du cifs oder nfs mount wählen.
      Da wird es direkt auf dem NAS erstellt
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        Hi simatec
        hat mal funktioniert. Mit FTP. Die Einstellungen am NAS wurden nicht geändert.
        Zugangsdaten sind richtig, sonst würde keine 0kb-Datei mit dem richtigen Namen und dem Zeitstempel angelegt.
        Upates habe ich gemacht.
        backitup 1.14
        nodejs 8.16.0
        JS 4.1.12
        • GregorSG GregorS
          Hi simatec
          backitup 1.14
          nodejs 8.16.0
          JS 4.1.12
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @GregorS
          Wenn er die Datei mi 0kb schreibt, hört es sich noch einem Rechteproblem oder nach keinem freien Speicherplatz an.
          Für das Rechteproblem würde ich mal den Installer-Fix (siehe Signatur) mal drüberlaufen lassen.
          • GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            @simatec
            Jetzt funktioniert es wieder.
            Unerklärliche Selbstheilung. ☹ ☹
            • GregorSG GregorS
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @GregorS
              Super 👍🏻
              Kannst du bitte das Thema auf gelöst setzen
              • GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                Würde ich gerne machen, wenn ich wüsste wie 🤔
