  5. Blockly Script stoppen/beenden beim erneuten ausführen
13 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    danke, aber Timeout funktioniert nicht zum abbrechen des Scriptes.
    Man kann zwar den Timeout abbrechen, aber das Script läuft trotzdem weiter.
    Ich bräuchte eine Lösung wo man wirklich das Script stoppen bzw. abbrechen kann, so das es nicht mehr weiterläuft.
    • nik82N nik82
      skokarl
      @nik82 sagte in Blockly Script stoppen/beenden beim erneuten ausführen:
      Vielleicht zeigst Du uns einfach mal dein Script, ansonsten macht es wenig Sinn.
        Adnim
        setze einen state beim erstmaligen auslösen und diesen fragst du bei erneutem skript start ab. so kannst du steuern was passieren soll wenn es bereits getriggert ist
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          @Adnim
          Ja, das ist schonmal gut, so habe ich das momentan auch drin, so wie beim entprellen einer Taste:
          https://forum.iobroker.net/post/162760
          Aber ich kann damit das Script nicht stoppen, das Script wird zwar nicht doppelt ausgeführt, aber ich möchte ja das das Script beim erneuten drücken der Taste stoppt und von vorne beginnt.
          Also müsste es wirklich einen Abbruch/Stop geben.
          @skokarl
          Das bringt nichts, das Script funktioniert ja einwandfrei und es geht ja eigentlich um eine allgemeine Frage:
          "Wie kann ich ein Script abbrechen und von vorne beginnen wenn eine Taste gedrückt wird".
            Adnim
            doch das müsste auch funzen.
            wenn der state "bereits ausgeführt"=true und der Trigger feuert erneut, dann stop timeouts und danach erneut die timeouts setzten. Würde dann noch in den Timeout das zurücksetzten des States "bereits ausgeführt" mitreinehmen, zack läuft oder?
            Also prinzipiel wenn der trigger kommt läuft das skript würde ja sonst keinen sinn ergeben. einen Abbruch macht ja auch kein sinn da die Aktionen ja eigentlich direkt erledigt sind, das einzige was du stoppen kannst sind halt die timeouts->ansonsten musst du Logik einbauen die den Trigger ins leere laufen lassen...
            hau einfach mal dein skript rein das macht es einfacher...
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              Ok, hier das Programm, nicht wundern, ich hab viele Telegrams drin, das ich es testen kann, also den Sinn jetzt erstmal nicht so genau nehmen.
              Habe den State jetzt noch nicht eingefügt.
              Aber es ist so das wenn ich einen Timeout stoppe, dass die Aktionen im Timeout noch ausgeführt werden.
              Das heißt in meinem Beispiel, stoppe ich Timeout10 (das ich testweise über das komplette Programm gelegt habe), läuft das Script trotzdem noch bis zum Ende.
              Aber du hast recht, ich müsste quasi am Anfang des Programmes einfach komplett alle Timeouts stoppen,
              also quasi wenn "bereits ausgeführt"=true, dann stoppe Timeout1, Timeout2, Timeout3 usw, dass sollte klappen denke ich oder?
                Adnim
                ohh eine whirlpool steuerung <3
                ja genau so meinte ich das alle stoppen und dann neu loslegen. Wenn Sie gestoppt sind sollten die Aktionen darin auch nicht mehr losgehen
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  Das probiere ich mal, ich denke das ist die Lösung.
                  Vielen Dank für die Hilfe! :-)
                    skokarl
                    Ich will auch nen Whirlpool 😧
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      Ist nur ne Whirlpoolbadewanne :-)
