  4. Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
    6.4k
101 Beiträge 27 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    @paul53:
    Weiss jemand, wie man die dem Javascript-Adapter bereits aus der Konfiguration bekannten Koordinaten auslesen kann ? `
    probier mal:
    var json = getObject("system.adapter.javascript.0");
    var data = JSON.stringify(json, null, 2);
    log(data); // gibt alle enthaltenen Werte im Log aus
    var result = JSON.parse(data);
    log("----------------------");
    log("latitude: " + result.native.latitude);
    und danke für Dein Script!
      @ruhr70:
      @Homoran:
      die Sonne in einem bestimmten Azimut (horizontaler Sonnenwinkel) steht, kannst du selektiv die Beschattung für eine Hausseite auslösen. `
      Das habe ich mir fast gedacht ;-)
      Nur, bei welchen Werten?
      Gibt es da was zum nachlesen oder ist ausprobieren angesagt? `
      Kommt darauf an, wie deine Fenster stehen.
      0° ist Nord, 180° entsprechend Süd
      Wenn deine Fenster nach Osten (=90°) stehen, würde ich von ca. 20° - 160°beschatten.
      Für das Feintuning ist ausprobieren angesagt.
      in dashui habe ich das so gelöst (in ioBroker gibt es noch kein solches widget):
      Da beobachte ich dann, wann die Sonne ins Zimmer fällt und lese die aktuelle Position ab.
      Morgens reicht dann wegen der zu niedrigen Sonne die Markise im Wohnzimmer nicht.
      • paul53P Offline
        ruhr70:
        probier mal: …
        Danke, es funktioniert so. Habe das Sonnenstands-Script entsprechend angepasst:
        const suncalc = require('suncalc');
        const config = getObject('system.config');
        const lat = config.common.latitude;
        const long = config.common.longitude;
        createState('Sonne.Elevation', 0, {type: 'number', unit: '°'});
        createState('Sonne.Azimut', 0, {type: 'number', unit: '°'});
        schedule("*/1 * * * *", function () {
            var sunpos = suncalc.getPosition(new Date(), lat, long);
            var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
            var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
            setState('Sonne.Elevation', Math.round(10 * h) / 10, true);
            setState('Sonne.Azimut', Math.round(a), true);
        EDIT: Angepasst an die Koordinaten aus der Systemkonfiguration.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Ergebnis von getObject ist schon ein JAVA Objekt, man muss nicht stringify und dann parse machen.
          var result = getObject("system.adapter.javascript.0");
          var lat = result.native.latitude;
          var long = result.native.longitude;
          • paul53P Offline
            @Bluefox:
            Ergebnis von getObject ist schon ein JAVA Objekt, man muss nicht stringify und dann parse machen. `
            Danke. Funktioniert und vereinfacht das Script.
            • derAugeD Offline
              derAugeD Offline
              derAuge
              habe mir das script auch mal eingebaut
                  var suncalc = require('suncalc');
                  createState('Sonne:Höhe', 0, {unit: '°'});
                  createState('Sonne:Azimut', 0, {unit: '°'});
                      var now = new Date();
                      log("-----------------------------------------------");
                      log("latitude : " + result.native.latitude,'warn');
                      log("longitude: " + result.native.longitude,'warn');
                      var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                      log("sunpos: " + suncalc.getPosition(now, lat, long),'warn');
                      setState("javascript.0.Sonne:Höhe",h.toFixed(1));
                      setState("javascript.0.Sonne:Azimut",a.toFixed());
              Leider kommen als Ergebniss nur "NaN" heraus
              LOG:
              • javascript-0 2015-07-06 15:12:00 warn script.js.Sonnenstand: sunpos: [object Object]
              javascript-0 2015-07-06 15:12:00 warn script.js.Sonnenstand: longitude: 6,87
              javascript-0 2015-07-06 15:12:00 warn script.js.Sonnenstand: latitude : 51,85
              Zustände:
              • javascript.0.Sonne:Höhe Sonne:Höhe Sonne:Höhe NaN false javascript.0 2015-07-06 15:13:01 2015-07-06 12:41:00
              javascript.0.Sonne:Azimut Sonne:Azimut Sonne:Azimut NaN false javascript.0 2015-07-06 15:13:01 2015-07-06 12:41:00
              was fehlt mir?
              Jürgen
              • P Offline
                pix
                Läuft glatt durch, einwandfrei.````
                /* System Sonnenstand
                Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
                erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                var suncalc = require('suncalc'),
                result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
                lat = result.native.latitude,
                createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
                createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
                function Sonnenstand_berechnen () {
                log("sunpos: " + sunpos,'warn');
                var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
                setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
                schedule("*/1 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
                Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                Vielen Dank!
                Pix
                  Danke,
                  habe ich in die Skriptsammlung eingefügt:
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=57&lang=de
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @pix:
                    Vielen Dank!
                    Pix `
                    Da frage ich mich: Wie funktioniert das hier:
                    Es muss sein:
                    log("sunpos: " + JSON.stringify(sunpos),'warn');
                    • derAugeD Offline
                      derAugeD Offline
                      derAuge
                      leider ist das Ergebniss "null" - NaN
                      log
                      avascript-0 2015-07-06 18:01:00 warn script.js.Sonnenstand: sunpos: {"azimuth":null,"altitude":null}
                      Zustände
                      • javascript.0.Sonne:Höhe Sonne:Höhe Sonne:Höhe NaN false javascript.0 2015-07-06 18:03:01 2015-07-06 12:41:00
                      javascript.0.Sonne:Azimut Sonne:Azimut Sonne:Azimut NaN false javascript.0 2015-07-06 18:03:01 2015-07-06 12:41:00
                      javascript.0.Sonnenstand.Elevation Sonnenstand.Elevation Sonnenstand.Elevation NaN false javascript.0 2015-07-06 18:03:00 2015-07-06 18:01:00
                      javascript.0.Sonnenstand.Azimut Sonnenstand.Azimut Sonnenstand.Azimut NaN false javascript.0 2015-07-06 18:03:00 2015-07-06 18:01:00
                      was macht ihr anders?
                      • paul53P Offline
                        @derAuge:
                        was macht ihr anders? ` @derAuge:
                        javascript-0 2015-07-06 15:12:00 warn script.js.Sonnenstand: latitude : 51,85 `
                        Tausche mal das Komma in den Koordinaten gegen einen Punkt aus.
                        • derAugeD Offline
                          derAugeD Offline
                          derAuge
                          @paul53:
                          @derAuge:
                          javascript-0 2015-07-06 15:12:00 warn script.js.Sonnenstand: latitude : 51,85 Tausche mal das Komma in den Koordinaten gegen einen Punkt aus.
                          da kann ich nichts austauschern. Das ist die Ausgabe im log.
                          Diese werte werden doch automatisch erstellt
                          • var lat = result.native.latitude;
                          • paul53P Offline
                            @derAuge:
                            da kann ich nichts austauschern. `
                            Doch: In der Konfiguration der Javascript-Instanz.
                            • derAugeD Offline
                              derAugeD Offline
                              derAuge
                              @paul53:
                              @derAuge:
                              da kann ich nichts austauschern. Doch: In der Konfiguration der Javascript-Instanz.
                              SUPER
                              Danke für den Hinweiß
                              "Man sucht ein Pferd und reitet drauf" :lol:
                              Jürgen
                              • F Offline
                                Fugazzy
                                Vielen Dank funktioniert prima
                                • P Offline
                                  pix
                                  @Bluefox:
                                  Da frage ich mich: Wie funktioniert das hier:````
                                  Hast natürlich recht, das funktioniert nicht. Habe das Loggen beim mir ausgeschaltet und deshalb den Fehler
                                  javascript-0 2015-07-06 19:48:00 warn script.js.System_Sonnenstand: sunpos: [object Object]
                                  nicht bemerkt. Mit deiner Änderung
                                  läuft jetzt aber einwandfrei. Danke.
                                  Pix
                                  1474_km200.0.txt
                                  1474_km200.2.txt
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    @Homoran:
                                    @ruhr70:
                                    @Homoran:
                                    filename="Sonne_201507060927.jpg" index="0">~~
                                    Rainer `
                                    Hi Rainer,
                                    ich glaube ich werde langsam alt…
                                    Was jetzt welcher Wert ist, habe ich nicht begriffen. Und wo auf Deinem, recht beeindruckenden View, die Werte angezeigt werden, muss ich raten. Es sind die senkrechten und waagerechten orange/grauen Balken?
                                    Als Kurzfrom könnte man sagen:
                                    Ich schau mir die Situation an und dann die Werte und daraus "bastele" ich dann sinnvolle Stellungen der Jalousien. Durch die tagesgenaue Berechnung passt das dann das ganze Jahr. Kann man das so einfach zusammenfassen?
                                    VG,
                                    Michael
                                      Hallo Michael,
                                      @ruhr70:
                                      ich glaube ich werde langsam alt… `
                                      ..was soll ich dann erst sagen, zu meiner Studienzeit gab es noch keine PC….
                                      @ruhr70:
                                      Was jetzt welcher Wert ist, habe ich nicht begriffen. `
                                      noch'n Versuch ;-) :
                                      Sonne rauf - runter = Elevation
                                      Sonne Ost -> Süd -> West = Azimut
                                      @ruhr70:
                                      Es sind die senkrechten und waagerechten orange/grauen Balken? `
                                      korrekt! und der Wert des entsprechenden Sonnenwinkels steht auch noch drin.
                                      @ruhr70:
                                      Ich schau mir die Situation an und dann die Werte und daraus "bastele" ich dann sinnvolle Stellungen der Jalousien. `
                                      Wieder korrekt! Da ist nix mit beginnender Senilität - keine Ausrede!
                                      @ruhr70:
                                      Durch die tagesgenaue Berechnung passt das dann das ganze Jahr. `
                                      Im Prinzip ja, nur muss der aktuelle :!: Sonnenstand eben öfters berechnet werden, ich mach das alle 3,5 Minuten.
                                      Vor allem gibt es keine Problem mehr mit Sommer- und Winterzeit.
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        @Homoran:
                                        Sonne Ost -> Süd -> West = Azimut `
                                        Das ist deutlich. Das verstehe sogar ich ;-) :D :D
                                        so ähnlich wie ein Elevator :D
                                        Muss mal schauen, wie ich das mit meinen Jalousien hinbekomme. Wird ein irres hin- und herfahren. Es handelt sich um Außenjalousinen, bei denen die Lamellen beim Hochfahren auf waagerecht kippen und damit schon Licht durchlassen. Beim Runterfahren klappen Sie schon zu und machen den "runtergefahren Teil" undurchlässig.
                                        Beispiel:
                                        • Stand bei 90% zu, Jalousien lichtundurchlässig
                                        • nun auf 80 % zu anpassen: etwas über 10% hoch, Jalousien stehen auf waagerecht und lassen Licht durch.
                                        • dann wieder ein Stück runter, um die Lamellen wieder senkrecht zu klappen
                                        Ich bin mal auf den WAF gespannt, wenn alle 3,5 Minuten die Jalousien auf- und zuklappen ;-)
                                        Michael
                                          Ich steuere das alles noch über viele CCU Programme.
                                          das heisst, ich habe auch noch viele Systemvariable
                                          Zwei Grundprogramme stellen die Bedingungen für Nacht-Anfang, bzw. Nacht-Ende fest und setzen die Nacht-Variable auf True bzw false
                                          Zwei weitere Programme stellen die Bedingungen für Beschattungs-Anfang, bzw. Beschattungs-Ende im Osten fest und setzen die Hitze_hinten-Variable auf true bzw false
                                          dle letzten Grundprogramme stellen die Bedingungen für Beschattungs-Anfang, bzw. Beschattungs-Ende im Westen fest und setzen die Hitze_vorne-Variable auf true bzw false
                                          im Süden habe ich keine Fenster.
                                          Jetzt gibt es für jedes Fenster ebenfalls mehrere Programme zwei für nacht-runter und zwei für Beschattung-runter.
                                          Jeweils zwei Programme deswegen, damit man eine gewisse Hysterese in die Bedingungen einbauen kann.
                                          So geht z.B. die Beschattung los, wenn der Hitzesensor (Temp-diff-Sensor mit schwarz/silbernen Rohren) eine Temperaturdifferenz von >5°C erreicht, runter jedoch wenn diese Differenz <2,5°C erreicht wird.
                                          Dies verhindert ein ständiges (WAF!) rauf- und runterfahren.
                                          Dies ist übrigens beliebig komplex erweiterbar mit weiteren Variablen (Tür_Auf verhindert Aussperrung; Heim-Kino_an verhindert, dass an der spannensten Stelle die manuell heruntergelassenen Rolladen hochfahren, weil Beschattung-Ende ist, usw…..)
                                          Viel Spaß
