  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
    Buddinski88
    #224
    Hallo arteck,
    ich bekomme leider auch keine Verbindung mehr mit meinen Tablets hin.
    Installiert ist Version 1.0.0 und es werden die Objekte unter "Info" gar nicht mehr angelegt.
    Wenn ich unter Commands z.B. ein "ExitApp" ausführen will, dann wird im Logfile folgendes angezeigt:
    fullybrowser.0	2019-05-26 09:44:59.308	error	Error SendCommand : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:2323
    fullybrowser.0	2019-05-26 09:44:57.436	error	Error SendCommand : Error: socket hang up
    Mittels Browser komme ich aber auf die Fullyinstanz jedes Tablets.
    Hast du mir einen Tipp was da schief läuft? Brauchst du weitere Logs?
    Bastian
      Buddinski88
      #225
      @intruder7 @arteck , ich habe die Erhöhung auf 18000 auch mal getestet, aber das funktioniert bei mir leider nicht. Hast du sonst noch etwas eingestellt?
      Zeigt es bei dir im Logfile die IPV4 Adresse oder IPV6 Adresse an, wenn ein Zugriff von dem Tablet erfolgt (müsste glaub web.0 sein)?
      • arteckA arteck
        also bei mir läuft alles wie es soll
        und ich habe 4 Tablets die ich überwache..
        ich aktualisiere alle 120000 milisec
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        schrieb am zuletzt editiert von Issi
        #226
        @arteck sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
        also ich hab seit kurzem das problem das Fully Browser Alive immer wider auf false und dann beim nächsten abfragen wider auf true spring und das immer in unregelmäsigen abständen hab es mal mit grafana ein wenig visualisiert heute ist es schon 86 mal auf false gewesen Abfrage Intervall hab ich 120000ms
        mich wundert es dass es bis 27.05.19 13:30 gut gelaufen ist ab und an mal ein false war schon mal da aber so noch nie
        hab den adapter schon mal ganz gelöscht und neu installiert und den browser und tablet neugestartet nichts hat geholfen
          Buddinski88
          #227
          Ich denke da liegt irgendwas im argen. Meines wissens habe ich seit dem Zeitpunkt zu dem der Adapter nicht mehr richtig funktionierte nur die NPM Version aktualisiert.
          Hab Fullybrowser auch deinstalliert und wieder neuinstalliert.
            aleks-83
            #228
            Ich würde gerne noch die Bildschirmhelligkeit steuern.
            Hat das schon jemand geschafft?
            Im Javascript gibt es ja offenbar die Möglichkeit mit
            void fully.setScreenBrightness(float level)
            Aber wie startet man das JS Interface
            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
            = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
            Glasfaser 400
            arteckA IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
            • A aleks-83
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #229
              @aleks-83 was willst du ?? es gibt ein Objekt das du mit einer Zahl füllen kannst..
              ich sag mal wieder -> wozu schreiben wir die Dokus
              • A aleks-83
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #230
                @aleks-83 sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                also wenn du denn Fullybrowser adapter instaliert hast und eingerichtet hast
                bekommst du dann ganz viele einstell möglichkeiten
                eine davon ist die setStringSetting unter Commands da kannst du verschiedene commands an den Fullybrowser senden mitunter &key=screenBrightness&value=25 damit setzt du z.B. die Helligkeit auf 25 es geht bis 255 das sind dann 100% das kannst du per Hand oder Javascript / Blockly eintragen lassen.
                • ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                  #231
                  Hallo Freunde,
                  dieser Adapter ist schon eine schöne Sache das mit der Helligkeit des Tablett funktioniert.
                  Nun wollte ich gerne den Sperrbildschirm (disableLockedMode) betätigen das hat auch zum Anfang funktioniert aber un nicht mehr.Das Tablett bleibt an. Betätige ich den Button "enableLockedMode " erscheint auf dem Display diese Meldung:"Gesperrt für Wartung"
                  Dieses Feature wäre mir schon wichtig. zusagen ist noch das ich ein Fire HD habe wo die Werbung von Amazon entfernt wurde auf Anfrage.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ostseereiterO ostseereiter
                    Hallo Freunde,
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #232
                    @ostseereiter sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                    Hallo Freunde,
                    Hmm im Adapter ist er anscheint nicht drin hab mal ein blockly gebastelt mit dem es funktioniert.
                      <block type="on" id="_{EfUQy(n:93(-oC=/?~" x="63" y="88">
                        <field name="OID">javascript.0.MeinTablet.Galaxy_Tab_A_2016.Sperrbildschirm</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="m9C{!a.RmUjc|DY(a9(|">
                            <value name="IF0">
                              <block type="on_source" id="x~tcRc6R;$qQhB}_?C{*">
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="comment" id="1L^TU4E.@`)=~Ov;Y(9@">
                                <field name="COMMENT">Sperrbildschirm aus</field>
                                <next>
                                  <block type="request" id="JF~X9VqXim]s0o2iJOhy">
                                    <mutation with_statement="false"></mutation>
                                    <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <value name="URL">
                                      <shadow type="text" id="]l4kV|5|OQ]Ks*Bxmjr{">
                                      </shadow>
                                      <block type="text" id="O#:nwn`9P=.Cb}Ytu{+_">
                                        <field name="TEXT">http://xxx.xxx.xxx.xx:2323/?cmd=setBooleanSetting&amp;key=forceScreenUnlock&amp;value=true&amp;password=xxxxxxxxxxxxx</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="comment" id="l(uLH%|uS)7]m{((.!^J">
                                <field name="COMMENT">Sperrbildschirm an</field>
                                <next>
                                  <block type="request" id="oiiYZ,`J8V]jZ]Wd6k0l">
                                    <value name="URL">
                                      </shadow>
                                      <block type="text" id="sHMIU.gbbNyK^X2!W?xr">
                                        <field name="TEXT">http://xxx.xxx.xxx.xx:2323/?cmd=setBooleanSetting&amp;key=forceScreenUnlock&amp;value=false&amp;password=xxxxxxxxxxxxx</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="comment" id="rUbvx7=@8{y%9[{tfec$">
                            <field name="COMMENT">Datenpunkt wird erstellt</field>
                            <next>
                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="8l2]F0|.wkI4*Gq%DQD~">
                                <mutation name="Datenpunkt erstellen"></mutation>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="D^4vwd-2*I=:dUDrEhIo" x="63" y="588">
                        <mutation statements="false"></mutation>
                        <field name="NAME">Datenpunkt erstellen</field>
                        <field name="SCRIPT">Y29uc3QgU3RhdGUgPSAnamF2YXNjcmlwdC4wLk1laW5UYWJsZXQuR2FsYXh5X1RhYl9BXzIwMTYnOw0KY3JlYXRlU3RhdGUoJ01laW5UYWJsZXQuR2FsYXh5X1RhYl9BXzIwMTYuU3BlcnJiaWxkc2NoaXJtJywgZmFsc2Use3R5cGU6ICJib29sZWFuIixuYW1lOiJTcGVycmJpbGRzY2hpcm0ifSk7</field>
                      </block>
                    </xml>
                    Bei den URL's musst du nur deine ip und dein Password eintragen die stellen sind mit xxxx markiert
                    bei der Javascript-Funktion wird ein Datenpunkt erstellt den Speicherort und die Benennung kannst du auf der "</>" fläche anpassen wie du es willst kannst auch einen eigenen erstellen und beim falls Objekt eintragen.
                    Wenn du das script benutzt einfach ein mal anmachen damit der Datenpunkt angelegt wird dann kannst du ihn bei falls Objekt eintragen
                    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • IssiI Issi
                      Hallo Freunde,
                              <value name="IF0">
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                      <value name="URL">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                  <next>
                                      <value name="URL">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                        </block>
                      </xml>
                      ostseereiter
                      #233
                      @Issi sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                      <block type="on" id="{EfUQy(n:93(-oC=/?~" x="63" y="88">
                      <value name="IF0">
                      ?C{">
                      </block>
                      </value>
                      <block type="comment" id="1L^TU4E.@)=~Ov;Y(9@"> <field name="COMMENT">Sperrbildschirm aus</field> <next> <block type="request" id="JF~X9VqXim]s0o2iJOhy"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="]l4kV|5|OQ]Ks*Bxmjr{"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text" id="O#:nwn9P=.Cb}Ytu{+_">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      <next>
                      <value name="URL">
                      Bxmjr{">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </statement>
                      <next>
                      <next>
                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="8l2]F0|.wkI4Gq%DQD~">
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </block>
                      </xml>
                      Danke erst mal
                      Habe es installiert so wie du es beschrieben hast. dann habe ich mal den Datenpunkt auf true gesetzt da wurde was auf den Tablet angezeigt aber er ist nicht in den Sperrmodus gegangen.Mache ich was falsch?
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        <value name="IF0">
                        ?C{">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <value name="URL">
                        Bxmjr{">
                        </shadow>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </block>
                        </xml>
                        Danke erst mal
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #234
                        @ostseereiter hast du deine ip und dein PW eingetragen ?
                        • IssiI Issi
                          ostseereiter
                          #235
                          @Issi ja alles so gemacht wie du beschrieben hast. irgendwas hat das Tablet ja beim ersten mal auch angezeigt dann leider nicht mehr.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #236
                            @ostseereiter ist das tablet vllt entsperrt wen es nämlich entsperrt ist passiert nichts wen man es so versucht zu umgehen also pin Password oder so rein machen
                            • IssiI Issi
                              ostseereiter
                              #237
                              @Issi ja ist entsperrt.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              • IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #238
                                @ostseereiter im Fully Remote Admin solte Keyguard locked on sein
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #239
                                  das tablet muss gesperrt sein also mit pin oder password
                                  • IssiI Issi
                                    ostseereiter
                                    #240
                                    @Issi
                                    aber Keyguard locked on ist bei mir
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @Issi
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #241
                                      @Issi
                                      dann sollte es funktionieren tut es bei mir jedes mal
                                      versuche mal das in dein browser zu öffnen
                                      http:// deine Ip:2323/?cmd=setBooleanSetting&key=forceScreenUnlock&value=false&password=dein pw
                                      dann sollte er in den Sperrbildschirm gehen
                                      • IssiI Issi
                                        @Issi
                                        ostseereiter
                                        #242
                                        @Issi
                                        also du meinst mal sperrbildpasswort setzen
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @Issi
                                          ostseereiter
                                          #243
                                          @ostseereiter
                                          habe mal Pin gesetzt, aber leider auch nichts.Schade danke dir trotzdem
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
