  4. Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
    apollon77A
101 Beiträge 27 Kommentatoren 36.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F
    F
    Fugazzy
    hat schon jemand ein Scripts, welches die aktuellen Sonnenstandswinkel berechnet?
    • HomoranH
      270° Azimut; 23° Elevation ;-)
      Hatte ich auch schon gefragt, hatte sich leider keiner gemeldet.
      Das wäre ein Schätzchen für die Skript-Bibliothek
      • ruhr70R
        ruhr70R
        ruhr70
        Da hat sich schon mal jemand die Mühe gemacht und das in Javascript umgesetzt (und noch eine "Kleinigkeit" mehr):
        Javascript:
        http://lexikon.astronomie.info/java/sun … nmoon.html
        Die Webseite zur Darstellung:
        http://lexikon.astronomie.info/java/sunmoon/
        Da sollte man sich die Funktionen zusammen kopieren können, die man benötigt.
        • HomoranH
          für die, die es noch nicht kennen. Hier ist das ultimative Sonnenstandskript für die CCU von Eugen:
          http://homematic-forum.de/forum/viewtop … tandskript
          UNd das, obwohl die CCU eigentlich gar keine Mathematik beherrscht ;-)
          • paul53P
            paul53P
            Das suncalc-Modul ist bereits im Javascript-Adapter enthalten. Damit habe ich es so gelöst:
            const  suncalc = require('suncalc');
            createState('Sonne.Elevation', 0, {type: 'number', unit: '°'})
            createState('Sonne.Azimut', 0, {type: 'number', unit: '°'})
            schedule("* * * * *", function () {
                var now = new Date();
                var sunpos = suncalc.getPosition(now, 50, 12);
                var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
                var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                setState("Sonne.Elevation", Math.round(10 * h) / 10, true);
                setState("Sonne.Azimut", Math.round(a), true);
            Weiss jemand, wie man die dem Javascript-Adapter bereits aus der Konfiguration bekannten Koordinaten auslesen kann ?
            • HomoranH
              [OT]
              Hallo Paul, seit wann bist du denn auch hier?
              Ein herzliches Willkommen!
              [/OT]
              • ruhr70R
                ruhr70R
                ruhr70
                cool… das ist ja kurz und knapp ;-)
                Und was macht man dann mit den Werten?
                Habe nur zu zwei Seiten Jalousien (Süden und Osten). Kann ich damit was anfangen?
                • HomoranH
                  Jepp,
                  du kannst dir einen Hitzesensor bauen (eine gute Anleitung stammt ebenfalls von Eugen).
                  Daer Erfasst die reale Sonneneinstrahlung, nicht nur die Helligkeit.
                  Wenn die dann eine bestimmte Grenze überschreitet UND die Sonne in einem bestimmten Azimut (horizontaler Sonnenwinkel) steht, kannst du selektiv die Beschattung für eine Hausseite auslösen.
                  Wenn du dann noch eine Markise dazu benutzen willst, bringt das teilweise gar nichts, wenn die Elevation sehr gering ist, dann strahlt die Sonne nämlich trotzdem ins Zimmer.
                  Außerdem kannst du mit der Elevation die Rollläden morgens und Abends steuern, ohne dir Gedanken um Sommer- und Winterzeit zu machen, oder große Klimmzüge um VOR der Astrozeit der CCU die Rolläden zu bewegen.
                  …to be continued
                  • ruhr70R
                    ruhr70R
                    ruhr70
                    @Homoran:
                    die Sonne in einem bestimmten Azimut (horizontaler Sonnenwinkel) steht, kannst du selektiv die Beschattung für eine Hausseite auslösen. `
                    Das habe ich mir fast gedacht ;-)
                    Nur, bei welchen Werten?
                    Gibt es da was zum nachlesen oder ist ausprobieren angesagt?
                    • ruhr70R
                      ruhr70R
                      ruhr70
                      @paul53:
                      Weiss jemand, wie man die dem Javascript-Adapter bereits aus der Konfiguration bekannten Koordinaten auslesen kann ? `
                      probier mal:
                      var json = getObject("system.adapter.javascript.0");
                      var data = JSON.stringify(json, null, 2);
                      log(data); // gibt alle enthaltenen Werte im Log aus
                      var result = JSON.parse(data);
                      log("----------------------");
                      log("latitude: " + result.native.latitude);
                      und danke für Dein Script!
                      • HomoranH
                        @ruhr70:
                        @Homoran:
                        Gibt es da was zum nachlesen oder ist ausprobieren angesagt? `
                        Kommt darauf an, wie deine Fenster stehen.
                        0° ist Nord, 180° entsprechend Süd
                        Wenn deine Fenster nach Osten (=90°) stehen, würde ich von ca. 20° - 160°beschatten.
                        Für das Feintuning ist ausprobieren angesagt.
                        in dashui habe ich das so gelöst (in ioBroker gibt es noch kein solches widget):
                        Da beobachte ich dann, wann die Sonne ins Zimmer fällt und lese die aktuelle Position ab.
                        Morgens reicht dann wegen der zu niedrigen Sonne die Markise im Wohnzimmer nicht.
                        • paul53P
                          paul53P
                          ruhr70:
                          probier mal: …
                          Danke, es funktioniert so. Habe das Sonnenstands-Script entsprechend angepasst:
                          const config = getObject('system.config');
                          const lat = config.common.latitude;
                          const long = config.common.longitude;
                          createState('Sonne.Elevation', 0, {type: 'number', unit: '°'});
                          createState('Sonne.Azimut', 0, {type: 'number', unit: '°'});
                          schedule("*/1 * * * *", function () {
                              var sunpos = suncalc.getPosition(new Date(), lat, long);
                              setState('Sonne.Elevation', Math.round(10 * h) / 10, true);
                              setState('Sonne.Azimut', Math.round(a), true);
                          EDIT: Angepasst an die Koordinaten aus der Systemkonfiguration.
                          • BluefoxB
                            Ergebnis von getObject ist schon ein JAVA Objekt, man muss nicht stringify und dann parse machen.
                            var result = getObject("system.adapter.javascript.0");
                            var lat = result.native.latitude;
                            var long = result.native.longitude;
                            • paul53P
                              paul53P
                              @Bluefox:
                              Ergebnis von getObject ist schon ein JAVA Objekt, man muss nicht stringify und dann parse machen. `
                              Danke. Funktioniert und vereinfacht das Script.
                              • derAugeD
                                derAugeD
                                derAuge
                                habe mir das script auch mal eingebaut
                                    var suncalc = require('suncalc');
                                    createState('Sonne:Höhe', 0, {unit: '°'});
                                    createState('Sonne:Azimut', 0, {unit: '°'});
                                        log("-----------------------------------------------");
                                        log("latitude : " + result.native.latitude,'warn');
                                        log("longitude: " + result.native.longitude,'warn');
                                        var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                                        log("sunpos: " + suncalc.getPosition(now, lat, long),'warn');
                                        setState("javascript.0.Sonne:Höhe",h.toFixed(1));
                                        setState("javascript.0.Sonne:Azimut",a.toFixed());
                                Leider kommen als Ergebniss nur "NaN" heraus
                                LOG:
                                • javascript-0 2015-07-06 15:12:00 warn script.js.Sonnenstand: sunpos: [object Object]
                                javascript-0 2015-07-06 15:12:00 warn script.js.Sonnenstand: longitude: 6,87
                                javascript-0 2015-07-06 15:12:00 warn script.js.Sonnenstand: latitude : 51,85
                                Zustände:
                                • javascript.0.Sonne:Höhe Sonne:Höhe Sonne:Höhe NaN false javascript.0 2015-07-06 15:13:01 2015-07-06 12:41:00
                                javascript.0.Sonne:Azimut Sonne:Azimut Sonne:Azimut NaN false javascript.0 2015-07-06 15:13:01 2015-07-06 12:41:00
                                was fehlt mir?
                                Jürgen
                                • P
                                  P
                                  pix
                                  Läuft glatt durch, einwandfrei.````
                                  /* System Sonnenstand
                                  Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
                                  erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                                  var suncalc = require('suncalc'),
                                  result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
                                  lat = result.native.latitude,
                                  createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
                                  createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
                                  function Sonnenstand_berechnen () {
                                  log("sunpos: " + sunpos,'warn');
                                  var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                                  setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
                                  setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
                                  schedule("*/1 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
                                  Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                                  Vielen Dank!
                                  Pix
                                  • HomoranH
                                    Danke,
                                    habe ich in die Skriptsammlung eingefügt:
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=57&lang=de
                                    • BluefoxB
                                      @pix:
                                      Vielen Dank!
                                      Pix `
                                      Da frage ich mich: Wie funktioniert das hier:
                                      Es muss sein:
                                      log("sunpos: " + JSON.stringify(sunpos),'warn');
                                      • derAugeD
                                        derAugeD
                                        derAuge
                                        leider ist das Ergebniss "null" - NaN
                                        log
                                        avascript-0 2015-07-06 18:01:00 warn script.js.Sonnenstand: sunpos: {"azimuth":null,"altitude":null}
                                        Zustände
                                        • javascript.0.Sonne:Höhe Sonne:Höhe Sonne:Höhe NaN false javascript.0 2015-07-06 18:03:01 2015-07-06 12:41:00
                                        javascript.0.Sonne:Azimut Sonne:Azimut Sonne:Azimut NaN false javascript.0 2015-07-06 18:03:01 2015-07-06 12:41:00
                                        javascript.0.Sonnenstand.Elevation Sonnenstand.Elevation Sonnenstand.Elevation NaN false javascript.0 2015-07-06 18:03:00 2015-07-06 18:01:00
                                        javascript.0.Sonnenstand.Azimut Sonnenstand.Azimut Sonnenstand.Azimut NaN false javascript.0 2015-07-06 18:03:00 2015-07-06 18:01:00
                                        was macht ihr anders?
                                        • paul53P
                                          paul53P
                                          @derAuge:
                                          was macht ihr anders? ` @derAuge:
                                          javascript-0 2015-07-06 15:12:00 warn script.js.Sonnenstand: latitude : 51,85 `
                                          Tausche mal das Komma in den Koordinaten gegen einen Punkt aus.
                                          83.9k
