  4. Aktuellen Wert zyklisch in ein Verzeichnis schreiben
javascript
39 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Lemmi
    @thewhobox
    ja, wenn ich die URL eingebe wird mir auch genau der Wert angezeigt.
    thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    @Lemmi Ist die Response auch wirklich nur die Zahl?
    Mal mit den Entwicklertools im Browser unter Netzwerk die Abfrage überprüfen. Da darf dann (so wie ich das verstanden habe) wrklich nur die Zahl sein.
    Wenn auch das passt wäre wahrscheinlich das Forum von OpenWB besser.
    Vll hat das auch iwo ein Log wo dann was drin steht, aber damit kennt sich hier denke ich mal kaum einer aus.
    Meine Adapter: emby | discovery
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • thewhoboxT thewhobox
      Lemmi
      @thewhobox
      Im Browser erscheint wirklich nur die reine Zahl. Allerdings mit mit punkt. es wird nicht gerundet. Vielleicht stört das ja auch. Habe den Entwickler per Mail gefragt ob ich überprüfen kann ob die Abfrage überhaupt gestartet wird und ob es eine Fehlermeldung gibt. Mal sehen was er Antwortet.
      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lemmi
        @Homoran
        Die Dateirechte stehen dann der openWB zu wenn ich das richtig verstehe. Bezüglich des Formates bin gerade überfragt. Diese Info habe ich bekommen:
        In OpenWB nutzt du dann das http modul das abfragt:
        http://lokaleip/openWB/ramdisk/xxxbezug
        Ich werde mal nachfragen in welchem Format es vorliegen muss. Eventuell hilft das:
        weiter.
        @Lemmi sagte in Aktuellen Wert zyklisch in ein Verzeichnis schreiben:
        enthält der Wert etwas anderes als 0-9 oder - wird der Wert auf NULL gesetzt.
        Ein Punkt darf nicht drin sein
        • L Lemmi
          @thewhobox
          thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          @Lemmi Du könntest zum Testen einen Datenpunkt unter javascript.0.openwb.netzbezug anlegen und dort eine ganze Zahl (ohne Komma) eintragen.
          Und dann diesen Wert abfragen lassen. Funktioniert es dann?
          Falls ja, musst du nur per Skript auf den alten DP triggern, aufrunden auf ne ganze Zahl und dann in den neuen DP schreiben.
            Lemmi
            @thewhobox
            muss jetzt zur Arbeit und werde mich heute Abend weiter damit beschäftigen.
            unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Lemmi
              @thewhobox
              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworx
              schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
              @Lemmi
              Hallo Sven,
              da du, wie bereits erwähnt, mittlerweile vier Threads zum Thema offen hast, antworte ich mal hier, da die Lösung schon von @thewhobox aufgezeigt wurde. Die wenigst praktikable Lösung wäre also den Adapter anzupassen.
              Nochmal in Kurzform:
              • Erstelle dir für alle drei gewünschten Werte einen neuen Datenpunkt unter den Javascript-Objekten.
              • Baue dir ein Blockly mit folgenden Aufgaben:
                • Trigger (Auslösung des Scriptblocks) entweder als Cron, also zeitgesteuert alle 15 Sekunden (energymanager Adapter natürlich auf diesen Wert setzen) oder bei Änderung des Wertes im Quelladapter
                • Runden des Ursprungswertes
                • Schreiben in den oben neu erzeugten Wert
              • Greife aus der Weboberfläche auf die NEUEN gerundeten angepassten Werte zu
              Das ist jetzt mal ein Versuch zu erklären, was mein Vorredner gemeint hat. Geht natürlich professioneller, aber zum ersten Testen reichts.
              Bin gerade unterwegs. Bei Interesse später ausführlicher.
              Gruß, Michael
              Weitere Infos im Profil.
              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
              • L Offline
                Lemmi
                Hallo Michael,
                hört sich gut an. Wenn es dir nichts ausmacht, wäre es super, wenn du es etwas ausführlicher beschreiben könntest. Stosse hier nämlich ständig an meine Grenzen. mit dem Runden könnte das doch so funktionieren oder?
                function precisionRound(number, precision) {
                var factor = Math.pow(10, precision);
                return Math.round(number * factor) / factor;
                on({id: 'javascript.0.Stromzaehler.Normalstrom.Zaehlerstand_input', change: "any"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                setState("javascript.0.Stromzaehler.Normalstrom.Zaehlerstand_kWh"/Zaehlerstand_kWh/, (precisionRound((getState("javascript.0.Stromzaehler.Normalstrom.Zaehlerstand_input").val / 75)), 3), true);
                Die Datenpunkte in einem neuen Ordner oder direkt im Energymanager?
                • L Lemmi
                  Hallo Michael,
                  unltdnetworx
                  @Lemmi
                  Setze den Code bitte mal in Code-Tags.
                  Die Datenpunkte kannst du anlegen wo du willst. Hat keinen Einfluss auf die Funktionalität.
                  Nur kurz vom Überfliegen, der Wert wird bei dir nie angepasst werden. Du prüfst auf Änderungen des Zielwertes und willst den dann anpassen. Du musst auf Änderungen des Energymanager Wertes prüfen.
                  Bau dir das dich erst mal mit Blockly zusammen und schau dir den entstandenen Code mal an. Damit du den Aufbau verstehst.
                  Gruß, Michael
                  • L Offline
                    Lemmi
                    Das war auch nur ein Beispiel aus dem Forum was ich gefunden habe welches sich mit runden von Zahlen beschäftigt. https://forum.iobroker.net/topic/11986/gelöst-js-skript-runden-auf-3-stellen-nach-dem-komma
                    Datenpunkte anlegen bekomme ich noch hin. Blockly über Spipte öffnen auch noch. Root Verzeichnis, Common oder Global ? Aber dann geht es los!! Wo/Wie muss ich anfangen und wo hört es auf!! Werde heute Abend mal damit herumexperimentieren. Wie gesagt bin ich hier absoluter Anfänger.
                    • L Offline
                      Lemmi
                      Hallo Michael,
                      habe mal ein bisschen mit Blockly gespielt und folgendes entworfen:
                      Funktioniert wie zu erwarten natürlich nicht!!
                      Entspricht das ungefähr dem was du mir vorgeschlagen hast?
                      • L Lemmi
                        Hallo Michael,
                        unltdnetworx
                        @Lemmi
                        Du mischt jetzt verschiedene Lösungsversuche durcheinander. Den Exec-Block brauchst du nicht. Und im blauen Block setzt du den Wert auf "true" also wahr. Lies einfach was da steht von oben nach unten.
                        So sollte es z.B. gehen:
                        Dein "Schreibe"-Block ist sogar besser. In den Wert dann eben nicht "wahr" sondern "runde ..." einsetzen.
                        Damit wird überprüft, ob sich das Objekt Einspeisung geändert hat und schreibt dann einen Wert in den neuen Datenpunkt. Der Wert wird berechnet, indem der Wert der Einspeisung mal 1000 gerechnet wird (kW in Watt) und das ganze dann gerundet wird.
                        Das machst du dreimal, einfach den Falls-Block komplett kopieren, darunter einhacken und die Datenpunkte anpassen.
                        Im Anschluss in OpenWB den Link anpassen und fertig.
                        Gruß, Michael
                        • unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          @Lemmi
                          Hattest du schon Erfolg?
                          Gruß, Michael
                          • L Offline
                            Lemmi
                            Hallo Michael,
                            sorry das ich mich jetzt erst melde!!! Hatten am WE Kommunion unserer Tochter und Fussballturnier unseres Sohnes. Bin heute erst dazu gekommen meine Versuche zu perfektionieren. Da die OpenWB für Einspeisung und Speicherentladung auch noch ein Minus davor haben wollte musste ich die Datenpunkte dahingehend verändern. Habe es aber geschafft und es scheint nun auch so zu sein wie es muss.
                            Beispielskript:
                            Werde nun beobachten, ob sich alles so verhält wie ich es mir wünsche und ggf. ein paar Kleinigkeiten ändern.
                            Vielen, Vielen Dank nochmal an dich für deine Hilfe!!!!! Ohne die hätte ich es ganz sicher nicht geschafft.
                            Gruß Sven
                            • L Lemmi
                              Hallo Michael,
                              Beispielskript:
                              Gruß Sven
                              unltdnetworx
                              @Lemmi
                              Schön, dass es geklappt. Danke für die Rückmeldung.
                              Nur eine Frage, warum rechnest du in dem Beispiel so viel? Du könntest doch einfach den Wert Batterieladung runden, oder nicht?
                              Gruß, Michael
                              • L Offline
                                Lemmi
                                Wenn ich den Wert einfach nur runde, dann erscheint bei Standby des Speichers einfach nur 0. Die OpenWB stellt sich dann auf 0 Watt und Entladung ein. Die OpenWB ist so eingestellt, dass ein entladen des Speichers verhindert werden soll und lädt dann das Auto nicht. Habe die Rechnerei sogar noch um - 0,001 erweitert. Somit erscheint dann 1Watt Ladung und das Auto lädt. Die 1 Watt Verfälschung ist unproblematisch, da erst ab 1400 Watt Überschuss geladen wird.
                                P.S.: Ich könnte wahrscheinlich auch einfach vom Datenpunkt Batterieladung 0,001 abziehen und erhalte das gleiche Ergebnis 😁 . Aber Hauptsache es funzt 👍
