  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.6k Aufrufe 157 Beobachtet
  • A Online
    A Online
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    #519
    Hi, ich habe mal im Script die Anfangsbuchstaben groß geschrieben (Restmuell, Papier usw.) weil unter Objekten die Namen mit Großbuchstaben beginnen.. jetzt geht es .
    Komisch. waren bei allen klein geschrieben.
    Wie seiht es denn bei dir aus wenn der Müll fällig ist?
    Danke.
    Gruß Alero
    RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Alero
      Danke.
      Gruß Alero
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      #520
      @Alero
      Scripteinstellungen:
      const PFAD = "ical.1.events.";
      const EINTRAEGE = {
      "Hausmüll": 'muell.restmuell',
      "Altpapier": 'muell.papier',
      "Biotonne": 'muell.bioabfall',
      "GelberSack": 'muell.gelbersack'
      Javascript Datenpunkte:
      ICal:
      Im Widget wechselt die Zahl auf 0 wenn der Termin stattfindet.
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • I Offline
        I Offline
        Iomega
        #521
        Erstmal 1000Dank für diese Visualisierung von (Dir) Kuddel! Ohne die Beispiele war ich hilflos. Mit ihnen und mit diesem tollen Design bin ich super happy. Jetzt wo es mehr wird, habe ich nur eine Problem:
        Nach einigen Tab-Wechseln funktionieren die Icon/Umrandungen teilweise nicht. Meist wechselt noch eines von beiden in den richtigen Zustand (Bespiel: Icon "Tür auf" und Rand auf rot), aber nicht beide :-( .
        Habt ihr dazu eine Idee? Wie z.B.
        • zu wenig Speicher auf dem Raspi3 (eigentlich noch 120MB/frei)
        • Probleme auf in der Runtimeenv auf dem Ipad
        • zu viele Dead Links auf nicht existierende ioBroker-Werte (zuviel Copy&Paste von Kuddel)
        K I 2 Antworten Letzte Antwort
        • I Offline
          I Offline
          Iomega
          #522
          Hier mal der Screenshot dazu. => Gelbe Ovale
          • Lampen-Icon okay, aber Rahmen müsste gelb sein
          • Tür Rahmen = grün (zu) okay, aber Icon ist Tür offen.
            Nach Löschen des Cache und dann dem ersten Aufruf ist alle korrekt.
          • I Iomega
            Kuddel
            #523
            @Iomega ist es ein dauerhaftes Problem, oder tritt es immer nur sporadisch auf ?
            Haste du den ioBroker mal neugestartet?
            Wie sieht die System-Auslastung bei Auftreten des Problems aus ?
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Offline
              Jason
              #524
              Hallo.. ich mal wieder nach längerer Zeit...
              Also den Mond bring ich einfach nicht zum laufen....wird einfach nicht angezeigt... hab eure tipps schon alle umgesetzt, leider ohne erfolg!
              Jetzt aber meine eigentliche Frage:
              Ist es möglich wenn ich mir die Luftfeuchte anzeigen lasse, es so zu machen, das wenn die Feuchte ok (40-60%) ist mir das grün umrandet angezeigt wird.
              Dann eine gelbe Umrandung bei leicht erhöht (61-65%) und schließlich eine rote (ab 66% (vielleicht blinkend)) bei zu hoch!
              Vielen herzlichen Dank
              • I Offline
                I Offline
                Iomega
                #525
                Ja, siehe oben :-)
                Variable anlegen und mit einem Programm je nach Luftfeuchtigkeit setzen. Ich benutze fünf Stufen (0-4) und setzte die Umrandung mit der Kuddel HTML List.
                Bei mir läuft das auf der CCU...
                • K Kuddel
                  I Offline
                  I Offline
                  Iomega
                  #526
                  @Kuddel
                  Ja, reproduzierbar.
                  Restart hat nix gebracht.
                  Auslastung muss ich noch checken.
                  • I Iomega
                    Ja, siehe oben :-)
                    Jason
                    #527
                    @Iomega
                    leider fehlt mir das know how um das ganze umzusetzen, gibts da vielleicht schon etwas fertiges?
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #528
                      Hallo Kuddel,
                      spitzen Visualisierung!
                      Sag mal kann es sein dass zum Beispiel ein Script für Astro fehlt?
                      Suche dies hier "javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt"
                      Viele Grüße!
                        Superdad
                        #529
                        Hier bitte!
                        createState('javascript.0.zeiten.sonnenuntergang', false, {type: 'string',name: 'sonnenuntergang'});
                        createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang'});
                        createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_stunde', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_stunde'});
                        createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_minute', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_minute'});
                        createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge'});
                        createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_in_minuten'});
                        createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_keinlicht'});
                        createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_fortschritt'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_differenz'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_fortschritt'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_in_minuten'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht_in_minuten'});
                        createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_timer_restart', false, {type: 'boolean',name:'tageslaenge_timer_restart'});
                        und ein Blockly für Zeiten:
                        Zeiten.txt
                        CCU3
                        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Superdad
                          Hier bitte!
                          Zeiten.txt
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                          #530
                          @Superdad So?
                          Habe leider immer noch keine Werte
                            Superdad
                            schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                            #531
                            Wieso hast du in dem Javascript in der ersten Zeile Zeiten drin?
                            Die Zeile muss weg!
                            Das Script legt nur die States an, die in dem Blockly benutzt werden.
                            Also das Javascript nur einmal starten und dann wieder aus.
                            Das Blockly muss an bleiben.
                            CCU3
                              Superdad
                              #532
                              Außerdem steht auf den Fotos "Instanz ist deaktiviert".
                              Läuft die Instanz überhaupt?
                              CCU3
                              • S Superdad
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #533
                                @Superdad Das ist wohl ein Bug, dass die Instanz als deaktiviert angezeigt wird.
                                Ist es eigentlich korrekt dass ich hier was bei Module eintrage?
                                Wo sind denn nu die Zeiten "Sonnenuntergang" und so weiter
                                  Superdad
                                  #534
                                  Bei den Modulen musst du nichts eintragen.
                                  Und unter javascript.0 Unterpunkt zeiten findest du dann "Sonnenaufgang" usw.
                                  CCU3
                                  • S Superdad
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #535
                                    @Superdad Da steht aber false und kein Wert
                                    • Uli977U Uli977
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #536
                                      @Uli977 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                      Da kann nur false oder true stehen............Skript ein oder aus!
                                      • sigi234S sigi234
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #537
                                        @sigi234 ich meine hier
                                          Superdad
                                          #538
                                          Hast du noch ein zweites Script mit Zeiten?
                                          Weiss nicht ob das funktioniert?
                                          Wenn doch, dann wurden deine States aus dem Javascript nicht angelegt.
                                          Funktioniert deine Instanz Javascript? Ist die auf grün?
                                          CCU3
