  4. Ical Adapter
    5.4k
Ical Adapter
46 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    Ich hab Google Calendar im Einsatz, teste ich ja für occ. Bei mir funktioniert es einwandfrei.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      audioconcept
      Ich habe es jetzt auch mehrmals ausprobiert und es wird nicht gespeichert.
      Gruß aus Dortmund
      Michael
      <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
      • C Offline
        Conquest
        Wenn ich auf meinen Google Kalender auf Privatadresse und ical gehe kommt ja ein Link und wenn ich den in dem ical-adapter eingebe und speichere und dann wieder in den adapter gehe ist er weg.
        https://www.google.com/calendar/ical/oj … /basic.ics
        Mfg
        Torsten
          audioconcept
          Gab es so was nicht auch mal im alten Programm ccu.i.o wo extra noch was mit cloneextend gemacht werden musste da die Identität nicht angelegt wurde?
          Kann das hier auch sein?
          Wie könnte ich denn vorgehen um den Fehler einzukreisen?
          Gruß aus Dortmund
          Michael
          • C Offline
            Conquest
            Habe mal ein paar Screenshots gemacht vielleicht wird unser Problem dann deutlicher.
            Mfg
            Torsten
            • C Offline
              Conquest
              So Problem gelöst wer lesen kann ist klar im Vorteil :oops: ich Trottel.
              Ich habe vergessen das Plus links unten zu drücken. Deswegen konnte ich den Kalender auch nicht speichern. Schande über mein Haupt.
              Danke für alle die helfen wollten.
              Gruß Torsten
                audioconcept
                also bei geht es nicht. Das + hatte ich schon benutzt, trotzdem speichert er es danach nicht.
                Gruß aus Dortmund
                Michael
                  tesso
                  Hast du als Virenscanner evtl. Avira?
                  Browser mal gewechselt?
                    audioconcept
                    Ich hab es auf dem Raspberry laufen mit dem Standardbrowser. Rufe ueber Tightvnc mit dem google chrome Browser das Programm im Pi auf.
                    Gruß aus Dortmund
                    Michael
                      tesso
                      Die Frage nach dem Virenscanner hast du nicht beantwortet. Avira ist dafür bekannt immer wieder Probleme im Browser zu verursachen.
                        audioconcept
                        Hi
                        Nein hab kein Avira laufen. Ist der von Microsoft Essintials. Aber auf dem Raspi selbst ist keiner drauf. Es geht ja auch nicht, wenn ich es direkt am Raspi mache.
                        Gruß aus Dortmund
                        Michael
                          audioconcept
                          Hab es noch mal deinstalliert und neuinstalliert. Dann habe ich einen Pfad bzw. Beispielpfad in ical drin stehen. Ändere ich den oder gib einen neuen ein, wird es nicht übernommen.
                          aber ich habe das gleiche Problem auch z.B. beim Pingadapter. Alles was ich eintrage wird nicht gespeichert.
                          Gruß aus Dortmund
                          Michael
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Kannst du einen Screenshot zeigen, wie du es machst?
                              audioconcept
                              Hallo
                              ich klicke auf das + Zeichen und gebe Name und Adresse ein. Dann auf dem Pfeil und dann auf Speichern. Wenn ich nur auf Speichern klicke kommt das, was in dem Bild "Nach dem speichern" gezeigt wird. Wenn ich dann schließe ist die Adresse wieder weg.
                              Gruß aus Dortmund
                              Michael
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Ich erinnere mich an solchen Fehler, aber der wurde schon längst gefixt.
                                Was für eine Version von allem hast du? Bitte in der Konsole eingeben:
                                cd /opt/iobroker
                                ./iobroker list instances
                                ./iobroker list adapters
                                P.S. http://www.take-a-screenshot.org/de/
                                  audioconcept
                                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker list instances
                                  system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
                                  system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                                  system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
                                  system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                                  system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                                  system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                                  system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                                  system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                                  system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                                  system.adapter.example.0               : example     -  enabled
                                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker list adapters
                                  system.adapter.admin                   : admin       - 0.5.4
                                  system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc      - 0.5.1
                                  system.adapter.hm-rega                 : hm-rega     - 0.2.2
                                  system.adapter.web                     : web         - 0.4.2
                                  system.adapter.vis                     : vis         - 0.6.2
                                  system.adapter.vis-metro               : vis-metro   - 0.1.0
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - 0.1.0
                                  system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - 0.1.0
                                  system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - 0.1.0
                                  system.adapter.ical                    : ical        - 0.1.1
                                  system.adapter.dwd                     : dwd         - 0.1.9
                                  system.adapter.ping                    : ping        - 0.1.4
                                  system.adapter.yr                      : yr          - 0.1.6
                                  system.adapter.node-red                : node-red    - 0.3.2
                                  system.adapter.fritzbox                : fritzbox    - 0.2.1
                                  system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png - 0.1.0
                                  system.adapter.javascript              : javascript  - 0.4.8
                                  system.adapter.example                 : example     - 0.1.1
                                  Gruß aus Dortmund
                                  Michael
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Probier mal in "admin" Shift+F5 im Browser zu drucken oder browser-cache in Einstellungen löschen.
                                    Probiere einen anderen Browser. FF oder chrome.
                                      audioconcept
                                      …..geleert habe ich den Speicher. Ich benutze ja VNC vom Rechner aus um auf dem Pi zu kommen. Dort benutze ich ja den vorinstallierten Browser von Raspbian.
                                      Da kann ich doch nicht den Chrome benutzen.
                                      ..hat leider keine Besserung gebracht.
                                      Gruß aus Dortmund
                                      Michael
                                      • C Offline
                                        Conquest
                                        Ich hab mir Chromium installiert ist Chrome für Raspbian. Mit dem vorinstallierten hatte ich auch Probleme..
                                          audioconcept
                                          Genial damit geht es. Was ist das fuer ein Mist Browser der serienmaessige. Mit Chromium scheint es zu gehen. Danke
                                          Gruß aus Dortmund
                                          Michael
