  4. Ical Adapter
    5.4k
Ical Adapter
46 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe
  • C Offline
    Conquest
    So Problem gelöst wer lesen kann ist klar im Vorteil :oops: ich Trottel.
    Ich habe vergessen das Plus links unten zu drücken. Deswegen konnte ich den Kalender auch nicht speichern. Schande über mein Haupt.
    Danke für alle die helfen wollten.
    Gruß Torsten
      audioconcept
      also bei geht es nicht. Das + hatte ich schon benutzt, trotzdem speichert er es danach nicht.
      Gruß aus Dortmund
      Michael
      <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
        tesso
        Hast du als Virenscanner evtl. Avira?
        Browser mal gewechselt?
          audioconcept
          Ich hab es auf dem Raspberry laufen mit dem Standardbrowser. Rufe ueber Tightvnc mit dem google chrome Browser das Programm im Pi auf.
          Gruß aus Dortmund
          Michael
            tesso
            Die Frage nach dem Virenscanner hast du nicht beantwortet. Avira ist dafür bekannt immer wieder Probleme im Browser zu verursachen.
              audioconcept
              Hi
              Nein hab kein Avira laufen. Ist der von Microsoft Essintials. Aber auf dem Raspi selbst ist keiner drauf. Es geht ja auch nicht, wenn ich es direkt am Raspi mache.
              Gruß aus Dortmund
              Michael
                audioconcept
                Hab es noch mal deinstalliert und neuinstalliert. Dann habe ich einen Pfad bzw. Beispielpfad in ical drin stehen. Ändere ich den oder gib einen neuen ein, wird es nicht übernommen.
                aber ich habe das gleiche Problem auch z.B. beim Pingadapter. Alles was ich eintrage wird nicht gespeichert.
                Gruß aus Dortmund
                Michael
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Kannst du einen Screenshot zeigen, wie du es machst?
                    audioconcept
                    Hallo
                    ich klicke auf das + Zeichen und gebe Name und Adresse ein. Dann auf dem Pfeil und dann auf Speichern. Wenn ich nur auf Speichern klicke kommt das, was in dem Bild "Nach dem speichern" gezeigt wird. Wenn ich dann schließe ist die Adresse wieder weg.
                    Gruß aus Dortmund
                    Michael
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Ich erinnere mich an solchen Fehler, aber der wurde schon längst gefixt.
                      Was für eine Version von allem hast du? Bitte in der Konsole eingeben:
                      cd /opt/iobroker
                      ./iobroker list instances
                      ./iobroker list adapters
                      P.S. http://www.take-a-screenshot.org/de/
                        audioconcept
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
                        system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                        system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
                        system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                        system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                        system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                        system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                        system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                        system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                        system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                        system.adapter.example.0               : example     -  enabled
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin       - 0.5.4
                        system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc      - 0.5.1
                        system.adapter.hm-rega                 : hm-rega     - 0.2.2
                        system.adapter.web                     : web         - 0.4.2
                        system.adapter.vis                     : vis         - 0.6.2
                        system.adapter.vis-metro               : vis-metro   - 0.1.0
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - 0.1.0
                        system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - 0.1.0
                        system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - 0.1.0
                        system.adapter.ical                    : ical        - 0.1.1
                        system.adapter.dwd                     : dwd         - 0.1.9
                        system.adapter.ping                    : ping        - 0.1.4
                        system.adapter.yr                      : yr          - 0.1.6
                        system.adapter.node-red                : node-red    - 0.3.2
                        system.adapter.fritzbox                : fritzbox    - 0.2.1
                        system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png - 0.1.0
                        system.adapter.javascript              : javascript  - 0.4.8
                        system.adapter.example                 : example     - 0.1.1
                        Gruß aus Dortmund
                        Michael
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Probier mal in "admin" Shift+F5 im Browser zu drucken oder browser-cache in Einstellungen löschen.
                          Probiere einen anderen Browser. FF oder chrome.
                            audioconcept
                            …..geleert habe ich den Speicher. Ich benutze ja VNC vom Rechner aus um auf dem Pi zu kommen. Dort benutze ich ja den vorinstallierten Browser von Raspbian.
                            Da kann ich doch nicht den Chrome benutzen.
                            ..hat leider keine Besserung gebracht.
                            Gruß aus Dortmund
                            Michael
                            • C Offline
                              Conquest
                              Ich hab mir Chromium installiert ist Chrome für Raspbian. Mit dem vorinstallierten hatte ich auch Probleme..
                                audioconcept
                                Genial damit geht es. Was ist das fuer ein Mist Browser der serienmaessige. Mit Chromium scheint es zu gehen. Danke
                                Gruß aus Dortmund
                                Michael
                                • C Offline
                                  Conquest
                                  Freut mich das ich helfen konnte. Vielleicht kann man das irgendwo hinterlegen falls noch mehr Leute Probleme haben.
                                    Warum um alles in der Welt gehst du vom PC mit vnc auf den Raspi und rufst dort einen Browser auf um auf ioBroker zu kommen???
                                    Ruf doch auf dem PC im Browser <ipdesraspi>:8081 auf und gut ist.
                                    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk</ipdesraspi>
                                      audioconcept
                                      Hi
                                      Das geht vermutlich nur im eigenen WLan. Ich bin aber nicht zuhause mementan. Da geht das nicht.
                                      Gruß aus Dortmund
                                      Michael
                                        tesso
                                        Ich habe einen IPSEC Tunnel vom Notebook auf die Fritzbox von UM zu Hause. Den baue ich auf und gehe dann vom normalen Browser auf die Seite vom iobroker.
                                        Ich bin damit im Moment ICE auf dem node-red und bastele.
                                          audioconcept
                                          Hi jepp das waere perfekt. Gibt es da eine Anleitung fuer? Sonst muss ich mich da erst einlesen. Denn bei mir ist alles in Zeitlupe.
                                          Gruß aus Dortmund
                                          Michael
