  4. Ical Adapter
    5.4k
Ical Adapter
46 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe
    audioconcept
    Gab es so was nicht auch mal im alten Programm ccu.i.o wo extra noch was mit cloneextend gemacht werden musste da die Identität nicht angelegt wurde?
    Kann das hier auch sein?
    Wie könnte ich denn vorgehen um den Fehler einzukreisen?
    Gruß aus Dortmund
    Michael
    <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
    • C Offline
      Conquest
      Habe mal ein paar Screenshots gemacht vielleicht wird unser Problem dann deutlicher.
      Mfg
      Torsten
      • C Offline
        Conquest
        So Problem gelöst wer lesen kann ist klar im Vorteil :oops: ich Trottel.
        Ich habe vergessen das Plus links unten zu drücken. Deswegen konnte ich den Kalender auch nicht speichern. Schande über mein Haupt.
        Danke für alle die helfen wollten.
        Gruß Torsten
          audioconcept
          also bei geht es nicht. Das + hatte ich schon benutzt, trotzdem speichert er es danach nicht.
          Gruß aus Dortmund
          Michael
            tesso
            Hast du als Virenscanner evtl. Avira?
            Browser mal gewechselt?
              audioconcept
              Ich hab es auf dem Raspberry laufen mit dem Standardbrowser. Rufe ueber Tightvnc mit dem google chrome Browser das Programm im Pi auf.
              Gruß aus Dortmund
              Michael
                tesso
                Die Frage nach dem Virenscanner hast du nicht beantwortet. Avira ist dafür bekannt immer wieder Probleme im Browser zu verursachen.
                  audioconcept
                  Hi
                  Nein hab kein Avira laufen. Ist der von Microsoft Essintials. Aber auf dem Raspi selbst ist keiner drauf. Es geht ja auch nicht, wenn ich es direkt am Raspi mache.
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                    audioconcept
                    Hab es noch mal deinstalliert und neuinstalliert. Dann habe ich einen Pfad bzw. Beispielpfad in ical drin stehen. Ändere ich den oder gib einen neuen ein, wird es nicht übernommen.
                    aber ich habe das gleiche Problem auch z.B. beim Pingadapter. Alles was ich eintrage wird nicht gespeichert.
                    Gruß aus Dortmund
                    Michael
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Kannst du einen Screenshot zeigen, wie du es machst?
                        audioconcept
                        Hallo
                        ich klicke auf das + Zeichen und gebe Name und Adresse ein. Dann auf dem Pfeil und dann auf Speichern. Wenn ich nur auf Speichern klicke kommt das, was in dem Bild "Nach dem speichern" gezeigt wird. Wenn ich dann schließe ist die Adresse wieder weg.
                        Gruß aus Dortmund
                        Michael
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Ich erinnere mich an solchen Fehler, aber der wurde schon längst gefixt.
                          Was für eine Version von allem hast du? Bitte in der Konsole eingeben:
                          cd /opt/iobroker
                          ./iobroker list instances
                          ./iobroker list adapters
                          P.S. http://www.take-a-screenshot.org/de/
                            audioconcept
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
                            system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                            system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
                            system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                            system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                            system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                            system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                            system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                            system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                            system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                            system.adapter.example.0               : example     -  enabled
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker list adapters
                            system.adapter.admin                   : admin       - 0.5.4
                            system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc      - 0.5.1
                            system.adapter.hm-rega                 : hm-rega     - 0.2.2
                            system.adapter.web                     : web         - 0.4.2
                            system.adapter.vis                     : vis         - 0.6.2
                            system.adapter.vis-metro               : vis-metro   - 0.1.0
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - 0.1.0
                            system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - 0.1.0
                            system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - 0.1.0
                            system.adapter.ical                    : ical        - 0.1.1
                            system.adapter.dwd                     : dwd         - 0.1.9
                            system.adapter.ping                    : ping        - 0.1.4
                            system.adapter.yr                      : yr          - 0.1.6
                            system.adapter.node-red                : node-red    - 0.3.2
                            system.adapter.fritzbox                : fritzbox    - 0.2.1
                            system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png - 0.1.0
                            system.adapter.javascript              : javascript  - 0.4.8
                            system.adapter.example                 : example     - 0.1.1
                            Gruß aus Dortmund
                            Michael
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Probier mal in "admin" Shift+F5 im Browser zu drucken oder browser-cache in Einstellungen löschen.
                              Probiere einen anderen Browser. FF oder chrome.
                                audioconcept
                                …..geleert habe ich den Speicher. Ich benutze ja VNC vom Rechner aus um auf dem Pi zu kommen. Dort benutze ich ja den vorinstallierten Browser von Raspbian.
                                Da kann ich doch nicht den Chrome benutzen.
                                ..hat leider keine Besserung gebracht.
                                Gruß aus Dortmund
                                Michael
                                • C Offline
                                  Conquest
                                  Ich hab mir Chromium installiert ist Chrome für Raspbian. Mit dem vorinstallierten hatte ich auch Probleme..
                                    audioconcept
                                    Genial damit geht es. Was ist das fuer ein Mist Browser der serienmaessige. Mit Chromium scheint es zu gehen. Danke
                                    Gruß aus Dortmund
                                    Michael
                                    • C Offline
                                      Conquest
                                      Freut mich das ich helfen konnte. Vielleicht kann man das irgendwo hinterlegen falls noch mehr Leute Probleme haben.
                                        Warum um alles in der Welt gehst du vom PC mit vnc auf den Raspi und rufst dort einen Browser auf um auf ioBroker zu kommen???
                                        Ruf doch auf dem PC im Browser <ipdesraspi>:8081 auf und gut ist.
                                        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk</ipdesraspi>
                                          audioconcept
                                          Hi
                                          Das geht vermutlich nur im eigenen WLan. Ich bin aber nicht zuhause mementan. Da geht das nicht.
                                          Gruß aus Dortmund
                                          Michael
