  4. Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
101 Beiträge 27 Kommentatoren 37.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ruhr70R
    ruhr70R
    ruhr70
    cool… das ist ja kurz und knapp ;-)
    Und was macht man dann mit den Werten?
    Habe nur zu zwei Seiten Jalousien (Süden und Osten). Kann ich damit was anfangen?
    • HomoranH
      Jepp,
      du kannst dir einen Hitzesensor bauen (eine gute Anleitung stammt ebenfalls von Eugen).
      Daer Erfasst die reale Sonneneinstrahlung, nicht nur die Helligkeit.
      Wenn die dann eine bestimmte Grenze überschreitet UND die Sonne in einem bestimmten Azimut (horizontaler Sonnenwinkel) steht, kannst du selektiv die Beschattung für eine Hausseite auslösen.
      Wenn du dann noch eine Markise dazu benutzen willst, bringt das teilweise gar nichts, wenn die Elevation sehr gering ist, dann strahlt die Sonne nämlich trotzdem ins Zimmer.
      Außerdem kannst du mit der Elevation die Rollläden morgens und Abends steuern, ohne dir Gedanken um Sommer- und Winterzeit zu machen, oder große Klimmzüge um VOR der Astrozeit der CCU die Rolläden zu bewegen.
      …to be continued
      • ruhr70R
        ruhr70R
        ruhr70
        @Homoran:
        die Sonne in einem bestimmten Azimut (horizontaler Sonnenwinkel) steht, kannst du selektiv die Beschattung für eine Hausseite auslösen. `
        Das habe ich mir fast gedacht ;-)
        Nur, bei welchen Werten?
        Gibt es da was zum nachlesen oder ist ausprobieren angesagt?
        • ruhr70R
          ruhr70R
          ruhr70
          @paul53:
          Weiss jemand, wie man die dem Javascript-Adapter bereits aus der Konfiguration bekannten Koordinaten auslesen kann ? `
          probier mal:
          var json = getObject("system.adapter.javascript.0");
          var data = JSON.stringify(json, null, 2);
          log(data); // gibt alle enthaltenen Werte im Log aus
          var result = JSON.parse(data);
          log("----------------------");
          log("latitude: " + result.native.latitude);
          und danke für Dein Script!
          • HomoranH
            @ruhr70:
            @Homoran:
            Gibt es da was zum nachlesen oder ist ausprobieren angesagt? `
            Kommt darauf an, wie deine Fenster stehen.
            0° ist Nord, 180° entsprechend Süd
            Wenn deine Fenster nach Osten (=90°) stehen, würde ich von ca. 20° - 160°beschatten.
            Für das Feintuning ist ausprobieren angesagt.
            in dashui habe ich das so gelöst (in ioBroker gibt es noch kein solches widget):
            Da beobachte ich dann, wann die Sonne ins Zimmer fällt und lese die aktuelle Position ab.
            Morgens reicht dann wegen der zu niedrigen Sonne die Markise im Wohnzimmer nicht.
            • paul53P
              paul53P
              ruhr70:
              probier mal: …
              Danke, es funktioniert so. Habe das Sonnenstands-Script entsprechend angepasst:
              const suncalc = require('suncalc');
              const config = getObject('system.config');
              const lat = config.common.latitude;
              const long = config.common.longitude;
              createState('Sonne.Elevation', 0, {type: 'number', unit: '°'});
              createState('Sonne.Azimut', 0, {type: 'number', unit: '°'});
              schedule("*/1 * * * *", function () {
                  var sunpos = suncalc.getPosition(new Date(), lat, long);
                  var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
                  var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                  setState('Sonne.Elevation', Math.round(10 * h) / 10, true);
                  setState('Sonne.Azimut', Math.round(a), true);
              EDIT: Angepasst an die Koordinaten aus der Systemkonfiguration.
              Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
              • BluefoxB
                Ergebnis von getObject ist schon ein JAVA Objekt, man muss nicht stringify und dann parse machen.
                var result = getObject("system.adapter.javascript.0");
                var lat = result.native.latitude;
                var long = result.native.longitude;
                • paul53P
                  paul53P
                  @Bluefox:
                  Ergebnis von getObject ist schon ein JAVA Objekt, man muss nicht stringify und dann parse machen. `
                  Danke. Funktioniert und vereinfacht das Script.
                  • derAugeD
                    derAugeD
                    derAuge
                    habe mir das script auch mal eingebaut
                        var suncalc = require('suncalc');
                        createState('Sonne:Höhe', 0, {unit: '°'});
                        createState('Sonne:Azimut', 0, {unit: '°'});
                            var now = new Date();
                            log("-----------------------------------------------");
                            log("latitude : " + result.native.latitude,'warn');
                            log("longitude: " + result.native.longitude,'warn');
                            var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                            log("sunpos: " + suncalc.getPosition(now, lat, long),'warn');
                            setState("javascript.0.Sonne:Höhe",h.toFixed(1));
                            setState("javascript.0.Sonne:Azimut",a.toFixed());
                    Leider kommen als Ergebniss nur "NaN" heraus
                    LOG:
                    • javascript-0 2015-07-06 15:12:00 warn script.js.Sonnenstand: sunpos: [object Object]
                    javascript-0 2015-07-06 15:12:00 warn script.js.Sonnenstand: longitude: 6,87
                    javascript-0 2015-07-06 15:12:00 warn script.js.Sonnenstand: latitude : 51,85
                    Zustände:
                    • javascript.0.Sonne:Höhe Sonne:Höhe Sonne:Höhe NaN false javascript.0 2015-07-06 15:13:01 2015-07-06 12:41:00
                    javascript.0.Sonne:Azimut Sonne:Azimut Sonne:Azimut NaN false javascript.0 2015-07-06 15:13:01 2015-07-06 12:41:00
                    was fehlt mir?
                    Jürgen
                    • P
                      P
                      pix
                      Läuft glatt durch, einwandfrei.````
                      /* System Sonnenstand
                      Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
                      erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                      var suncalc = require('suncalc'),
                      result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
                      lat = result.native.latitude,
                      createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
                      createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
                      function Sonnenstand_berechnen () {
                      log("sunpos: " + sunpos,'warn');
                      var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                      setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
                      setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
                      schedule("*/1 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
                      Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                      Vielen Dank!
                      Pix
                      • HomoranH
                        Danke,
                        habe ich in die Skriptsammlung eingefügt:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=57&lang=de
                        • BluefoxB
                          @pix:
                          Vielen Dank!
                          Pix `
                          Da frage ich mich: Wie funktioniert das hier:
                          Es muss sein:
                          log("sunpos: " + JSON.stringify(sunpos),'warn');
                          • derAugeD
                            derAugeD
                            derAuge
                            leider ist das Ergebniss "null" - NaN
                            log
                            avascript-0 2015-07-06 18:01:00 warn script.js.Sonnenstand: sunpos: {"azimuth":null,"altitude":null}
                            Zustände
                            • javascript.0.Sonne:Höhe Sonne:Höhe Sonne:Höhe NaN false javascript.0 2015-07-06 18:03:01 2015-07-06 12:41:00
                            javascript.0.Sonne:Azimut Sonne:Azimut Sonne:Azimut NaN false javascript.0 2015-07-06 18:03:01 2015-07-06 12:41:00
                            javascript.0.Sonnenstand.Elevation Sonnenstand.Elevation Sonnenstand.Elevation NaN false javascript.0 2015-07-06 18:03:00 2015-07-06 18:01:00
                            javascript.0.Sonnenstand.Azimut Sonnenstand.Azimut Sonnenstand.Azimut NaN false javascript.0 2015-07-06 18:03:00 2015-07-06 18:01:00
                            was macht ihr anders?
                            • paul53P
                              paul53P
                              @derAuge:
                              was macht ihr anders? ` @derAuge:
                              javascript-0 2015-07-06 15:12:00 warn script.js.Sonnenstand: latitude : 51,85 `
                              Tausche mal das Komma in den Koordinaten gegen einen Punkt aus.
                              • derAugeD
                                derAugeD
                                derAuge
                                @paul53:
                                @derAuge:
                                javascript-0 2015-07-06 15:12:00 warn script.js.Sonnenstand: latitude : 51,85 Tausche mal das Komma in den Koordinaten gegen einen Punkt aus.
                                da kann ich nichts austauschern. Das ist die Ausgabe im log.
                                Diese werte werden doch automatisch erstellt
                                • var lat = result.native.latitude;
                                • paul53P
                                  paul53P
                                  @derAuge:
                                  da kann ich nichts austauschern. `
                                  Doch: In der Konfiguration der Javascript-Instanz.
                                  • derAugeD
                                    derAugeD
                                    derAuge
                                    @paul53:
                                    @derAuge:
                                    da kann ich nichts austauschern. Doch: In der Konfiguration der Javascript-Instanz.
                                    SUPER
                                    Danke für den Hinweiß
                                    "Man sucht ein Pferd und reitet drauf" :lol:
                                    Jürgen
                                    • F
                                      F
                                      Fugazzy
                                      Vielen Dank funktioniert prima
                                      • P
                                        P
                                        pix
                                        @Bluefox:
                                        Da frage ich mich: Wie funktioniert das hier:````
                                        Hast natürlich recht, das funktioniert nicht. Habe das Loggen beim mir ausgeschaltet und deshalb den Fehler
                                        javascript-0 2015-07-06 19:48:00 warn script.js.System_Sonnenstand: sunpos: [object Object]
                                        nicht bemerkt. Mit deiner Änderung
                                        läuft jetzt aber einwandfrei. Danke.
                                        Pix
                                        1474_km200.0.txt
                                        1474_km200.2.txt
                                        • ruhr70R
                                          ruhr70R
                                          ruhr70
                                          @Homoran:
                                          @ruhr70:
                                          @Homoran:
                                          filename="Sonne_201507060927.jpg" index="0">~~
                                          Rainer `
                                          Hi Rainer,
                                          ich glaube ich werde langsam alt…
                                          Was jetzt welcher Wert ist, habe ich nicht begriffen. Und wo auf Deinem, recht beeindruckenden View, die Werte angezeigt werden, muss ich raten. Es sind die senkrechten und waagerechten orange/grauen Balken?
                                          Als Kurzfrom könnte man sagen:
                                          Ich schau mir die Situation an und dann die Werte und daraus "bastele" ich dann sinnvolle Stellungen der Jalousien. Durch die tagesgenaue Berechnung passt das dann das ganze Jahr. Kann man das so einfach zusammenfassen?
                                          VG,
                                          Michael
                                          84.2k
