  4. [gelöst] Anwesenheit visualisieren
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
visflot adapter
31 Beiträge 11 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
    Ja wäre schön kannst du das nicht irgendwie Exportieren ? Die URL unten sind da nicht alle Optionen drin?
      blackplanet333
      schrieb am zuletzt editiert von blackplanet333
      Anbei die gewünschten Bilder meiner Einstellungen.
      Das ist dann der untere Balken, den oberen Balken (zweite Person) habe ich einfach drüber gelegt und die Beschriftung ,also die Uhrzeit transparent gemacht, da mir einmal die Zeitangabe reicht. Wirkt sonst überfrachtet meiner Meinung. Die X Achse weglassen ist nicht so schön, da sich das Format der Balken dann leicht ändert und nicht mehr zum anderen mit Beschriftung passt... ganz schöne Spielerei :)
      @Kuddel
      Denke das bei dir die Einstellung "Bar" dran schuld ist, wenn ich das einstelle siehts bei mir ähnlich aus... du solltest mal "Schritte" probieren.
      @ChrisXY
      Die URL müsste ich erst anonym schreiben, da mehr als einmal Benutzerangaben drin stehen.
      Denke so ists doch auch möglich nachzubauen.
      Außerdem meine ich gelesen zu haben, das Rückwärts die URL nicht eingefügt werden kann, damit die Einstellungen sichtbar werden...
      • B blackplanet333
        @Kuddel
        @ChrisXY
        Kuddel
        @blackplanet333 Chart-Type "Schritte" war der entscheidene Hinweis. jetzt funktioniert es.
        Vielen Dank
        • R Offline
          ratte-rizzo
          Auch von mir ein großes Dankeschön! Was ich allerdings hin bekommen habe sind mehrere Personen in einer Grafik. Hat da jemand noch eine Idee?
          Dank & Gruß
          Daniel
          • R ratte-rizzo
            Dank & Gruß
            Daniel
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @ratte-rizzo sagte in [gelöst] Anwesenheit visualisieren:
            Widget kopieren und untereinander legen...........
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              Vielen Dank....gerade so übernommen:-)
              Gruß LausiD
              Doku zum FHEM Adapter
              Aktuelles zum FHEM Adapter
              Test FHEM Adapter
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                super gemacht. Gefällt mir sehr gut, das werde ich übernehmen. Vielen Dank für diese Anregung.
                Viele Grüße
                Egbert
                https://www.schlepper-petersdorf.de
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Bekomm das einfach nicht korrekt zum laufen. Zeitspanne steht auf relative/Tagesende/Umfang 1Tag
                  Ein Gerät steht auf true, eines auf false, wird aber bei beiden nichts angezeigt, Erst bei einmaligem Änderung von true/false, danach läuft es. Jedoch wird nach 0Uhr nichts mehr angezeigt, erst wenn ich wieder manuell true/false änder.
                  Auch wenn ich bei Zeitspanne Ende auf jetzt wechsle, keine korrekte Darstellung.
                  • B blackplanet333
                    Also ich bekomme es jetzt auch nur so hin.
                    Mir würde es am besten gefallen von 0-24Uhr. Also feste Vorgabe.
                    Aber sobald ich das Ende unter Zeit auf "Tagesende" setze, dann bringt er irgendwas durcheinander.
                    Habe es nun auf "jetzt" gesetzt.
                    ratte-rizzo
                    @blackplanet333 sagte in [gelöst] Anwesenheit visualisieren:
                    Magst Du mir verraten, wie Du 2 Balken in ein Diagramm bekommen hast? Oder sind das 2 Diagramme und man erkennt es nicht so ohne weiteres?
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      so habe ich es,
                      zwei einzelne untereinander und bei einem die Schrift auf transparent.
                      Darf nicht abgeschaltet sein, sonst verschieben sich die Balken.
                      • R Offline
                        ratte-rizzo
                        dankeschön!
                          so habe ich es,
                          blackplanet333
                          @crunchip
                          @ratte-rizzo
                          Genau so, dachte ich hätte es bereits gut erklärt in meinem letzten Post, aber das "transparent" konnte man bei mir nicht gut erkennen weil "transparent" :)
                          Sind bei mir auch zwei einzelne Flots die übereinander liegen.
                          Viele Grüße
                          • B blackplanet333
                            @crunchip
                            @ratte-rizzo
                            Viele Grüße
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @blackplanet333 deshalb extra mit der Maus markiert, das es sichtbar wird
                              blackplanet333
                              @crunchip
                              sehr gute Idee!
                              • sigi234S sigi234
                                @Kuddel sagte in Anwesenheit visualisieren:
                                @sigi234
                                Hallo sigi, magst du mir vllt. eine kurze Erklärung dazu geben.
                                Magst du mir kurz sagen, was genau ich damit machen soll.
                                Als Widget importieren, aber soweit ich weis ist der History Adapter nicht für true und false vorgesehen.........
                                DP musst du an deine anpassen........(Flot)
                                Sollte das nicht gehen, habe ich dir die Flot Datei angehängt, in Flot bearbeiten und dann als iframe einbinden......
                                Flot_true.txt
                                ChrisXY
                                @sigi234 said in [gelöst] Anwesenheit visualisieren:
                                @sigi234
                                Flot_true.txt
                                Wie hast du diese Log Ausgabe gemacht ?
                                • C ChrisXY
                                  @sigi234
                                  Flot_true.txt
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @ChrisXY sagte in [gelöst] Anwesenheit visualisieren:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/12126/vorlage-multi-ereignislisten-skript/61
                                  • L Offline
                                    leachim200
                                    Hi ich weiß ist schon etwas älter der beitrag.
                                    Aber kann mir wer verraten wie ihr den Schwarzen hintergrund und die Beschriftung hinbekommen habt?
                                    • L leachim200
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @leachim200 Das ist ein Riesenverständnisproblem - damit habe ich auch 2 Std. zugebracht. Mach mal KEIN RAHMEN auf JA.
                                        Aushilfsarnie
                                        Hallo zusammen, sieht toll aus Eure Anwesenheitsanzeige. Ich kann sie auch weitestgehend nachbauen. LEider habe ich das Problem, dass bei mir nur die false-States (abwesend) eingefärbt sind. Wie schaffe ich es in flot, die true-Werte (anwesend) auch einzufärben? Vielen Dank im Voraus! Ist vielleicht ne blöde Frage, aber ich weiß leider nicht, wie es geht.
