  4. [gelöst] Anwesenheit visualisieren
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
visflot adapter
31 Beiträge 11 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    Vielen Dank....gerade so übernommen:-)
    Gruß LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      super gemacht. Gefällt mir sehr gut, das werde ich übernehmen. Vielen Dank für diese Anregung.
      Viele Grüße
      Egbert
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Bekomm das einfach nicht korrekt zum laufen. Zeitspanne steht auf relative/Tagesende/Umfang 1Tag
        Ein Gerät steht auf true, eines auf false, wird aber bei beiden nichts angezeigt, Erst bei einmaligem Änderung von true/false, danach läuft es. Jedoch wird nach 0Uhr nichts mehr angezeigt, erst wenn ich wieder manuell true/false änder.
        Auch wenn ich bei Zeitspanne Ende auf jetzt wechsle, keine korrekte Darstellung.
        • B blackplanet333
          Also ich bekomme es jetzt auch nur so hin.
          Mir würde es am besten gefallen von 0-24Uhr. Also feste Vorgabe.
          Aber sobald ich das Ende unter Zeit auf "Tagesende" setze, dann bringt er irgendwas durcheinander.
          Habe es nun auf "jetzt" gesetzt.
          ratte-rizzo
          @blackplanet333 sagte in [gelöst] Anwesenheit visualisieren:
          Magst Du mir verraten, wie Du 2 Balken in ein Diagramm bekommen hast? Oder sind das 2 Diagramme und man erkennt es nicht so ohne weiteres?
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            so habe ich es,
            zwei einzelne untereinander und bei einem die Schrift auf transparent.
            Darf nicht abgeschaltet sein, sonst verschieben sich die Balken.
            • R Offline
              ratte-rizzo
              dankeschön!
                so habe ich es,
                blackplanet333
                schrieb am zuletzt editiert von blackplanet333
                @crunchip
                @ratte-rizzo
                Genau so, dachte ich hätte es bereits gut erklärt in meinem letzten Post, aber das "transparent" konnte man bei mir nicht gut erkennen weil "transparent" :)
                Sind bei mir auch zwei einzelne Flots die übereinander liegen.
                Viele Grüße
                • B blackplanet333
                  @crunchip
                  @ratte-rizzo
                  Viele Grüße
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @blackplanet333 deshalb extra mit der Maus markiert, das es sichtbar wird
                    blackplanet333
                    @crunchip
                    sehr gute Idee!
                    • sigi234S sigi234
                      @Kuddel sagte in Anwesenheit visualisieren:
                      @sigi234
                      Hallo sigi, magst du mir vllt. eine kurze Erklärung dazu geben.
                      Magst du mir kurz sagen, was genau ich damit machen soll.
                      Als Widget importieren, aber soweit ich weis ist der History Adapter nicht für true und false vorgesehen.........
                      DP musst du an deine anpassen........(Flot)
                      Sollte das nicht gehen, habe ich dir die Flot Datei angehängt, in Flot bearbeiten und dann als iframe einbinden......
                      Flot_true.txt
                      ChrisXY
                      @sigi234 said in [gelöst] Anwesenheit visualisieren:
                      @sigi234
                      Flot_true.txt
                      Wie hast du diese Log Ausgabe gemacht ?
                      • C ChrisXY
                        @sigi234
                        Flot_true.txt
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @ChrisXY sagte in [gelöst] Anwesenheit visualisieren:
                        https://forum.iobroker.net/topic/12126/vorlage-multi-ereignislisten-skript/61
                        • L Offline
                          leachim200
                          Hi ich weiß ist schon etwas älter der beitrag.
                          Aber kann mir wer verraten wie ihr den Schwarzen hintergrund und die Beschriftung hinbekommen habt?
                          • L leachim200
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @leachim200 Das ist ein Riesenverständnisproblem - damit habe ich auch 2 Std. zugebracht. Mach mal KEIN RAHMEN auf JA.
                              Aushilfsarnie
                              Hallo zusammen, sieht toll aus Eure Anwesenheitsanzeige. Ich kann sie auch weitestgehend nachbauen. LEider habe ich das Problem, dass bei mir nur die false-States (abwesend) eingefärbt sind. Wie schaffe ich es in flot, die true-Werte (anwesend) auch einzufärben? Vielen Dank im Voraus! Ist vielleicht ne blöde Frage, aber ich weiß leider nicht, wie es geht.
