  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #222
    also bei mir läuft alles wie es soll
    und ich habe 4 Tablets die ich überwache..
    ich aktualisiere alle 120000 milisec
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @intruder7 mach die änderung lokal bei dir und schau nach obs funktioniert
      I Online
      I Online
      intruder7
      #223
      @arteck also ich musste auf 18000 erhöhen damit es wieder funktioniert. Aber das ist doch seltsam. Hast du die selbe Fully Version(1.31)? welche tabs hast du? Ich habe jeweils ein Samsung Tab A 2016 (SM-T580) mit allen aktuellen Updates. Und der Aufruf der Device Info Seite über den Browser dauert eben ziemlich lange. Ich versteh es echt nicht. Irgendwas muss sich verändert haben weil es ja vorher funktioniert hat.
        Buddinski88
        #224
        Hallo arteck,
        ich bekomme leider auch keine Verbindung mehr mit meinen Tablets hin.
        Installiert ist Version 1.0.0 und es werden die Objekte unter "Info" gar nicht mehr angelegt.
        Wenn ich unter Commands z.B. ein "ExitApp" ausführen will, dann wird im Logfile folgendes angezeigt:
        fullybrowser.0	2019-05-26 09:44:59.308	error	Error SendCommand : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:2323
        fullybrowser.0	2019-05-26 09:44:57.436	error	Error SendCommand : Error: socket hang up
        Mittels Browser komme ich aber auf die Fullyinstanz jedes Tablets.
        Hast du mir einen Tipp was da schief läuft? Brauchst du weitere Logs?
        Bastian
          Buddinski88
          #225
          @intruder7 @arteck , ich habe die Erhöhung auf 18000 auch mal getestet, aber das funktioniert bei mir leider nicht. Hast du sonst noch etwas eingestellt?
          Zeigt es bei dir im Logfile die IPV4 Adresse oder IPV6 Adresse an, wenn ein Zugriff von dem Tablet erfolgt (müsste glaub web.0 sein)?
          • arteckA arteck
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            schrieb am zuletzt editiert von Issi
            #226
            @arteck sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
            also ich hab seit kurzem das problem das Fully Browser Alive immer wider auf false und dann beim nächsten abfragen wider auf true spring und das immer in unregelmäsigen abständen hab es mal mit grafana ein wenig visualisiert heute ist es schon 86 mal auf false gewesen Abfrage Intervall hab ich 120000ms
            mich wundert es dass es bis 27.05.19 13:30 gut gelaufen ist ab und an mal ein false war schon mal da aber so noch nie
            hab den adapter schon mal ganz gelöscht und neu installiert und den browser und tablet neugestartet nichts hat geholfen
              Buddinski88
              #227
              Ich denke da liegt irgendwas im argen. Meines wissens habe ich seit dem Zeitpunkt zu dem der Adapter nicht mehr richtig funktionierte nur die NPM Version aktualisiert.
              Hab Fullybrowser auch deinstalliert und wieder neuinstalliert.
                aleks-83
                #228
                Ich würde gerne noch die Bildschirmhelligkeit steuern.
                Hat das schon jemand geschafft?
                Im Javascript gibt es ja offenbar die Möglichkeit mit
                void fully.setScreenBrightness(float level)
                Aber wie startet man das JS Interface
                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                Glasfaser 400
                arteckA IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                • A aleks-83
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #229
                  @aleks-83 was willst du ?? es gibt ein Objekt das du mit einer Zahl füllen kannst..
                  ich sag mal wieder -> wozu schreiben wir die Dokus
                  • A aleks-83
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #230
                    @aleks-83 sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                    also wenn du denn Fullybrowser adapter instaliert hast und eingerichtet hast
                    bekommst du dann ganz viele einstell möglichkeiten
                    eine davon ist die setStringSetting unter Commands da kannst du verschiedene commands an den Fullybrowser senden mitunter &key=screenBrightness&value=25 damit setzt du z.B. die Helligkeit auf 25 es geht bis 255 das sind dann 100% das kannst du per Hand oder Javascript / Blockly eintragen lassen.
                    • ostseereiterO Offline
                      ostseereiter
                      schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                      #231
                      Hallo Freunde,
                      dieser Adapter ist schon eine schöne Sache das mit der Helligkeit des Tablett funktioniert.
                      Nun wollte ich gerne den Sperrbildschirm (disableLockedMode) betätigen das hat auch zum Anfang funktioniert aber un nicht mehr.Das Tablett bleibt an. Betätige ich den Button "enableLockedMode " erscheint auf dem Display diese Meldung:"Gesperrt für Wartung"
                      Dieses Feature wäre mir schon wichtig. zusagen ist noch das ich ein Fire HD habe wo die Werbung von Amazon entfernt wurde auf Anfrage.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • ostseereiterO ostseereiter
                        Hallo Freunde,
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #232
                        @ostseereiter sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                        Hallo Freunde,
                        Hmm im Adapter ist er anscheint nicht drin hab mal ein blockly gebastelt mit dem es funktioniert.
                          <block type="on" id="_{EfUQy(n:93(-oC=/?~" x="63" y="88">
                            <field name="OID">javascript.0.MeinTablet.Galaxy_Tab_A_2016.Sperrbildschirm</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="m9C{!a.RmUjc|DY(a9(|">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="on_source" id="x~tcRc6R;$qQhB}_?C{*">
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="comment" id="1L^TU4E.@`)=~Ov;Y(9@">
                                    <field name="COMMENT">Sperrbildschirm aus</field>
                                    <next>
                                      <block type="request" id="JF~X9VqXim]s0o2iJOhy">
                                        <mutation with_statement="false"></mutation>
                                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                        <field name="LOG"></field>
                                        <value name="URL">
                                          <shadow type="text" id="]l4kV|5|OQ]Ks*Bxmjr{">
                                          </shadow>
                                          <block type="text" id="O#:nwn`9P=.Cb}Ytu{+_">
                                            <field name="TEXT">http://xxx.xxx.xxx.xx:2323/?cmd=setBooleanSetting&amp;key=forceScreenUnlock&amp;value=true&amp;password=xxxxxxxxxxxxx</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="comment" id="l(uLH%|uS)7]m{((.!^J">
                                    <field name="COMMENT">Sperrbildschirm an</field>
                                    <next>
                                      <block type="request" id="oiiYZ,`J8V]jZ]Wd6k0l">
                                        <value name="URL">
                                          </shadow>
                                          <block type="text" id="sHMIU.gbbNyK^X2!W?xr">
                                            <field name="TEXT">http://xxx.xxx.xxx.xx:2323/?cmd=setBooleanSetting&amp;key=forceScreenUnlock&amp;value=false&amp;password=xxxxxxxxxxxxx</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="comment" id="rUbvx7=@8{y%9[{tfec$">
                                <field name="COMMENT">Datenpunkt wird erstellt</field>
                                <next>
                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="8l2]F0|.wkI4*Gq%DQD~">
                                    <mutation name="Datenpunkt erstellen"></mutation>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="D^4vwd-2*I=:dUDrEhIo" x="63" y="588">
                            <mutation statements="false"></mutation>
                            <field name="NAME">Datenpunkt erstellen</field>
                            <field name="SCRIPT">Y29uc3QgU3RhdGUgPSAnamF2YXNjcmlwdC4wLk1laW5UYWJsZXQuR2FsYXh5X1RhYl9BXzIwMTYnOw0KY3JlYXRlU3RhdGUoJ01laW5UYWJsZXQuR2FsYXh5X1RhYl9BXzIwMTYuU3BlcnJiaWxkc2NoaXJtJywgZmFsc2Use3R5cGU6ICJib29sZWFuIixuYW1lOiJTcGVycmJpbGRzY2hpcm0ifSk7</field>
                          </block>
                        </xml>
                        Bei den URL's musst du nur deine ip und dein Password eintragen die stellen sind mit xxxx markiert
                        bei der Javascript-Funktion wird ein Datenpunkt erstellt den Speicherort und die Benennung kannst du auf der "</>" fläche anpassen wie du es willst kannst auch einen eigenen erstellen und beim falls Objekt eintragen.
                        Wenn du das script benutzt einfach ein mal anmachen damit der Datenpunkt angelegt wird dann kannst du ihn bei falls Objekt eintragen
                        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • IssiI Issi
                          Hallo Freunde,
                                  <value name="IF0">
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="URL">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                      <next>
                                          <value name="URL">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            </block>
                          </xml>
                          ostseereiter
                          #233
                          @Issi sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                          <block type="on" id="{EfUQy(n:93(-oC=/?~" x="63" y="88">
                          <value name="IF0">
                          ?C{">
                          </block>
                          </value>
                          <block type="comment" id="1L^TU4E.@)=~Ov;Y(9@"> <field name="COMMENT">Sperrbildschirm aus</field> <next> <block type="request" id="JF~X9VqXim]s0o2iJOhy"> <mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="]l4kV|5|OQ]Ks*Bxmjr{"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text" id="O#:nwn9P=.Cb}Ytu{+_">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          <next>
                          <value name="URL">
                          Bxmjr{">
                          </shadow>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </statement>
                          <next>
                          <next>
                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="8l2]F0|.wkI4Gq%DQD~">
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </block>
                          </xml>
                          Danke erst mal
                          Habe es installiert so wie du es beschrieben hast. dann habe ich mal den Datenpunkt auf true gesetzt da wurde was auf den Tablet angezeigt aber er ist nicht in den Sperrmodus gegangen.Mache ich was falsch?
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            <value name="IF0">
                            ?C{">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            <next>
                            <value name="URL">
                            Bxmjr{">
                            </shadow>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            <next>
                            <next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </block>
                            </xml>
                            Danke erst mal
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            #234
                            @ostseereiter hast du deine ip und dein PW eingetragen ?
                            • IssiI Issi
                              ostseereiter
                              #235
                              @Issi ja alles so gemacht wie du beschrieben hast. irgendwas hat das Tablet ja beim ersten mal auch angezeigt dann leider nicht mehr.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                #236
                                @ostseereiter ist das tablet vllt entsperrt wen es nämlich entsperrt ist passiert nichts wen man es so versucht zu umgehen also pin Password oder so rein machen
                                • IssiI Issi
                                  ostseereiter
                                  #237
                                  @Issi ja ist entsperrt.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  • IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    #238
                                    @ostseereiter im Fully Remote Admin solte Keyguard locked on sein
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      #239
                                      das tablet muss gesperrt sein also mit pin oder password
                                      • IssiI Issi
                                        ostseereiter
                                        #240
                                        @Issi
                                        aber Keyguard locked on ist bei mir
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @Issi
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          #241
                                          @Issi
                                          dann sollte es funktionieren tut es bei mir jedes mal
                                          versuche mal das in dein browser zu öffnen
                                          http:// deine Ip:2323/?cmd=setBooleanSetting&key=forceScreenUnlock&value=false&password=dein pw
                                          dann sollte er in den Sperrbildschirm gehen
