  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
    6.6k
547 Beiträge 97 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 20 Beobachtet
    sabphil22
    #427
    Hi, ich muss mich hier mal dran hängen. Hab eine Gosund die auch über den Adapter gefunden wurde. Allerdings ist keine IP im Objekt vorhanden. Wo muss die IP eingetragen werden? Im den Einstellungen vom Hauptobjekt oder bei "device.ip"
    Super wäre ein Screenshot von den Syntax :)
    Gruß sabphil22
    • apollon77A Offline
      #428
      Die IP erkennt der Adapter an sich automatisch anhand von UDP Paketen die das Gerät im Netzwerk sendet. Wenn die IP fehlt heisst das entweder das UDP Pakete irgendwie blockiert werden und aus dem WLAN nicht ins Netz des ioBroker Servers kommen (dann Router checken) oder es heisst das das ein gerät mit einer neuen Firmware Version ist die vershclüsselt ist - dann würde es "warten" heissen, weil das noch nicht unterstützt wird.
      • apollon77A apollon77
        sabphil22
        schrieb am zuletzt editiert von sabphil22
        #429
        @apollon77 Danke für die Antwort. Da zwischen den Netzen nichts geblockt wird und die Steckdose auch zu neu ist um Tasmota per Tuya Converter zu flashen, wird es sich wahrscheinlich an der Firmware liegen. Gibt es sonst eine Möglichkeit die Steckdose einzubinden und den Verbrauch auszulesen? Soweit ich weiß wird der über den Alexa2 Adapter ja nicht übergeben, oder?
        Edit: Gibt es eine Möglichkeit die bei der Weiterentwicklung zu unterstützen? Log Protokolle etc?
          #430
          Ne ich kenne aktuell noch keinen Weg. Die neue Tuya API ist aber in Arbeit ... Abwarten
          • H Offline
            Hansl1000
            #431
            ich möchte neue Geräte zum Tuya Adapter hinzufügen aber bekomme immer die Felermeldung auf dem Handy "tuya incorrect local timer,please correct it,50502". Der Proxy Lässt sich auf dem PC verfolgen aber zeigt immer nur "Connect 200 a1.tuyaeu.com" an und mehr nicht. Früher hatte ich das Problem nicht.
            o kann der Fehler sein?
            Gruß Hansl
              #432
              Wenn jur CONNECT da steht dann ist das Zertifikat nicht korrekt geladen oder aktiviert. Bitte nochmal genau der Anleitung folgen. manchmal muss das Zertifikat noch aktiviert werden!
              • H Offline
                Hansl1000
                #433
                Hallo apollon77,
                ich weis nicht wie ich das machen soll (Aktivieren). Ich habe nach Anleitung (mehrmals) aus dem USB Speicher installiert. Auf dem Handy mit Android 7 sehe ich es unter Vertrauensw. Berechtigungen, auf dem Android 6 Gerät nicht aber es wir angezeigt das es installiert wird. Früher habe ich es mit Android 6 gemacht und konnte das Zertifikat in Vertr. Berechtigungen sehen. Heute nicht.
                Bin ratlos.
                Gruß Hansl
                  #434
                  Ich bin hier iOs User und kann Dir zu Android nicht helfen. Sorry. Vllt hat ja noch ein anderer User eine Idee
                  Das kennst Du? https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md
                  • H Offline
                    Hansl1000
                    #435
                    Danke für deine Mühe, jetzt hat es geklappt.
                    ich habe bei der Installation aus usb speicher statt "wlan" -"vpn+ Anwendungn gewählt und entgegen der Anleitung! war das zertifikat unter vertr. Berechtigungen zu sehen und im iobroker kam der Haken und die neuen Geräte lassen sich über iobroker bedienen.
                    Das soll mal einer verstehen.
                    Gruß Hansl
                      #436
                      Es lebe Android wo es gefühlt irgendwie jeder anders macht :-(
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #437
                        Moin, ich glaube meine Steckdose wird noch nicht vom Adapter unterstützt:
                        Blitzwolf SHP5. Send to developer:
                        tuya.0	2019-06-04 21:27:07.737	info	07724620c44f3391b317: Can not start because IP unknown
                        tuya.0	2019-06-04 21:27:07.669	info	07724620c44f3391b317: Can not start because IP unknown
                        tuya.0	2019-06-04 21:27:05.647	info	{"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_1\",\"name\":\"开关1\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\"
                        tuya.0	2019-06-04 21:27:05.646	info	new Shema added for product type kcwceojngesde5xp. Please send next line from logfile on disk to developer!
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                          #438
                          Dann bitte vollständige Zeile aus dem Logfile holen (die oben aus Admin ist abgeschnitten) und als GitHub issue einstellen
                            DirkS
                            #439
                            Ich hatte über Github schon ein neues Schema für einen Jalousien Wandschalter "eingereicht". Hatte zwar den Schalter in iobroker integriert, aber nicht benutzt. Der Schalter meldet eigentlich nur einen Status über ein ENUM 0,1,2,3. Ich ging davon aus, wenn das Schema im nächsten Release integriert ist, würde sich daran etwas ändern. Dies ist natürlich ein Trugschluss gewesen.
                            Nun habe ich also den Schalter entfernt und erneut über den Proxy mit dem Tuya Adapter eingelesen.
                            In der Instanz steht nun "Status: 1 Geräte im Netzwerk gefunden, 0 Geräte verbunden, 1 mit bekanntem Schema, 1 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung".
                            Wenn ich aber nun am Status die Zahl ändere, passiert nichts.
                            Wie komme ich denn an erweiterte Debug Ausgaben?
                              #440
                              Debug Log einschalten: Instanzen - Expertenmodus - Spalte "LogStufe" auf "Debug" stellen.
                                DirkS
                                #441
                                Danke für den Weg über die Straße. ;-)
                                  DirkS
                                  schrieb am zuletzt editiert von DirkS
                                  #442
                                  Hier der Output beim Ändern des States in iobroker
                                  2019-06-05 18:30:04.878 - info: tuya.0 starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
                                  2019-06-05 18:30:05.008 - debug: tuya.0 connected set to false
                                  2019-06-05 18:30:05.016 - debug: tuya.0 init 1 known devices
                                  2019-06-05 18:30:05.022 - debug: tuya.0 11670434ecfabc9b416e: Create device objects if not exist
                                  2019-06-05 18:30:05.079 - info: tuya.0 11670434ecfabc9b416e: Can not start because IP unknown
                                  2019-06-05 18:30:05.080 - info: tuya.0 Existing devices initialized
                                  2019-06-05 18:30:05.092 - info: tuya.0 Discover for local Tuya devices on port 6666
                                  2019-06-05 18:30:25.588 - debug: tuya.0 stateChange tuya.0.11670434ecfabc9b416e.1 {"val":3,"ack":false,"ts":1559752225575,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1559752225575}
                                  2019-06-05 18:30:25.590 - debug: tuya.0 11670434ecfabc9b416eDevice communication not initialized ...
                                  2019-06-05 18:30:25.592 - debug: tuya.0 stateChange tuya.0.11670434ecfabc9b416e.1 {"val":3,"ack":true,"ts":1559752225586,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","lc":1559752225575}
                                    #443
                                    Naja das Log ist eindeutig ... er kennt die IP nicht vom Gerät also kann er nicht dahin verbinden. Antwort damit die gleiche wie ein bissl weiter oben https://forum.iobroker.net/post/264505
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #444
                                      @apollon77 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
                                      Ja, kennen wir. Aber wir "dummen" Anwender befolgen einfach die Anleitung ohne viel mitzudenken. So hatte ich mich zwar kurz gewundert, dass im youtube-video etwas von IP mit WLAN stand im ioBroker Admin aber nichts weiter dabei gedacht.
                                      Später als ich las, dass andere auch diesen Fehler "tuya incorrect local timer 50502" hatten und man VPN anstatt WLAN nehmen muss, wenn der ioBroker über Kabel und nicht WLAN angebunden ist, ging es sofort. Vielleicht sollte man die Anleitung dahin anpassen oder hier besonders darauf hinweisen? Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass die meisten eine Kabelverbindung verwenden und nicht WLAN.👀
                                      • Slave: Pi4
                                        #445
                                        Ihr seid doch nicht "dumm"!
                                        Sag mir was genau ich anpassen soll bzw liefert Bider und ich nehme alles gern. Da ich nur kein ANdroid inm Hause habe kann ich da nur das nachplappern was mir Android User sagen :-)
                                          krodon
                                          schrieb am zuletzt editiert von krodon
                                          #446
                                          mein Tuya Adapter bleibt leider gelb.
                                          Das Einbinden ging ohne Probleme (QRCode)
                                          Die Geräte werden auch im Iobroker angezeigt
                                          Das Log vom Iobroker
                                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.955	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
                                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.955	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.955	error	Caught by controller[0]: port: 6666 }
                                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.955	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
                                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.955	error	Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
                                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.955	error	Caught by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
                                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.954	error	Caught by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
                                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.954	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.954	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:141:11)
                                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.954	error	Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.954	error	Caught by controller[0]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
                                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.954	error	Caught by controller[0]: at Object._errnoException (util.js:1022:11)
                                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.953	error	Caught by controller[0]: { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666
                                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:05.110	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 788
                                          Woran kann es liegen?
