  4. Ical Adapter
    5.4k
Ical Adapter
46 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Was für einen Link wollt ihr speichern? Kann das Problem (z.B. mit http://www.marburg.mein-abfallkalender. … 0&wids=138) nicht reproduzieren.
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      Ich hab Google Calendar im Einsatz, teste ich ja für occ. Bei mir funktioniert es einwandfrei.
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
        audioconcept
        Ich habe es jetzt auch mehrmals ausprobiert und es wird nicht gespeichert.
        Gruß aus Dortmund
        Michael
        <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
        • C Offline
          Conquest
          Wenn ich auf meinen Google Kalender auf Privatadresse und ical gehe kommt ja ein Link und wenn ich den in dem ical-adapter eingebe und speichere und dann wieder in den adapter gehe ist er weg.
          https://www.google.com/calendar/ical/oj … /basic.ics
          Mfg
          Torsten
            audioconcept
            Gab es so was nicht auch mal im alten Programm ccu.i.o wo extra noch was mit cloneextend gemacht werden musste da die Identität nicht angelegt wurde?
            Kann das hier auch sein?
            Wie könnte ich denn vorgehen um den Fehler einzukreisen?
            Gruß aus Dortmund
            Michael
            • C Offline
              Conquest
              Habe mal ein paar Screenshots gemacht vielleicht wird unser Problem dann deutlicher.
              Mfg
              Torsten
              • C Offline
                Conquest
                So Problem gelöst wer lesen kann ist klar im Vorteil :oops: ich Trottel.
                Ich habe vergessen das Plus links unten zu drücken. Deswegen konnte ich den Kalender auch nicht speichern. Schande über mein Haupt.
                Danke für alle die helfen wollten.
                Gruß Torsten
                  audioconcept
                  also bei geht es nicht. Das + hatte ich schon benutzt, trotzdem speichert er es danach nicht.
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                    tesso
                    Hast du als Virenscanner evtl. Avira?
                    Browser mal gewechselt?
                      audioconcept
                      Ich hab es auf dem Raspberry laufen mit dem Standardbrowser. Rufe ueber Tightvnc mit dem google chrome Browser das Programm im Pi auf.
                      Gruß aus Dortmund
                      Michael
                        tesso
                        Die Frage nach dem Virenscanner hast du nicht beantwortet. Avira ist dafür bekannt immer wieder Probleme im Browser zu verursachen.
                          audioconcept
                          Hi
                          Nein hab kein Avira laufen. Ist der von Microsoft Essintials. Aber auf dem Raspi selbst ist keiner drauf. Es geht ja auch nicht, wenn ich es direkt am Raspi mache.
                          Gruß aus Dortmund
                          Michael
                            audioconcept
                            Hab es noch mal deinstalliert und neuinstalliert. Dann habe ich einen Pfad bzw. Beispielpfad in ical drin stehen. Ändere ich den oder gib einen neuen ein, wird es nicht übernommen.
                            aber ich habe das gleiche Problem auch z.B. beim Pingadapter. Alles was ich eintrage wird nicht gespeichert.
                            Gruß aus Dortmund
                            Michael
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Kannst du einen Screenshot zeigen, wie du es machst?
                                audioconcept
                                Hallo
                                ich klicke auf das + Zeichen und gebe Name und Adresse ein. Dann auf dem Pfeil und dann auf Speichern. Wenn ich nur auf Speichern klicke kommt das, was in dem Bild "Nach dem speichern" gezeigt wird. Wenn ich dann schließe ist die Adresse wieder weg.
                                Gruß aus Dortmund
                                Michael
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Ich erinnere mich an solchen Fehler, aber der wurde schon längst gefixt.
                                  Was für eine Version von allem hast du? Bitte in der Konsole eingeben:
                                  cd /opt/iobroker
                                  ./iobroker list instances
                                  ./iobroker list adapters
                                  P.S. http://www.take-a-screenshot.org/de/
                                    audioconcept
                                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker list instances
                                    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
                                    system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                                    system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
                                    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                                    system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                                    system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                                    system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                                    system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                                    system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                                    system.adapter.example.0               : example     -  enabled
                                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker list adapters
                                    system.adapter.admin                   : admin       - 0.5.4
                                    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc      - 0.5.1
                                    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega     - 0.2.2
                                    system.adapter.web                     : web         - 0.4.2
                                    system.adapter.vis                     : vis         - 0.6.2
                                    system.adapter.vis-metro               : vis-metro   - 0.1.0
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - 0.1.0
                                    system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - 0.1.0
                                    system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - 0.1.0
                                    system.adapter.ical                    : ical        - 0.1.1
                                    system.adapter.dwd                     : dwd         - 0.1.9
                                    system.adapter.ping                    : ping        - 0.1.4
                                    system.adapter.yr                      : yr          - 0.1.6
                                    system.adapter.node-red                : node-red    - 0.3.2
                                    system.adapter.fritzbox                : fritzbox    - 0.2.1
                                    system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png - 0.1.0
                                    system.adapter.javascript              : javascript  - 0.4.8
                                    system.adapter.example                 : example     - 0.1.1
                                    Gruß aus Dortmund
                                    Michael
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Probier mal in "admin" Shift+F5 im Browser zu drucken oder browser-cache in Einstellungen löschen.
                                      Probiere einen anderen Browser. FF oder chrome.
                                        audioconcept
                                        …..geleert habe ich den Speicher. Ich benutze ja VNC vom Rechner aus um auf dem Pi zu kommen. Dort benutze ich ja den vorinstallierten Browser von Raspbian.
                                        Da kann ich doch nicht den Chrome benutzen.
                                        ..hat leider keine Besserung gebracht.
                                        Gruß aus Dortmund
                                        Michael
                                        • C Offline
                                          Conquest
                                          Ich hab mir Chromium installiert ist Chrome für Raspbian. Mit dem vorinstallierten hatte ich auch Probleme..
